16.3.2008, 7:42
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 12.3.2008 Из: МО, город Видное Пользователь №: 2631 Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/ Цвет:Яшма Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
теперь главная проблема это снять хотя бы одну пробку xD Вчера пошел в гараж снять на ночь пробки... ага! конечно... испортил шестигранник с обеих сторон, сегодня пойду новый искать и вд40 покупать -((
18.3.2008, 21:01
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
я пару дней назад менял масло моторное и в заднем мосту...менял знакомый мастер, на яме, в мост масло большим специальным шприцом заливал (не медицинским ))))) )
19.3.2008, 22:07
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 175 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2565 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто и несоветовал медецынским 1,55/0,005=310
руки отпадут. |
20.3.2008, 7:22
#24
Представляю себе это дело через иглу еще заливать
21.3.2008, 12:31
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 265 Регистрация: 26.11.2007 Из: Тула Пользователь №: 1705 Машина:MB 190E 2.0 AT4 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Как я заливал масло в задний мост:
- машина стояла на яме; - немного поддомкратил правое заднее колесо, чтобы панера не мешала; - из куска картона согнул желобок и под небольшим углом одним концом вставил в заливочное отверстие в редукторе; - потихоньку лил масло по этому желобку :) Заняло минут 5-10 с перерывами. Мимо почти ничего не пролилось, в рукава масла не налил ;) |
21.3.2008, 15:37
#26
produman, viktor, исходные данные-НЕТ ЯМЫ, вот она, заковыка...
21.3.2008, 15:42
#27
аха... еще кстати не менял, времени мало да и еще пробки не открутились нигде, сегодня пойду вд40 поливать... Как поменяю масло расскажу всем, как умудрился это сделать -)
Сообщение отредактировал KENT - 21.3.2008, 15:43 |
25.3.2008, 8:48
#28
Цитата(Господин поручик @ 21.3.2008 @ 15:42) produman, viktor, исходные данные-НЕТ ЯМЫ, вот она, заковыка... Можно и без ямы поменять. Поддомкратить правую сторону и лежа под машину залезть. Неудобно, конечно, но вполне возможно, места хватает. Уровень масла в мосту я без ямы проверял. |
11.5.2008, 1:49
#29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 5.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3294 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот пришла пора заменить масло в коробке и заднем мосту, проблема в том что его придется менять в гараже без ямы, заглянул под днище и увидел что отверстия для залива масла находятся довольно высоко и из канистры туда масло явно не залить. Кто уже сталкивался с данной проблемой просьба отписаться Если нет горожа с ямой то сейчас в каждом горажном кооперативе стоят эстокады платишь 30р. за заезд и меняй. Сообщение отредактировал ZooM_SelF - 11.5.2008, 1:50 |
7.8.2008, 13:55
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
даже в мануале написано, что перед заменой надо прогреть старое масло, проехав на авто Просто с вечера викрутил пропку пускай стекает, а на утро у тебя всё стекло. за 5 мин залил и поехал. Главное не забыть залить утром, то "весело" придется |
8.8.2008, 14:30
#31
вощем так...(сам скора буду менять в коробке и мосту)тоже без ямы...
в мосту просто будет-ибо подлезть легко...(я подлезал неподнимая машину и надевал на штуцер прокачки тормазов шлангчик)) в мосту в винта на 20+ вроди... а чтоб к коробке подлезть-делали так: переднее колесо загоняем на торчащий канализационный люк)-ну или бугор)-у кого что)) шприц для коробки я думаю обязателен)) п.с в рулевое тоже трансмисионное лить? |
8.8.2008, 15:00
#32
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 20.7.2008 Из: Солнечногорск Пользователь №: 4062 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:мурена Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата п.с в рулевое тоже трансмисионное лить? Да |
19.8.2008, 9:11
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 24.6.2008 Из: г. Киров Пользователь №: 3826 Машина:ваз 2106 Цвет:фея Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще можно с помощью ручного насоса:подцепляем к нему длинный шланг, вставляем куда надо, заливаем в насос масло и погнали...
19.8.2008, 9:31
#34
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
19.8.2008, 9:42
#35
18.11.2008, 15:09
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 9.10.2008 Из: г.Москва Черёмушки Пользователь №: 5025 Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ Цвет:серебристый Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 3 раза |
Я изготовил нехитрое приспособление из двухлитровой пластиковой бутылки и двух "сосков" для бескамерных шин.В крышечке и донце бутылки просверлил отверстия толстым сверлом,вставил туда "соски",на тот что в дне бутылки одел длинный шланг,предварителбно вытащив из него золотник.Всё,приспособ готов.Домкрачу машину со стороны заливной пробки КПП,из под капота просовываю шланг,вставляю его в заливное отверстие.В бутылку(на другом конце шланга) наливаю необходимое количество масла,закручиваю крышечку,подключаю к ней компрессор(можно насос).Накачиваю немного воздуха и масло бодренько перемещается куда положено.А для заднего моста использую б.у. литровую пластиковую бутылочку из под импортной трансмиссионки с заливным носиком.
22.11.2008, 15:47
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2008 Пользователь №: 6015 Машина:ваз 21 06 Цвет: серо-зеленый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Для этого шприц используется,есть такой,им резьбовые на волгах прокачивали
28.11.2008, 0:19
#38
елы палы!!! народ не в мост не в коробку НЕЛЕЙТЕ МЕНЕРАЛКУ!!!! особенно лукойл..
ночью минус 5...утром чувствуется как сильно загустело!!!так и до льда недолго |
28.11.2008, 23:30
#39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
заливал летом минералку ТНК в мост и коробку. В коробку с помощью шланга и воронки через моторный отсек. В мост с помощью шприца (одолжил на сервисе)
13.4.2009, 0:01
#40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
прочитал тему и еще раз убедился, что русский - непобедим! чо тока не придумали
Сообщение отредактировал NIKuS - 13.4.2009, 0:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 19:47 |
