18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
> Таинственный стук
Руслaн
сообщение 17.9.2012, 9:01
Сообщение #301
Пользователь №: 72236
Машина:Ваз 2106
Цвет:мурена
Может крестовина или же галька попала)
Talos
сообщение 17.9.2012, 20:34
Сообщение #302
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Цитата(slobod.viktor @ 15.9.2012, 23:28) *
Цитата(Talos @ 12.9.2012, 19:35) *
у меня стучит р.колонка на ней люфт продольный если взяться руками за длинную тягу и покачать то люфт в верх низ как раз такой как и на кочка по звуку, колонка годовалая новая, вся перед подвеска новая. Как исправить этот люфт ( гайка на колонке снизу не тянется пробовал сегодня.Если проверять люфт из салона то руль тоже в верх них ходит примерно 5-7мм.
лучше всего вытащить тяги из рулевой сошки и непосредственно её покачать,если есть люфт можно попробывать убратьего регулировочным болтом,бывает также рулевая сошка изношена,а люфт в салоне убирается,путём затягивания болта где рулевая колонка входит в редуктор,его ищё надо нащупать,удачи!
Цитата(filipp @ 15.9.2012, 22:10) *
Цитата(Антонов @ 15.9.2012, 23:55) *
Менял сегодня правую полуось, застучала. Во время разборки выскочило тонкое резиновое кольцо диаметром с подшипник. Подскажите куда его приладить снова?
Герметиком мазни и прикрути. Это пыльник, я себе не стал ставить.
терпеть не могу этот герметик,это кольцо ставится где тормозной щит соединяетсяс балкой,там только для него место!
от чет не понял где этот болт искать прям из салона что ли?
sanika
сообщение 18.9.2012, 13:47
Сообщение #303
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Ребята, помогите определить источник шума. при езде назад, или в натяжку по горку хорошую (не на скорости а именно на 2-й, 3-й передачах, когда мотор идет в нагрузку) и так же при спуске с горы, тормозя двигателем сзади звонкий скрип. на подъемник нету возможности попасть, поднимал колеса и включал передачу - скрипа нету. думаю что крестовины, есть еще варианты какие-то? если менять, то все крестовины надо?
И еще появился люфт в маятнике спереди, подшипниковый регулируется или сразу под замену?
slobod.viktor
сообщение 20.9.2012, 22:45
Сообщение #304
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
я бы весь карда проштудировал,это может и подвисному хана,крестовины обе меняй,и маятник(если подшипник то меняй,если на втулках можно подтянуть)
сообщение 21.9.2012, 4:36
Сообщение #305
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Провести Т.О. кардана если надо заменить крестовины, подвесной, а на счёт маятника см. сам если подтянится значит ещё послужит, если не то под замену подшипник.
Витанос
сообщение 24.9.2012, 9:53
Сообщение #306
Пользователь №: 72360
Цитата(egor @ 8.5.2009, 18:40) *
Тоже не понимаю что с моей творится... При начале движения непонятный стук, только как мне кажется, под капотом. После разгона уже не ощущаю. Однажды встал на светофоре, выжал тормоз, он сработал, только был опять слышен стук - такое ощущение, что я что-то приподнял, нажатием на педаль тормоза, на несколько сантиметров, потом это "что-то" сорвалось - поэтому и стук такой глухой. Повторил процедуру - опять что-то сорвалось. Звук слабенький, но опасения вызывает. Может, кто сталкивался с сей неисправностью?
P.S. Началось это после того как на сто перебрали переднюю подвеску и заменили цилиндр сцепления, если не ошибаюсь.
Если на холостых есть стук, то возможно распредвал в постели скачет, а если когда стоишь нет то может супорт не до конца прикручен или подклинивает
Sroslov
сообщение 29.9.2012, 13:42
Сообщение #307
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Привет всем. Проблемка нарисовалась... При троганьи или не столь плавном отпускании педали сцепления сзади слышен отчётливый удар. Сайленты в порядке. Грешу на кардан. Покрутил вчера его рукой в районе заднего моста - люфт чуть ли не 90 градусов. Не многовато ли? И как с этим побороться?
сообщение 29.9.2012, 14:29
Сообщение #308
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Sroslov @ 29.9.2012, 14:42) *
............ И как с этим побороться?
проверь гайку 21
Sroslov
сообщение 29.9.2012, 14:36
Сообщение #309
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Цитата(varvar-s @ 29.9.2012, 16:29) *
проверь гайку 21
Это гайка хвостовика которая? У меня там болталось всё, кардан на скорости гудел сильно - я её подтягивал. Что-то не так сделал? Перетянул?
Сообщение отредактировал Sroslov - 29.9.2012, 14:37
Sroslov
сообщение 29.9.2012, 16:21
Сообщение #310
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Подскажите скорее кто знает плз((( А то я уже в гараж ща ухожу, а что конкретно делать не знаю sorry.gif
Talos
сообщение 29.9.2012, 21:36
Сообщение #311
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
с таким люфтом гайка отдыхает)) пипец редуктору ежай на разбор
Sroslov
сообщение 30.9.2012, 0:15
Сообщение #312
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Да. Посмотрел сегодня не дождавшись ответа и пришёл к такому же выводу...
tribulus
сообщение 30.9.2012, 8:48
Сообщение #313
Из: Рубежное, Луганская обл.
Пользователь №: 71457
Цвет:красный
здравствуйте, подскажите пожалуйста - такая вот неприятность - когда поворачиваю руль, при движении машины и на месте, чтото скрипит как будто в руле. был момент когда подтягивал колонку - этот скрип пропадал почти, потом снова появлялся больше. сейчас уже подтягивать некуда, и люфта сильного нет - допустимый. даже когда еду прямо по неровной дороге - есть скрипы когда в ямку въезжаю.
дело в маятнике ? или в колонке? что можно сделать?
сообщение 30.9.2012, 8:51
Сообщение #314
Возможно трещина лонжерона,проварить.
tribulus
сообщение 30.9.2012, 19:24
Сообщение #315
Цвет:красный
буду смотреть,спасибо за мысль
Smeliys
сообщение 2.10.2012, 15:47
Сообщение #316
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Думаю дело в подвеске (скорее всего в шаровой), у самого такая хрень.
tribulus
сообщение 3.10.2012, 19:45
Сообщение #317
Цвет:красный
весной у меня была проблема с шаровой верхней. она скрипела только когда входил в поворот. но может и дело в шаровой сейчас у меня. еще не смотрел - времени нет.
сообщение 3.10.2012, 19:53
Сообщение #318
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
.......... что-то скрипит как будто в руле.
а просто качал машину? крип есть? возможно сайленты скипят. они противно скипят
tribulus
сообщение 6.10.2012, 8:12
Сообщение #319
Цвет:красный
когда просто качал машину - ничего не скрипит, бывает очень редко - когда сажусь в машину - то происходит кокой то скрип один или два раза. когда то сайлентблоки скрипели у меня - но сейчас такого вроде нет , но звук похож на тот вроде.
filipp
сообщение 6.10.2012, 9:54
Сообщение #320
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
кого нибудь посади за руль пусть скрипит, а сам слушай
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:19
