27 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
сообщение 6.8.2012, 21:08
Сообщение #281
брызни Вэдэшкой в те места где скрипит, может скрипеть и язычек сигнала под рулем.
SALEM
сообщение 23.8.2012, 15:47
Сообщение #282
Из: Пермь
Пользователь №: 17388
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1977
Вопрос таков, очень тугой руль, регулировачный винт на половину торчит, при устранении люфта руль тугой, при ослаблении люфт в 60 градусов и очень тяжело на втором повороте руля в любую сторону
YaJAROFF
сообщение 23.8.2012, 17:01
Сообщение #283
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Посоветовал бы снять исделать ревизию. Бывает вместо трансмиссионки там грязь...
xXeLx
сообщение 28.8.2012, 14:52
Сообщение #284
Из: Геленджик
Пользователь №: 71487
Год Выпуска: 1977
очень тугой руль..поменяны шаровые,маятник, рулевой редуктор,рулевой вал,рулевой наконечник.ничего не изменилось
Сообщение отредактировал xXeLx - 28.8.2012, 14:53
сообщение 28.8.2012, 16:11
Сообщение #285
Ну а сам то чего думаешь?
Значит -как был тугой, так и остался?
-редуктор не зажат
-масло в нем есть
-рулевой вал стоИт соосно валу редуктора
-ширина колес и давление в них
-диаметр баранки
...надеюсь-руль крутитшь не на пляжном песочке?)
xXeLx
сообщение 28.8.2012, 17:01
Сообщение #286
Из: Геленджик
Год Выпуска: 1977
-редуктор не зажат
-масло в нем есть
-диаметр баранки
до этого был рулевой редуктор так убит что руль прокручился просто а колёса на месте стояли.
масло есть
колёса вот широкие но и на обычных штампах тоже тугой хоть и чуть легче.
давление по двойке в каждом.
руль немногим меньше родного
а вот зажат или нет незнаю и как стоит вал.(ставил у мастеров)
но подозрение на рулевой вал.то что не ровно стоит .т.к в правую сторону в разы тяжелее крутить чем в левую
сообщение 28.8.2012, 17:06
Сообщение #287
я бы открутил крепеж вала к кузову -посмотреть-как он встанет
xXeLx
сообщение 28.8.2012, 17:11
Сообщение #288
Из: Геленджик
Год Выпуска: 1977
может криво стоять из за бинокля?он у меня с одной стороны отломан был,заварил и стал тоже чуть легче.щас заварен с обеих сторон
сообщение 28.8.2012, 18:12
Сообщение #289
ну да...этот бинокль я и имел ввиду
xXeLx
сообщение 28.8.2012, 18:29
Сообщение #290
Из: Геленджик
Год Выпуска: 1977
я новый купил.вот на днях поставлю.посмотрю что изменится..
fragnatyc
сообщение 28.8.2012, 19:53
Сообщение #291
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Разрешите проблемку свою на обсуждение подкинуть????Тема такая:поменял редутор рулевой на 07,поменял рулевые,поменял шаровые (нижние и верхние) маятник оставил прежний (ещё бодрый люфтов нет крутиться без усилий) на грунтовых дорогах крутиться в легкую как только на асфальт с напарником вдвоем руль крутим чтоб из двора выехать=)давление в передних колесах 2 атм
сообщение 28.8.2012, 21:46
Сообщение #292
Цитата(fragnatyc @ 28.8.2012, 20:53) *
Разрешите проблемку свою на обсуждение подкинуть????..... как только на асфальт с напарником вдвоем руль крутим чтоб из двора выехать=)
Ну чтож-обсудим. Пока вижу лишь два возможных варианта-
-или на асфальт не выезжать , или напарника помощнее подобрать..гы))
fragnatyc
сообщение 28.8.2012, 23:00
Сообщение #293
Машина:VAZ 2106
напарник и так ЗДОРОВЯК!!!Штангист все дела...он пару раз уже и морду переносил...надоело говорит=)но всё же это не решение...
aliens22
сообщение 16.9.2012, 16:33
Сообщение #294
Пользователь №: 72205
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий металлик
Всем привет! Ребята, столкнулся с такой бедой: перебрал ходовку, много чего поменял, сделал сход-развал. Всё устраивает, только остался люфт у рулевого колеса, Ооооочень большой. Рулевой редуктор тоже поменял. В сервисе где делали - сказали что люфт - проблема в редукторе. Поменял редуктор, а проблема осталась. Приехал в другой сервис, сказали что проблема в редукторе. Я оставил машину, они там подкрутили сильнее что-то, руль стал крутиться туже, а люфт как был , так и остался. Сначала заплатил деньги, а потом как проехался, вернулся обратно и забрал их. Капец какой то. Может правда в редукторе дело, бракованый. Но перед этим я тоже ставил новый месяца 3 назад. Мне старый поменяли по гарантии - знакомый в магазине работает... Но этот тоже получается бракованый. Кто нибудь знает хорошего производителя редуктора? А то я уже за замену редукторов отдал больше денег, чем стоит сам редуктор
Вот данные редуктора, который поставил и с которым проблемы: 2101-3400010-ВАЗ Редуктор рулевой 01-06 ВАЗ КОНВЕЕР
Dread
сообщение 25.10.2012, 15:46
Сообщение #295
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
это может быть люфт в валу сошки ???? у меня сегодня я обнаружил что он там .. руль припереходе от одной стороны на другую когда крутил например влево а потом начинаеш вправо то в моменте перехода силы в другую сторону он проходит через люфт и я залез туда и обнраружил что это шатается вал на который прикручивается сошка .. что значит с этим делать ??? там подшипник ???
Dread
сообщение 29.10.2012, 10:03
Сообщение #296
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
это полюбому разбирать рулевой редуктор ? или ваще его менять да ??!
сообщение 29.10.2012, 20:55
Сообщение #297
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Люфт в рулевом редукторе нормируется только в среднем (нулевом) положении. В крайних положениях, люфт присутствует даже на новых редукторах...
Сообщение отредактировал Mitka - 29.10.2012, 20:56
Dread
сообщение 30.10.2012, 13:47
Сообщение #298
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
А он и происходит в самом серединном положении руля! при вот этом ослаблении когда переходит поворот там рычагов и в самом редукторе зацеплений в другую сторону он и начинает происходить
INVICTUS
сообщение 31.10.2012, 10:04
Сообщение #299
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
На том валу, к торому крепится сошка стоит втулка, возможно она разбита, оттуда она и шатается. Умные люди придумали рулевой редуктор на подшипниках, но найти его - задача не из легких. А так обычно когда руль в крайних положениях находится, то люфт до зацепления там просто конский. Люфт проверяют покачиванием руля в среднем положении, если на глаз, то должен быть совсем чуть чуть, при проверке необходимо смотреть на колеса и качать руль, там видно когда колеса чуть шевелятся.
Dread
сообщение 5.11.2012, 12:59
Сообщение #300
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
ага это понятно !! руль короче когда в среднем положении шатаеш когда этот люфт то колеса тоже крутятся короче они не люфтят а руль люфтит ну да это она разбита. тот вал который выходит из редуктора
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:09
