18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Таинственный стук
сообщение 27.5.2012, 4:45
Сообщение #281
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(ElRi @ 27.5.2012, 2:57) *
Пальцы держались правильно, одна пружина и скоба, которая все это держит. Просто между ними я добавил еще длинную пружину, которая бы разводила колодки в стороны от диска и прижимала их, чтобы не тряслись. Стуки прошли :) Зато пока ковырялся, как следует изучил устройство передней подвески. После замены сайлентблоков нас уже ничто не пугает.....
Как сделал umnik2.gif ? фото сделай, что-то я не пойму тебя какая длинная пружина, их по идеи 2шт. короткие на пальцах ставяться.
first92
сообщение 27.5.2012, 16:14
Сообщение #282
Пользователь №: 68189
Машина:Ваз2106
Цитата(This is White @ 26.5.2012, 23:29) *
У меня был стук при наборе скорости и когда катишься на нейтрале (те вся машина вибрировала) Заменили реактивную тягу, наконечник ркльевой, и крестовину отдну! Когда сняли кардан крестовина та что у заднего моста в 2 стороны ходила хорошо а в две другие туго!(рукой почти не провернуть было) Когда все сделали все шекарно стало единственной между 120 и 140 кмч вибрация по кузову была проехал км 5 все прекратилось! В общем смотри крестовину
Крестовины в порядке,хорошо проверяли. И на нейтралки стука нет,токо когда сцепление отпускаешь и газу даёшь, ито на 4 скорости всё норм
Сообщение отредактировал first92 - 27.5.2012, 16:15
серго
сообщение 27.5.2012, 20:08
Сообщение #283
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
first92 "вертолет" на коробке смотрел? шлицы кардана? редуктор хороший?
first92
сообщение 27.5.2012, 22:20
Сообщение #284
Машина:Ваз2106
Да там смотрели,редуктор почти новый.Вертолёт это где соед. кардан и КП?
серго
сообщение 28.5.2012, 8:41
Сообщение #285
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
элластичная муфта к чему крепится
сообщение 28.5.2012, 9:23
Сообщение #286
Спасибо сказали: 1268 раз
Фланец эластичной муфты...
ElRi
сообщение 29.5.2012, 13:46
Сообщение #287
Пользователь №: 32029
Фото не могу сделать, фотоаппарата временно нет. Если на словах описывать... вот есть две колодки, между ними диск тормозной. Сами колодки прижимаются к пальцам скобами, но эти скобы у меня походу давно отвалились. Когда обнаружил что стучат колодки, попытался одеть эти скобы, но ничего не вышло, отлетали на ура. Вот я взял между колодок на удерживающие их пальцы одел мощную разжимающую колодки пружину. Стук прошел. Главное чтобы пружина была впритык по диаметру к пальцу, иначе будет ее тереть о тормозной диск, будет не хорошо.
сообщение 29.5.2012, 17:09
Сообщение #288
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
И где ету пружину нарыл? Их же по идеи 2шт. надо ставить, на каждый палец. А у тебя получаеться 1 всего.
ElRi
сообщение 30.5.2012, 12:19
Сообщение #289
нигде не нарыл. Просто поставил по паре пружин с еще одного комплекта пальцев, как раз по длине хватило. Правда в правом колесе вчера что то сурово щелкало когда на большое расстояние поехал. Обратно выше 60 не ехал, сегодня надо посмотреть, может эта пружина и отвалилась нафиг.
Fahrer
сообщение 6.6.2012, 19:55
Сообщение #290
Пользователь №: 68347
Ребята , ссорри , очень нужен совет , собрался на отдых , а тут такое - когда машина стоит , и если её шатнуть , не важно где , просто , что б она качнулась , то слышно кабы рипение спереди , низнаю куда лесть , саленблоки или шаровые , как проверить ? Зарание спасибо
сообщение 6.6.2012, 21:50
Сообщение #291
Спасибо сказали: 2225 раз
а начни с простого....-подушек стабилизатора.
облей водой что ли.... и пошатай.
у меня только они и скрипят, после дождя вообще еду без по скрипа...
сообщение 7.6.2012, 2:23
Сообщение #292
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
шаровые набери у шпрыц масла и вколи под пыльник шаровых потом пошатай пропадет скрип- они!
Shramkovsky
сообщение 8.6.2012, 23:17
Сообщение #293
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
шаровые набери у шпрыц масла и вколи под пыльник шаровых потом пошатай пропадет скрип- они43']
Но перед этим я бы сначала спрыснул водой подушки стабилизаторов и сайлентблоки.
сообщение 9.6.2012, 3:51
Сообщение #294
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сайленты если скрипят то очень редко это когда ричаг разбитый и сайлент крутится в рычаге,а стаб не рипит а стучит!
TAZ666
сообщение 30.8.2012, 22:28
Сообщение #295
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
а у меня тоже появидся таинственный стук слева спереди. я поменял всю перед подвеску + балку, как-то ночью в дождь въехал в люк..и началось..шатая машину на месте вверх вниз..был стук ..сняли амортизатор - нету, ушатал амортизатор..поставил каябу, поездел все ништяк..теперь снова долбит вот долбит на таких волнистых кочках..думал редуктор рулевой..снял тяги рулевые..за сошку дергаю все четко, зазоров нету..нашел что верхний рычаг упирался в кузов..обтачил болгаркой..(пружины фобос -50) воот..поездел..вроде нестучит..потом снова начало сучать..снял снвоа тяги ..подергал вроде в наконечнике левом..есть какието зазоры...шаровы покрутил..все в норме..хз..непойму как опередлить писда шаровой или рулевой тяге?..еще есть подозрения на то что пружина об кузов ниже резинки проставочной задевает.. но стук чувсвутся прям даже в руль чуток..ивот такой долбеж как будто шарвый палец какой-то разбился..на нервы дейсвует пипец ваще..че делать незнаю..поменяю нафиг тяги с шаровыми..если не они то я незнаю что еще может быть...
сообщение 31.8.2012, 1:51
Сообщение #296
менять не спеши,один что есть дури шатает,другой на яме смотрит,там 5 минут вычислять..
Talos
сообщение 12.9.2012, 17:35
Сообщение #297
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
у меня стучит р.колонка на ней люфт продольный если взяться руками за длинную тягу и покачать то люфт в верх низ как раз такой как и на кочка по звуку, колонка годовалая новая, вся перед подвеска новая. Как исправить этот люфт ( гайка на колонке снизу не тянется пробовал сегодня.Если проверять люфт из салона то руль тоже в верх них ходит примерно 5-7мм.
Антонов
сообщение 15.9.2012, 19:55
Сообщение #298
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Менял сегодня правую полуось, застучала. Во время разборки выскочило тонкое резиновое кольцо диаметром с подшипник. Подскажите куда его приладить снова?
filipp
сообщение 15.9.2012, 20:10
Сообщение #299
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Герметиком мазни и прикрути. Это пыльник, я себе не стал ставить.
slobod.viktor
сообщение 15.9.2012, 21:28
Сообщение #300
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
лучше всего вытащить тяги из рулевой сошки и непосредственно её покачать,если есть люфт можно попробывать убратьего регулировочным болтом,бывает также рулевая сошка изношена,а люфт в салоне убирается,путём затягивания болта где рулевая колонка входит в редуктор,его ищё надо нащупать,удачи!
терпеть не могу этот герметик,это кольцо ставится где тормозной щит соединяетсяс балкой,там только для него место!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 0:25
