7.2.2008, 0:14
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 217 Регистрация: 1.12.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 1741 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот и не тянет. Сними звезду, поставь так, чтоб с меткой совпадала и установи распред в положение при котором звезда, совмещенная с меткой войдет в него. ну мне кажется всетки что это смещение от износа звезд и цепи, и перекидка цепи на звено поставит метку распреда уже раньше ВМТ (года 3 назад при покупке машины с рук тачка резво бегала) а насчет раскокосовки- что это всетки за жидкость такая?? Если у тебя распред не доходит и ты его поставишь вровень с меткой, то как может быть раньше. Два раза на 2-х машинах цепь менял, при том на изношенных цепях метки совпадали. Растяжение цепи Имхо на это не влияет. |
21.3.2008, 9:56
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2566 Машина:21061 Цвет:белий-белий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Я уже в одну тему с примерно таким названием писал, но еще раз... у меня жрет как увазик, 10л/40км (примерно) . В одной умной книжке прочитал, что виноват может быть бензонасос. т.е не отрегулирован вылет тяги, которая заставляет его работать, больше чем 1,25мм. Типа насос создает большое давление и карб переливает, даже при исправной игле. Сие может быть правдой?
21.3.2008, 13:04
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Из: Украина, Харьков. Пользователь №: 1122 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий (Монте-Карло) Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Я уже в одну тему с примерно таким названием писал, но еще раз... у меня жрет как увазик, 10л/40км (примерно) . В одной умной книжке прочитал, что виноват может быть бензонасос. т.е не отрегулирован вылет тяги, которая заставляет его работать, больше чем 1,25мм. Типа насос создает большое давление и карб переливает, даже при исправной игле. Сие может быть правдой? Запросто. Поставь еще одну прокладку по бензонасос и сразу поймешь, в нем причина или нет. |
21.3.2008, 23:53
#24
Я уже в одну тему с примерно таким названием писал, но еще раз... у меня жрет как увазик, 10л/40км (примерно) . В одной умной книжке прочитал, что виноват может быть бензонасос. т.е не отрегулирован вылет тяги, которая заставляет его работать, больше чем 1,25мм. Типа насос создает большое давление и карб переливает, даже при исправной игле. Сие может быть правдой? Возможно! Попробовать стоит поставить прокладку еще одну -это не долго. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 14:13 |
