7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Туго крутится руль, Куда копать?
сообщение 10.9.2012, 20:15
Сообщение #101
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сам думал над этим делом. не так как у автора. но заметно тяжелее чем на преведущей машинке. проверил уже все. остаються углы.... из них на поворачиваемость очень влияет кастер. а о нем вспоминают редко. даж на стендах...
slobod.viktor
сообщение 10.9.2012, 21:35
Сообщение #102
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
ой и не говори,со сход развалом смотрю везде проблемы,у меня машина не бита не варена,а руль ровно и чтоб не тянуло ни куда никто поставить не может(у меня ровные диски всмпо и новая резина,это так чтоб без вопросов)
Павел Третьяков
сообщение 10.9.2012, 21:45
Сообщение #103
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Винт на редукторе пробовали отдать?
Евгений я
сообщение 10.9.2012, 22:22
Сообщение #104
Из: Украина, Козелец
Пользователь №: 49505
Машина:vaz 21063
Цвет:Ривьера (синий)
А может смазки в колонку надо напихать или налить?
сообщение 11.9.2012, 8:20
Сообщение #105
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
хде это в колонку мона налить/напихать..?
я лично пробовал. написано же-проверил все. привело это только к значительному гулянию авто на прямой. удержать ровно не возможно. легкости поворачивания не добавило особо.
масло в редукторе заменено попутно с трансмиссией-полусинь доверху.
теперь уже заменены и шаровые комплект.
а воз и ныне там.
Сообщение отредактировал varvar-s - 11.9.2012, 8:17
ilnurahmathanov
сообщение 15.9.2012, 17:11
Сообщение #106
Пользователь №: 72172
Год Выпуска: 1999
У меня такая проблема. Машина в другом городе. До отъезда руль начал туго крутиться и если руль потянуть на себя то у него ход примерно 1,5 см, чего не должно быть. Ну и люфт большой. Но иногда руль крутиться легко в одну сторону, но в другую очень тяжело. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста. Просто хотел запчасти купить в другом городе, дешевле.
slobod.viktor
сообщение 15.9.2012, 21:51
Сообщение #107
а воз и ныне там.
машина битая?что со сход-развалом?может кастэр не в порядке?сделай это тем более после замены шаровых это обязательно
проверь наличие масла в руль.редукторе,проверь давление в колёсах,ход на себя убирай так,толкни руль от себя до упора и затяни болт стоящий на соединении рул.колонки с рулев.редуктором,люфт убирай затяжкой регулиров.болта на редукторе(но так чтобы руль не туго крутился,при поворотах должен в исходное положение сам возвращаться),если люфт всёравно большой-меняй рулевую тропецию и на сходразвал
ilnurahmathanov
сообщение 15.9.2012, 22:53
Сообщение #108
Год Выпуска: 1999
болт стоящий на соединении рулевой колонки с рулевым редуктором полностью затянут. в таком случае что делать?
сообщение 16.9.2012, 5:47
Сообщение #109
это может быть две разные проблемы, болт затянут , но хомут вал не обжимает, отсюда и люфт вверх вниз, на тугость поворота руля это не влияет.
ilnurahmathanov
сообщение 16.9.2012, 10:18
Сообщение #110
Год Выпуска: 1999
В итоге что мне сейчас нужно сделать? Определенно купить какую нибудь запчасть? Или все таки лучше заехать в сервис и пускай делают там? Но так не хотелось бы
сообщение 16.9.2012, 14:17
Сообщение #111
если болт затянут-точно, а руль вверх-вниз ходит вместе с валом, то лучше на сервис, без опыта сам не сделаешь, там еще и ко всему не удобно добираться.
slobod.viktor
сообщение 16.9.2012, 14:18
Сообщение #112
тогда придётся повозится, снять редуктор и разобраться где износ(блин ну в 90% случаев затяжка болта всё исправляла)
Jel
сообщение 17.9.2012, 2:08
Сообщение #113
Из: Москва(ПМР)
Пользователь №: 22804
Машина:Копейка
Год Выпуска: 1978
Такая же фигня, и руль туго крутиться и с виду, как будто правое колесо утоплено внутырь авто-к копоту, а переднее наружу-к канту крыла!Что это может быть?Рулевой механизм (в сборе), маятник(на подшибниках), рулевые тяги новые!Шаровые не трогал, вроде в порядке!ААА и оба колеса передние - немного ходят в зад и в перед!После замены рулевого механизма, руль легче крутиться не стал, но зато теперь рулевое колесо можно повернуть - поворачивая с наружи авто колеса, а раньше такого небыло!
max 13941
сообщение 17.9.2012, 5:03
Сообщение #114
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
У меня была такая беда на сервисе мне маятник на подшипниках воткнули от нивы и все.
slobod.viktor
сообщение 20.9.2012, 22:58
Сообщение #115
могут быть и шаровые,но я склоняюсь к сожелению битая машина,стойки криво приварены
Jel
сообщение 21.9.2012, 23:20
Сообщение #116
Из: Москва(ПМР)
Машина:Копейка
Год Выпуска: 1978
[img][img]Парни, обьясняю снова ситуацию:Рулевой механизм замени, Тяги рулевые в порядке, маятник на подшибниках,сайлетблоки новые, верхние рычаги новые, колеса литые на 14 отбалансированы, шаровые в поряде(которые были ушатаны я сегодня заменил)!ВыехаЛ, руль легче вращаеться, но тянет влево!Решил сегодня проверить наклон колеса, промерял леской с отвесом - с верхней части колеса, и вот что выяснилось: слева - разность наклона верхняя часть колеса наружу - по вертикале - разность верха и низа колеса примерно 4 мм.Залез подниз - проставки на нижнем рычаге только ссзадней части с переди так затянуто - без них!А вот с правой стороны ситуация другая: верх колеса наоборот ближе к центру авто, а низ наружу!Залез под авто, думал может проставки между нижним рычагом, но они только так же как и с левой стороны - только в задней части рычага!!!(ПРОСТАВКИ = это П=образные пластинки)Что же делать с наклоном колеса с правой стороны - как же его выставить, если опускать леску с отвесом с верху колеса - в низ, то отвес опускаеться в низу в само колесо, а не на ружу - верх колеса завален в обратную сторону чем по норме!???Колесо наклонено в обратную сторону - т.е. верх во внутырь авто, а, не наружу!Поясняю, как же мне тогда в данной ситуации с провой стороны сделать угол развала колеса???Ни стойки ни ланжероны ничего не переваривалось, года 3 назад производил замену балки обломалась на ходу пополам - была треснута! На этой копейки я уже 10 лет езжу, в авариях бывал, - в легких!!!
![/img][/img][img]http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/15-8_4_3.jpg
Сообщение отредактировал Jel - 21.9.2012, 23:27
slobod.viktor
сообщение 22.9.2012, 18:15
Сообщение #117
это ты на ней 10 лет ездишь,а до тебя её ищё пару раз стукнули,я тебе точно говорю машина битая,на нормальной машине под нижнюю ось по паре шайб по милиметру подкладывается,или машина нормальная но у вас сход развал делать не умеют
сообщение 22.9.2012, 19:20
Сообщение #118
я так понял что получается как бы верхний рычаг коротковат? сталкивался с таким, просел брызговик с той стороны, рычаг доваривают (удлиняют), и вс
е выставляется.
Jel
сообщение 22.9.2012, 23:39
Сообщение #119
Из: Москва(ПМР)
Машина:Копейка
Год Выпуска: 1978
е выставляется.
вот это может быть, Рычаг новый, недавно поставил, а машина не битая-100 %!!!Эта машина по наследству досталась вот и храню еЁ)СПС!
сообщение 23.9.2012, 10:29
Сообщение #120
а если еще и недавно его поставил, то смотри, может он сам по себе короче чем надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 22:50
