47 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Какой аккумулятор лучше всего купить?, в относиттельно доступной ценовой категории?
сообщение 16.9.2012, 21:59
Сообщение #401
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Ролакс @ 16.9.2012, 22:44) *
не ну не совсем прям под натягом,я б тогда поехал длинную купил,но на грани было.
ну как у форсе я не знаю, у инжи были как такие так и этакие. я выбрал именно обратный, ибо оно удобнее) петля у меня была достаточная, но была гибкость по перемещению АКБ без скидывания клемм)
AZAT 666
сообщение 16.9.2012, 22:36
Сообщение #402
Из: пензенская обл г КУЗНЕЦК
Пользователь №: 71846
Цвет:Мурена
Уменя mutlu на 60 акуму 5 лет уже!!! от старого хозяина остался вот думаю тоже покупать новй акум !!! но еще крутит норма!!! постоянно ковыряюсь в маг=шине музон слушаю целый день звожу без проблем заводится!!
max 13941
сообщение 17.9.2012, 3:39
Сообщение #403
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Павел Третьяков @ 14.9.2012, 19:33) *
Цитата(Ролакс @ 14.9.2012, 19:31) *
75 занадто будет..60-63 с головой хватит,особенно если гена сток)
На Г-221 да, а мне 75 как раз ;)
ДЛЯ гены г 221 нельзя ставить 75 ампер максимально 60 ампер а вобще положенно 55
Техническая характеристика
Номинальное напряжение, В
12
Максимальная сила тока отдачи при 14В и частоте вращения ротора 5000 мин-1, А
42
Передаточное отношение двигатель-генератор
1:2,04
Направление вращения
Правое
Масса генератора, кг
4,28
сообщение 17.9.2012, 4:47
Сообщение #404
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Павел Третьяков @ 17.9.2012, 2:08) *
у меня так
Полярность вроде как обратная???
Самая, что ни на есть прямая.
Цитата(Ролакс @ 17.9.2012, 2:25) *
похоже у меня обратная..
Вот у Михаила обратная.
filipp
сообщение 17.9.2012, 16:55
Сообщение #405
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(max 13941 @ 17.9.2012, 7:39) *
[ДЛЯ гены г 221 нельзя ставить 75 ампер максимально 60 ампер а вобще положенно 55
Большое заблуждение, ничем не подкрепленное. Почему нельзя?
Che_Guevara
сообщение 18.9.2012, 16:07
Сообщение #406
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
clapping.gif Измучился с ТИТАН Евро 55- 480, прошло два года , сейчас через 3 суток падает плотность, хватает на одну прокрутку (обычно не удачно ), заряжаю автоматом - 15 минут и показывает что заряжен, хочу купить ЗВЕРЬ, какой выбрать 55 - 520, 60 - 480, 66 - 560, ?
063
сообщение 18.9.2012, 16:17
Сообщение #407
Пользователь №: 71200
Год Выпуска: 83
что за автоматические зарядки щас такие, что за 15 минут заряжают? или ты по глазку зарядки на акб смотришь заряжен/нет?
у знакомого зверь на 60 2 года ездит, проблем небыло
вообще, я думаю, все более-менее нормальные акб будут работать хорошо, главное на "гаражное производство" не попасться
Павел Третьяков
сообщение 18.9.2012, 16:18
Сообщение #408
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Как будто КЗ в какой то банке - про 15 минутную зарядку.
Какой генератор?
Che_Guevara
сообщение 18.9.2012, 16:29
Сообщение #409
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Цитата(Павел Третьяков @ 18.9.2012, 18:18) *
Какой генератор?
стоковый наверное, 96год выпуска ваз.
По поводу 15 минут зарядки ( зарядное устройство заряжает 15 минут и отключает зарядку ), аккум показывает 12 в но при пуске двигателя его хватает только на 1- 2 прокрутки, если не завелся - все хана. плотность в норме- проверял! Возможно попался мне плохой аккумулятор, машина обычно заводилась с 1 -2 прокрутов, как настала зима, то ваще трабала началась, но списал на плохое масло ( заменил- проблема осталась ), стал заносить аккум в дом на ночь, после зимы его стало хватать на 3 - 4 прокрутки, думал что то кушает его, стал отключать массу , пока машину не вскрыли, проверил утечку, все в норме ( около 0.015 А), зарядка нормальная на клемах от гены , при 3000 обр - 14.2в с включенными фарами, но если в салоне мерить ( клема от часов ) то почему то 13в, глазок "зеленый".
filipp
сообщение 18.9.2012, 16:57
Сообщение #410
Машина:21053
Цитата(Che_Guevara @ 18.9.2012, 20:29) *
Проверь уровень электролита.
Заряди его нормально другим заряным током 5А. Если потребление тока падает это еще не значит что он зарядился.
И напиши какая плотность по всем 6 банкам?
Через часа 2 после окончания зарядки замерь напряжение на нем и плотность, должно быть выше 12,7V плотность около 1,28+-0.01 кг/литр.
По результатам отпишись.
Хотя наверное уже успел убить его постоянным разряженным состоянием.
Если стоит датчик от 2105 то у меня стрелка на 2 мм левее стоит от ченой черточки на зеленом фоне.
Похоже у тебя генератор не заряжает его, возможно проблема с проводами, или нагрузка огромноая что генератор не справляется.
Сообщение отредактировал filipp - 18.9.2012, 17:06
loko362
сообщение 20.9.2012, 2:06
Сообщение #411
Пользователь №: 72354
Машина:ваз 21061
у меня вот уже 9 лет стоит MUTLU 60 последний год не стала загоратся зеленая лампочка открыл залил водички зарядил до конца измерил плотность во всех банках потность 1.23-1.25 работает нормально всегда испарвно заводится кто подскажет могла отказать эта лампочка стоит покупать новый ии нет?
Павел Третьяков
сообщение 20.9.2012, 9:04
Сообщение #412
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если сейчас заводится норм и зим суровых нет, катайся дальше =) Зеленое окошечко - это я считаю просто прибамбас, надо основываться на показания ореометра, мультиметра.
У нас зимы дикие бывают, плотность на зиму 1,39-1,4 =))
filipp
сообщение 20.9.2012, 10:29
Сообщение #413
Машина:21053
1. Заряди обязательно перед корректировкой.
2. Откорректируй плотность кислотой должно быть не 1,23-1,25 а 1,27-1,29!!! И тогда загорит зеленым иначе в морозы замерзнет и корпус разорвет.
3. Стерильность должна быть как у хирурга
4. Купив корректирующий электролит проверь его плотность перед заливкой.
http://auto-accumulator.ru/artikles/akkum3.htm
Описался 1,29...1,3 кг/литр
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%...%BE%D1%82%D0%B0
Таблица: Свойства водных растворов серной кислоты и олеума
Для 40% раствора смотреть температуру плавления она же и температура замерзания в остальных плотностях она замерзнет раньше
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=17&num=0.
А максимально 1,31 кг/л
Сообщение отредактировал filipp - 20.9.2012, 10:42
DeH
сообщение 30.9.2012, 21:04
Сообщение #414
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
если 66А поставить, генератор потянеТ?
сообщение 30.9.2012, 21:16
Сообщение #415
Потянет..Я б такой купил
Kirill_D
сообщение 22.10.2012, 0:34
Сообщение #416
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Я так понял чтоб вкорячить 75А батарею, не надо гену менять, надо тока поменять реле зарядки, на какое ?
А то зимой 55 маловато как то
pivinik
сообщение 22.10.2012, 8:43
Сообщение #417
Из: Нью Москов
Пользователь №: 72878
Машина:была ВАЗ 2106 Ижмаш с 2003 по 2012
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
И 55 вполне хватет, если стоит нормальный генератор (типа 37.3702) с нормальным регулятором напряжения ("таблеткой"), который держит на клемах АКБ всю дорогу хотя бы 14В. Главное что бы АКБ нормально заряжалась!
сообщение 22.10.2012, 9:02
Сообщение #418
+ 1000
Иномарки вообще с 45 Ah АКБ ездят и не говорят что мало, а там потребление поболее будет.
Smeliys
сообщение 22.10.2012, 9:10
Сообщение #419
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Да и если через каждых пять км глушить машину и заводить, то думаю любой генератор не будет успевать заряжать акб.
filipp
сообщение 22.10.2012, 16:50
Сообщение #420
Машина:21053
С любым аккумуляторов будет тоже самое, в вашем случае желательно поставить Ca-Ca, он быстрее набирает заряд.
Поставив больше Аh ,будете иметь больший запас по попыткам запуска. Но и его тоже нужно заряжать!
Параметры аккумулятора
1. тип кальций-кальций или сурьмянистый сплав. Первый предпочтительней, но он из-за очень глубоких разрядов выходит из строя (ниже 10 вольт).
минус второго дистилированная вода выкипает очень часто особенно летом, и если вовремя недолить то потеряем плошадь контакта свинца с электролитом.
2. Площадь контакта свинца с электролитом-площадь пластин, чем больше тем лучше. Многие считают, что чем больше ток запуска, тем круче аккумулятор, но стартер потребляет, строго определенный ток зависит от усилия прокрутки (можно изучить литературу по двигателям постоянного тока). поэтому гнаться за аккумулятором с большим током нет смысла, лучше купить масло замерзающее при более низких температурах.
Так вот, если этот ток распределить по площади то станет понятно, почему лучше (незнаю как объяснить чтоб проще понять было) Свинец дольше не осыпется.
3. Емкость Аh соизмерима с литрами электролита находящегося в аккумуляторе, чем больше литров тем больше может запасти аккумулятор.
4. На любой генератор можно ставить какой угодно аккумулятор, но нужно контролировать его состояние и по мере необходимости заряжать его.
Сообщение отредактировал filipp - 22.10.2012, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:46
