10.9.2012, 20:15
#101
сам думал над этим делом. не так как у автора. но заметно тяжелее чем на преведущей машинке. проверил уже все. остаються углы.... из них на поворачиваемость очень влияет кастер. а о нем вспоминают редко. даж на стендах...
10.9.2012, 21:35
#102
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
ой и не говори,со сход развалом смотрю везде проблемы,у меня машина не бита не варена,а руль ровно и чтоб не тянуло ни куда никто поставить не может(у меня ровные диски всмпо и новая резина,это так чтоб без вопросов)
10.9.2012, 21:45
#103
Винт на редукторе пробовали отдать?
10.9.2012, 22:22
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 7.4.2011 Из: Украина, Козелец Пользователь №: 49505 Машина:vaz 21063 Цвет:Ривьера (синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А может смазки в колонку надо напихать или налить?
11.9.2012, 8:20
#105
А может смазки в колонку надо напихать или налить? хде это в колонку мона налить/напихать..? Винт на редукторе пробовали отдать? я лично пробовал. написано же-проверил все. привело это только к значительному гулянию авто на прямой. удержать ровно не возможно. легкости поворачивания не добавило особо. масло в редукторе заменено попутно с трансмиссией-полусинь доверху. теперь уже заменены и шаровые комплект. а воз и ныне там. Сообщение отредактировал varvar-s - 11.9.2012, 8:17 |
15.9.2012, 17:11
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.9.2012 Пользователь №: 72172 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема. Машина в другом городе. До отъезда руль начал туго крутиться и если руль потянуть на себя то у него ход примерно 1,5 см, чего не должно быть. Ну и люфт большой. Но иногда руль крутиться легко в одну сторону, но в другую очень тяжело. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста. Просто хотел запчасти купить в другом городе, дешевле.
15.9.2012, 21:51
#107
А может смазки в колонку надо напихать или налить? хде это в колонку мона налить/напихать..? Винт на редукторе пробовали отдать? я лично пробовал. написано же-проверил все. привело это только к значительному гулянию авто на прямой. удержать ровно не возможно. легкости поворачивания не добавило особо. масло в редукторе заменено попутно с трансмиссией-полусинь доверху. теперь уже заменены и шаровые комплект. а воз и ныне там. машина битая?что со сход-развалом?может кастэр не в порядке?сделай это тем более после замены шаровых это обязательно У меня такая проблема. Машина в другом городе. До отъезда руль начал туго крутиться и если руль потянуть на себя то у него ход примерно 1,5 см, чего не должно быть. Ну и люфт большой. Но иногда руль крутиться легко в одну сторону, но в другую очень тяжело. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста. Просто хотел запчасти купить в другом городе, дешевле. проверь наличие масла в руль.редукторе,проверь давление в колёсах,ход на себя убирай так,толкни руль от себя до упора и затяни болт стоящий на соединении рул.колонки с рулев.редуктором,люфт убирай затяжкой регулиров.болта на редукторе(но так чтобы руль не туго крутился,при поворотах должен в исходное положение сам возвращаться),если люфт всёравно большой-меняй рулевую тропецию и на сходразвал |
15.9.2012, 22:53
#108
болт стоящий на соединении рулевой колонки с рулевым редуктором полностью затянут. в таком случае что делать?
16.9.2012, 5:47
#109
это может быть две разные проблемы, болт затянут , но хомут вал не обжимает, отсюда и люфт вверх вниз, на тугость поворота руля это не влияет.
16.9.2012, 10:18
#110
это может быть две разные проблемы, болт затянут , но хомут вал не обжимает, отсюда и люфт вверх вниз, на тугость поворота руля это не влияет. В итоге что мне сейчас нужно сделать? Определенно купить какую нибудь запчасть? Или все таки лучше заехать в сервис и пускай делают там? Но так не хотелось бы |
16.9.2012, 14:17
#111
если болт затянут-точно, а руль вверх-вниз ходит вместе с валом, то лучше на сервис, без опыта сам не сделаешь, там еще и ко всему не удобно добираться.
16.9.2012, 14:18
#112
это может быть две разные проблемы, болт затянут , но хомут вал не обжимает, отсюда и люфт вверх вниз, на тугость поворота руля это не влияет. В итоге что мне сейчас нужно сделать? Определенно купить какую нибудь запчасть? Или все таки лучше заехать в сервис и пускай делают там? Но так не хотелось бы тогда придётся повозится, снять редуктор и разобраться где износ(блин ну в 90% случаев затяжка болта всё исправляла) |
17.9.2012, 2:08
#113
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 2.12.2009 Из: Москва(ПМР) Пользователь №: 22804 Машина:Копейка Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же фигня, и руль туго крутиться и с виду, как будто правое колесо утоплено внутырь авто-к копоту, а переднее наружу-к канту крыла!Что это может быть?Рулевой механизм (в сборе), маятник(на подшибниках), рулевые тяги новые!Шаровые не трогал, вроде в порядке!ААА и оба колеса передние - немного ходят в зад и в перед!После замены рулевого механизма, руль легче крутиться не стал, но зато теперь рулевое колесо можно повернуть - поворачивая с наружи авто колеса, а раньше такого небыло!
17.9.2012, 5:03
#114
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же фигня, и руль туго крутиться и с виду, как будто правое колесо утоплено внутырь авто-к копоту, а переднее наружу-к канту крыла!Что это может быть?Рулевой механизм (в сборе), маятник(на подшибниках), рулевые тяги новые!Шаровые не трогал, вроде в порядке!ААА и оба колеса передние - немного ходят в зад и в перед!После замены рулевого механизма, руль легче крутиться не стал, но зато теперь рулевое колесо можно повернуть - поворачивая с наружи авто колеса, а раньше такого небыло! У меня была такая беда на сервисе мне маятник на подшипниках воткнули от нивы и все. |
20.9.2012, 22:58
#115
могут быть и шаровые,но я склоняюсь к сожелению битая машина,стойки криво приварены
21.9.2012, 23:20
#116
[img][img]Парни, обьясняю снова ситуацию:Рулевой механизм замени, Тяги рулевые в порядке, маятник на подшибниках,сайлетблоки новые, верхние рычаги новые, колеса литые на 14 отбалансированы, шаровые в поряде(которые были ушатаны я сегодня заменил)!ВыехаЛ, руль легче вращаеться, но тянет влево!Решил сегодня проверить наклон колеса, промерял леской с отвесом - с верхней части колеса, и вот что выяснилось: слева - разность наклона верхняя часть колеса наружу - по вертикале - разность верха и низа колеса примерно 4 мм.Залез подниз - проставки на нижнем рычаге только ссзадней части с переди так затянуто - без них!А вот с правой стороны ситуация другая: верх колеса наоборот ближе к центру авто, а низ наружу!Залез под авто, думал может проставки между нижним рычагом, но они только так же как и с левой стороны - только в задней части рычага!!!(ПРОСТАВКИ = это П=образные пластинки)Что же делать с наклоном колеса с правой стороны - как же его выставить, если опускать леску с отвесом с верху колеса - в низ, то отвес опускаеться в низу в само колесо, а не на ружу - верх колеса завален в обратную сторону чем по норме!???Колесо наклонено в обратную сторону - т.е. верх во внутырь авто, а, не наружу!Поясняю, как же мне тогда в данной ситуации с провой стороны сделать угол развала колеса???Ни стойки ни ланжероны ничего не переваривалось, года 3 назад производил замену балки обломалась на ходу пополам - была треснута! На этой копейки я уже 10 лет езжу, в авариях бывал, - в легких!!!
![/img][/img][img]http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/15-8_4_3.jpg Сообщение отредактировал Jel - 21.9.2012, 23:27 |
22.9.2012, 18:15
#117
[img][img]Парни, обьясняю снова ситуацию:Рулевой механизм замени, Тяги рулевые в порядке, маятник на подшибниках,сайлетблоки новые, верхние рычаги новые, колеса литые на 14 отбалансированы, шаровые в поряде(которые были ушатаны я сегодня заменил)!ВыехаЛ, руль легче вращаеться, но тянет влево!Решил сегодня проверить наклон колеса, промерял леской с отвесом - с верхней части колеса, и вот что выяснилось: слева - разность наклона верхняя часть колеса наружу - по вертикале - разность верха и низа колеса примерно 4 мм.Залез подниз - проставки на нижнем рычаге только ссзадней части с переди так затянуто - без них!А вот с правой стороны ситуация другая: верх колеса наоборот ближе к центру авто, а низ наружу!Залез под авто, думал может проставки между нижним рычагом, но они только так же как и с левой стороны - только в задней части рычага!!!(ПРОСТАВКИ = это П=образные пластинки)Что же делать с наклоном колеса с правой стороны - как же его выставить, если опускать леску с отвесом с верху колеса - в низ, то отвес опускаеться в низу в само колесо, а не на ружу - верх колеса завален в обратную сторону чем по норме!???Колесо наклонено в обратную сторону - т.е. верх во внутырь авто, а, не наружу!Поясняю, как же мне тогда в данной ситуации с провой стороны сделать угол развала колеса???Ни стойки ни ланжероны ничего не переваривалось, года 3 назад производил замену балки обломалась на ходу пополам - была треснута! На этой копейки я уже 10 лет езжу, в авариях бывал, - в легких!!! ![/img][/img][img]http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/15-8_4_3.jpg это ты на ней 10 лет ездишь,а до тебя её ищё пару раз стукнули,я тебе точно говорю машина битая,на нормальной машине под нижнюю ось по паре шайб по милиметру подкладывается,или машина нормальная но у вас сход развал делать не умеют |
22.9.2012, 19:20
#118
я так понял что получается как бы верхний рычаг коротковат? сталкивался с таким, просел брызговик с той стороны, рычаг доваривают (удлиняют), и вс
е выставляется. |
22.9.2012, 23:39
#119
я так понял что получается как бы верхний рычаг коротковат? сталкивался с таким, просел брызговик с той стороны, рычаг доваривают (удлиняют), и вс е выставляется. вот это может быть, Рычаг новый, недавно поставил, а машина не битая-100 %!!!Эта машина по наследству досталась вот и храню еЁ)СПС! |
23.9.2012, 10:29
#120
а если еще и недавно его поставил, то смотри, может он сам по себе короче чем надо.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 10:05 |
