15.9.2012, 12:51
#581
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.4.2012 Пользователь №: 66626 Машина:Vaz21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
От термодатчика два тоненьких провода???? Вы хорошо подумали, номинал предохранителя цепи вентилятора 16А, кнопку надо будет ставить с офигенными контактами, так как будут постоянно подгорать. Легче принудиловку пустить от реле (и проводов меньше потратишь и надёжнее будет): находим реле вентилятора около расширительного бачка, к «86» ноге подходит белый/чёрный провод вот на него припаиваем/прикручиваем провод который ведём к выключателю. а от выкл, куда кидать? один провод и все? подскажите плиз какправильно???вентилятор должен дуть на радиатор или на движок? по ходу движения, то-есть беря воздух с улицы и гнать его в сторону мотора. иначе при движении встречный поток воздуха сведет на нет попытки вентилятора охладить ОЖ я чет думал от мотора на радиатор,,,поставим значит от радиатора на движок!спс! прочитал всю тему так и не понял как сделать или недоглядел,,, от ел.двигателя идет на релле от релле на датчик...надо от реле на 86 ножке подцепить провод который пойдет на тумблер в салоне а с тумблера куда???как он запитан?предохранитель в коробке надо или нет?дайте схему Сообщение отредактировал Igor88 - 15.9.2012, 12:52 |
16.9.2012, 12:24
#582
16.9.2012, 20:05
#583
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
varvar-s спасибо что схему им дал, ато я уже не знаю как ещё обьяснить,а файлы пока добавлять не умею,недавно зарегестрировался
17.9.2012, 7:44
#584
21.9.2012, 7:32
#585
varvar-s спасибо что схему им дал, ато я уже не знаю как ещё обьяснить,а файлы пока добавлять не умею,недавно зарегестрировался не за что. эта картинка перетащена из страницы несколько выше. этой же темы. нужно просто полистать и почитать Знаеш, если б понял то не спрашивал...а на счет схемы, я тебе могу сказать что : картинки не откриваются, и регу прохожу пишет спосибо вы вошли под ником...а как до скачивания то незарегистрирован! Глюк какой то! Да и если не трудно подскажите такое: вент подключил все работает почти нормально, датчик в радиаторе наверное накрился(то вкл то не вкл, на холодной вкл. Потрогал провода все становится на свое место)вобщем вопрос такой подключить что б только вкл от тумблера? |
21.9.2012, 13:37
#586
22.9.2012, 14:37
#587
........... картинки не откриваются. .......вопрос такой подключить что б только вкл от тумблера? какие картинки то? чтоб только от тумблера-скинь один провод с датчика-и всего делов. я так всю весну- лето отездил. тож не хотел отключаться. потом заменил датчик. спасибо, все сделал по схеме, диоды поставил, вроде ок!не картинки, а схемы не открывалися!!! |
22.9.2012, 20:10
#588
22.9.2012, 23:55
#589
17.10.2012, 22:57
#590
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят посоветуйте хороший датчик на карлосона, поменял уже за месяц 3 штуки до этого СССР-кий стоял при мне 2 года отпахал ну и у предыдущего хозяина скок не знаю. Может есть какое нибудь альтернативная замена его (кнопку не предлогать).??????? или фирму хорошию? пох что дорогую.
17.10.2012, 23:12
#591
сложно советовать,разве что надо глянуть на ино датчики..у очень многих резьба та же,а тем-ру можно подобрать подходящую и заказать.
ну или на разборке совецкий купить. а те что для жигулей продают,от госта далеки..у меня накрылся датчик тосола,поставил калужский какой то..стал на 5° больше показывать..ну я уже привык,поправку вношу мысленно)) |
17.10.2012, 23:21
#592
сложно советовать,разве что надо глянуть на ино датчики..у очень многих резьба та же,а тем-ру можно подобрать подходящую и заказать. ну или на разборке совецкий купить. а те что для жигулей продают,от госта далеки..у меня накрылся датчик тосола,поставил калужский какой то..стал на 5° больше показывать..ну я уже привык,поправку вношу мысленно)) Я уже все перепробывал от 70 до 170р. Надо к одному дяде сгонять он споять чо хош может, может что придумает. А так придется на днях в город чалить по резьбе подбирать от ИНО |
17.10.2012, 23:26
#593
....уже за месяц 3 штуки Так может карлсон к датчику подключен минуя реле, т.е. на самом реле перепутаны провода или как перемычками. Ведь нагрузкой датчика является катушка реле, ток через нее мал, в таком количестве датчики лететь не должны, пусть они трижды деланы/переделаны в подвале. |
17.10.2012, 23:29
#594
кстати,попробуй вот этот http://www.luzar.ru/katalog/LS+0103.html
я этой продукции доверяю,много мелких деталюшек стоит этой фирмы Так может карлсон к датчику подключен минуя реле, т.е. на самом реле перепутаны провода или как перемычками. Ведь нагрузкой датчика является катушка реле, ток через нее мал, в таком количестве датчики лететь не должны, пусть они трижды деланы/переделаны в подвале. ты имееш в виду Сань что вент самим датчиком включается?там же токи страшные.. |
17.10.2012, 23:38
#595
....уже за месяц 3 штуки Так может карлсон к датчику подключен минуя реле, т.е. на самом реле перепутаны провода или как перемычками. Ведь нагрузкой датчика является катушка реле, ток через нее мал, в таком количестве датчики лететь не должны, пусть они трижды деланы/переделаны в подвале. не он подключен через реле, после двух вылетивших я сразу все проверил все ок. Факт в том что СССР производства отпахал дай боже, а все что купил похали не долго, ну может я преувеличил 3 за месяц но за два точно, по нему стукниш он врубаеться но потом опять тоже самое. |
19.10.2012, 19:48
#596
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.10.2012 Пользователь №: 73350 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики,помогите, короче проблема такая, не включается венилятор на радиаторе(он выведен на отдельный тумблер),печка и дворники,при том что свет магнитола и всё остальное вроде в порядке
19.10.2012, 20:13
#597
2 и 15 пред глянь завтра.
3.1.2013, 0:43
#598
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 75923 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер!!! Недавно купил 2106, 87г. Винт работает, но гудит, нет смазки, а может и втулки разбиты. Решил сделать Т.О вентилятору радиатора, но не тут то было. Беглый осмотр привел к выводу, что он не разборный. Перелопатил все, чтоб найти инфу как его вскрыть, то же самое, полный ноль. Новый покупать накладно. Может у кого есть опыт о / вскрытие/ этого эл.мотора. Зарание благодарен.
3.1.2013, 10:15
#599
3.1.2013, 11:14
#600
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 13:50 |
