6.9.2012, 1:41
#441
Обычно раньше наклейки на стекла клеили, что машина проантикорена. Глянь может осталась наклейка.
6.9.2012, 1:45
#442
да я думаю это самопдельный антикр) наклеек точно ничгде нет. но за идею спасибо! погляжу в нэте фотки машин с тектилом и сравню))
6.9.2012, 1:56
#443
Помоему у Мишани нашего антикор Tectyl (который Mike_Indigo), я помоему у него наклейку видел, вроде. Надо у него спросить. может он знает. он всё знает.
6.9.2012, 2:00
#444
хорошо) обязательно спрошу) спасибо!)
6.9.2012, 22:42
#445
Ну вот моя например вся Тектилом была пролита.... и снутри и снаружи..... наверно поэтому до сих пор не сгнила..... я сперва думал што эт мовиль...., но оказалось што по составу они абсолютно разные.... тектил в отличие от мовиля засыхает и превращается в тонкую жирную пленку ..... , для днища есть тектил в виде смолы, у меня всё им промазано толстым слоем (уже пора обновлять) , и наклейка на стекле была, но когда тонь делали её соскоблили..... я думай што и в зубиле што то такова же плана налито....
6.9.2012, 23:03
#446
Ну вот моя например вся Тектилом была пролита.... и снутри и снаружи..... наверно поэтому до сих пор не сгнила..... я сперва думал што эт мовиль...., но оказалось што по составу они абсолютно разные.... тектил в отличие от мовиля засыхает и превращается в тонкую жирную пленку ..... , для днища есть тектил в виде смолы, у меня всё им промазано толстым слоем (уже пора обновлять) , и наклейка на стекле была, но когда тонь делали её соскоблили..... я думай што и в зубиле што то такова же плана налито.... эх... моя новой тош обливалась тектилом, и к 2003 уже имела гнилой в хлам кузов... правда к тому моменту у нее пробег был столько, что большинство за всю жизнь не накатывают |
7.9.2012, 0:54
#447
Лёш, ну если он засыхает, то получается тут не тиктил.. тут он липкий очень, я еле руки оттёр. вода вооще не берёт... уайт-спиритом отирал(( значит раз мажется, то он не высохший...
7.9.2012, 1:17
#448
А какой смысл антикор счищать? Или кузов внутри красить намереваешься?
7.9.2012, 1:32
#449
Kedr, не.. проблема не в том, чтобы его счищать, а в том, чтобы в будущем себе таким же мазать)) хотя ещё могу предположить, что ты приравнял слово оттирать к слову счищать, так это я про руки говорил испачканные))
17.9.2012, 2:50
#450
прохожу обкатку. сход-развал в подольске еле-еле нашёл.. точнее нашёл где мне на мою высокую машинку всё норм выставят... 100 км в поисках накатал.
начали свистеть тормоза. опять на левой стороне. я уже хз на что думать... диск новый, колодки новые, цилиндры новые.. что там может свистеть? ужасно работает генератор напряжение меняется во время работы от 11 до 15 В на хх. на 2000 тоже пульсирует, но существенно меньше.. я так думаю - диодный мост, правильно? но тест ещё не проводил.. очень медленно подтекает тормозуха.. я уже почти все грани на гайках скруглил, а всё-равно не до конца, получается(( а в остальном вроде всё хорошо. 250 км полёт нормальный) |
17.9.2012, 6:39
#451
Цитата ужасно работает генератор напряжение меняется во время работы от 11 до 15 В на хх. на 2000 тоже пульсирует, но существенно меньше.. я так думаю - диодный мост, правильно? но тест ещё не проводил.. Что за генератор установлен? если старый 42А, то советую его поменять на СтарВольт 0101 (80А), тут есть тема на форуме, стоит он 2000 с чем-то, особенно если есть мощные потребители энергии вроде сабвуферов, усилителей и прочего. Сообщение отредактировал Kedr - 17.9.2012, 11:34 |
17.9.2012, 10:52
#452
ужасно работает генератор напряжение меняется во время работы от 11 до 15 В на хх. на 2000 тоже пульсирует, но существенно меньше.. я так думаю - диодный мост, правильно? но тест ещё не проводил.. Диодный мост дал бы только сильную просадку под нагрузкой. Голосую за щетки и регулятор напряжения. |
17.9.2012, 11:36
#453
генератор старый, но на новый сейчас нет денег(( есть ещё один от копейки. я вот его сейчас переберу и временно поставлю... мощныйх потребителей у меня нет. всё стандартное, кроме обогрева стекла.
мне кажется что напряжение не выпрямляется, а получается полу переменный ток, полу постоянный... но щётки с регулятором тоже проверю в ближайшее время. и что про скрип думаете? Сообщение отредактировал vent0m - 17.9.2012, 11:38 |
17.9.2012, 12:19
#454
Насчет скрипа: откуда он берется? от вращения колеса или еще от чего-то? может ступичный подшипник такой издает звук?
Как определил что дело в тормозах? (з.ы насчет гены, можно на разборке найти от 07 гену помощнее, копеечный (такой же как шоховский) 221 слабоват. заряд дает только на больших оборотах двигателя. Сообщение отредактировал Kedr - 17.9.2012, 12:23 |
17.9.2012, 17:52
#455
18.9.2012, 1:42
#456
Насчет скрипа: откуда он берется? от вращения колеса или еще от чего-то? может ступичный подшипник такой издает звук? Как определил что дело в тормозах? (з.ы насчет гены, можно на разборке найти от 07 гену помощнее, копеечный (такой же как шоховский) 221 слабоват. заряд дает только на больших оборотах двигателя. не, ну как. нажимаю на тормоз - свистит... или скрипит. ну короче от тормоза. отпускаю ничего. снова нажимаю - повторяется. слабоват, но пока есть что ещё в машине доделывать. сегодня Nightsurfer отдал чёрный бампера. с ними покруче стало)) надо ещё двери собирать, регулировать всё..ТО проходить.. |
18.9.2012, 2:42
#457
Насчет скрипа: откуда он берется? от вращения колеса или еще от чего-то? может ступичный подшипник такой издает звук? Как определил что дело в тормозах? (з.ы насчет гены, можно на разборке найти от 07 гену помощнее, копеечный (такой же как шоховский) 221 слабоват. заряд дает только на больших оборотах двигателя. не, ну как. нажимаю на тормоз - свистит... или скрипит. ну короче от тормоза. отпускаю ничего. снова нажимаю - повторяется. слабоват, но пока есть что ещё в машине доделывать. сегодня Nightsurfer отдал чёрный бампера. с ними покруче стало)) надо ещё двери собирать, регулировать всё..ТО проходить.. То что скрипят тормоза, в этом ничего плохого думаю нет. Я когда последний раз менял колодки у меня тоже довольно таки долго скрипело, потом притерлось, а если у тебя и колодки и диски новые, то тем более. Сообщение отредактировал Kedr - 18.9.2012, 2:44 |
18.9.2012, 6:53
#458
ясно, спасибо за успокаивающие слова)
18.9.2012, 8:21
#459
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 21.9.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 19260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня как то в магазине спросили вам какие колодки скрипящие или подороже. Вот теперь и думай, так что не замарачивайся думаю тебе просто попались скрипуны.
18.9.2012, 11:11
#460
Советую кстати ставить на перед колодки Ferodo Premier (в красной упаковке). Я на своей поменял 3 пары таких колодок, у них пробег самый большой до замены. Стоят они 350 р. дорого конечно, зато хорошо тормозят и долго ходят. можно конечно экономить тормоза, как наш Мишаня, но всё же ))))) Ferodo (в зеленой упаковке) как показала практика, так себе, тормозят плохо. Finwale быстро истерлись у меня.
Сообщение отредактировал Kedr - 18.9.2012, 11:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 0:12 |
