3 страниц V  < 1 2 3
> В 0-вом положении замка зажигания ток потребления 80 мА, Нормально-ли ?
сообщение 17.9.2012, 19:13
Сообщение #41
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(SilverWolf @ 17.9.2012, 20:05) *
Извините, а как вы измеряете потребление тока? Что за прибор используете?
амперметр называеться. в составе тестера например. переключаешь в милиамперы и вперед.
вот например
или мэиден by чайна...
SilverWolf
сообщение 17.9.2012, 19:28
Сообщение #42
Пользователь №: 72113
Цвет:Черный
Спасибо за информацию, а теперь еще пожалуйста скажите что значит "последовательно в разрыв цепи" ?
Тоесть чтобы померить потребляемый ток, например, магнитолы нужно подсоеденить его одним концом к проводу питания для магнитолы, а второй к плюсу магнитолы?
Или чтобы померить потребление на всей цепи нужно его подсоеденить к клемме плюса АКБ, а второй к клемме, которая раньше была подключена к АКБ?
сообщение 17.9.2012, 19:34
Сообщение #43
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да именно так. только полярность учти. если перепутаешь-вреда прибору не будет-стрекла пойдет не в ту сторону
SilverWolf
сообщение 17.9.2012, 19:39
Сообщение #44
Цвет:Черный
Спасибо большое, завтра всё померию
сообщение 17.9.2012, 19:44
Сообщение #45
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот тема кстати схожая- Где искать утечку тока? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...F3+%F2%EE%EA%E0
сообщение 17.9.2012, 21:30
Сообщение #46
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не советую включать на прибор миллиамперы. Если потребление в сети больше диапазона измерения прибора, то прибор сгорит и больше этот диапазон тока не будет измерять. Поэтому нужно сначала ставить прибор на максимально возможный ток измерения, обычно 10А (отдельный вход "+" щупа), для вышеуказанного прибора на предел - 2500 мА и то, если уверен, что потребление цепи укладывается в этот диапазон....
Сообщение отредактировал Mitka - 17.9.2012, 21:31
сообщение 18.9.2012, 20:22
Сообщение #47
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Не советую включать на прибор миллиамперы. Если потребление в сети больше...............что потребление цепи укладывается в этот диапазон....
ну это само собой разумееться. и не забываем собирались искать утечки... а они как правило более 0.2 А не встречаються
сообщение 18.9.2012, 21:22
Сообщение #48
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Просто было такое... Проверяли потребление тока на клеммах АКБ в режиме стоянка... считали, что измеряем миллиамперы... и не заметили, что дверь открыта и горит свет в салоне... прибор больше миллиамперы не ловит.
Solex
сообщение 18.6.2016, 18:19
Сообщение #49
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
На машине езжу нечасто-аккум периодически разряжается и не крутит, только релюшка около ЭБУ тарахтит. Похоже скоро за новым ехать. Плотность на заряженном 1,27.
Померил ток покоя=40мА не на охране. Вроде и не много для инжекторной машины с сигналкой, БК-06, магнитолой и активным сабом dntknw.gif
Festival58
сообщение 18.6.2016, 18:44
Сообщение #50
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Solex вроде да..по едее все выключено_ток к >> нулю
Solex
сообщение 18.6.2016, 22:58
Сообщение #51
Из: Тула
Так то оно так только не ноль. Пробовал зимой вместо унесенного на подзарядку основного аккума поставить 7-ми Ач от бесперебойника- так с ним вся бортсеть падала-фокус не прошел. Приходилось оставлять авто во дворе без охраны. А теперь померил и только 40 мА-у людей и по 80 жрало.
Sancho_SP
сообщение 18.6.2016, 23:01
Сообщение #52
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Дык клемму надо сбрасывать в таком случае. 80 мили ампер в час - это 2 А*ч в сутки. Дней десять обычный аккумуляторы смело должен держать.
сообщение 19.6.2016, 21:45
Сообщение #53
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а не много? еще и без охраны? что ест тогда?
и сам видишь-редкие поездки та если еще и не длинные то он и будет дохнуть. будет хронический недозаряд.
сообщение 19.6.2016, 21:52
Сообщение #54
Согласен.. сам так ездил пробег 50-70.. а запусков движка 10 -15.. Mauridia.gif
Solex
сообщение 19.6.2016, 22:31
Сообщение #55
Из: Тула
Цитата(Sancho_SP @ 18.6.2016, 23:01) *
Дык клемму надо сбрасывать в таком случае...
Надо, когда машина стоит несколько дней на работе так и делаю. Но когда во дворе дома нужна охрана-тот же лючок бака выведен на сигналку.
Стоит замерить на охране, вот только полагаю будет не сильно больше. Аккум зарядил, с четверга авто стоит на охране. Скоро узнаю сдох он или нет. Сколько лет ему-надо расшифровать что выбито на крышке. Уже приценился за сколько его можно сдать:
сообщение 19.6.2016, 22:35
Сообщение #56
Solex
сообщение 20.6.2016, 0:40
Сообщение #57
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 19.6.2016, 22:35) *
Трехуровневый РН на максимуме с такими поездками тоже не помогает pardon.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 1:31
