29.9.2008, 9:52
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 25.7.2008 Пользователь №: 4111 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,доброго всем утра!...Что делать со следующей проблемой...Обнаружилась течь тосола в месте соединения отводящего патрубка с радиатором.Заменил патрубок,хомуты,но течь не прекращается!!!!!
Наблюдаю,...капли появляются примерно через 10 мин,а откуда непонятно...за 2 дня примерно 200-300мл как с куста.В чем дело??? |
Шестанг Течь тосола 29.9.2008, 9:52
Бугор выкипает все сначала тосол залил воды тоже исчезла... 27.7.2012, 6:47
Роман Кировоград прокладку головки блока менять надо, пробило ее в... 27.7.2012, 7:00
Talos я полностью разобрал радиатор алюминевый и склеил ... 16.8.2012, 20:56
Sprpddr Кароч ситуация такая, машина начала греться. Венти... 15.9.2012, 14:33
sedoy Цитата(Sprpddr @ 15.9.2012, 15:33) PS на ... 15.9.2012, 14:50
Sprpddr Цитата(sedoy @ 15.9.2012, 18:50) Цитата(S... 17.9.2012, 10:24
OshT Sprpddr, была такая ситуация у меня. Решил проблем... 15.9.2012, 17:06
dan) в салоне под ковриками появилась вода..с водительс... 22.9.2012, 15:07
s_scout Цитата(dan) @ 22.9.2012, 16:07) в сал... 22.9.2012, 16:24
dan) Цитата(s_scout @ 22.9.2012, 18:24) Цитата... 22.9.2012, 19:29
evgeша ребя!!! подскажите пожалуйста , сегодн... 22.9.2012, 19:19
Роман Кировоград Цитата(evgeша @ 22.9.2012, 20:19) ребя... 22.9.2012, 21:15
max 13941 Цитата(evgeша @ 22.9.2012, 20:19) ребя... 28.9.2012, 23:28
evgeша Цитата(max 13941 @ 29.9.2012, 0:28) Цитат... 29.9.2012, 12:00
max 13941 Цитата(evgeша @ 29.9.2012, 13:00) Цитата(... 29.9.2012, 15:34
s_scout Цитата(evgeша @ 22.9.2012, 20:19) ...нача... 22.9.2012, 20:48
evgeша я конечно дико извиняюсь перед модераторами,может ... 22.9.2012, 22:02
taporka парни подскажите что за хрень с моей машиной..вчер... 6.11.2012, 11:23
Kedr Цитата(taporka @ 6.11.2012, 13:23) парни ... 11.11.2012, 23:48
Serega070690 Цитата(taporka @ 6.11.2012, 12:23) парни ... 23.11.2012, 16:11
boozz а у меня цепная реакция проблемы=) сменил шланги ч... 25.11.2012, 15:11
napalmix Вот ттоже тосол подтекает.и главное чем больше его... 25.11.2012, 16:02
taxi281 помогите в решении проблемы. При агрессивной езде ... 23.1.2013, 10:10
Smeliys Поставь новую крышку. Я себе так и сделал, постави... 23.1.2013, 10:41
taxi281 2 раза уже менял. Первая проржавела от воды (летом... 24.1.2013, 8:43
Роман Кировоград попробуй аккуратно плоскогубцами подогнуть усики к... 24.1.2013, 10:15
Александр54ru Кто знает что за хрень купил новый кран начал меня... 26.2.2013, 7:02
Ролакс Цитата(Александр54ru @ 26.2.2013, 6:02) м... 26.2.2013, 8:26
Александр54ru Цитата(Ролакс @ 26.2.2013, 9:26) Конечно
... 26.2.2013, 9:32
Racerr здравствуйте, нужен совет. в машине течет тосол. в... 7.5.2013, 11:39
Wayfarer-j Цитата(Racerr @ 7.5.2013, 13:39) здравств... 7.5.2013, 12:29
Racerr Цитата(Wayfarer-j @ 7.5.2013, 13:29)... 7.5.2013, 14:54
fanat_vaz Цитата(Wayfarer-j @ 7.5.2013, 14:29)... 23.6.2013, 10:05
Господин поручик Цитата(Racerr @ 7.5.2013, 12:39) здравств... 7.5.2013, 12:50
yrikk по гбо- может. у меня такое было. на метановом ред... 7.5.2013, 14:39
yrikk свечи могут быть абсолютно нормальными даже при пу... 7.5.2013, 15:18
ataman653 Цитата(Шестанг @ 29.9.2008, 11:52) Ребята... 15.7.2013, 17:39
Руслан84 Всем привет!проблема-появились следы тосола сп... 25.7.2013, 11:26
Сержик Нижний шланг радиатора, надёжно закреплен хомутом?... 25.7.2013, 12:25
Руслан84 НЕ,когда текли патрубки все следы были внизу на ас... 25.7.2013, 13:17
Виталио 473 Цитата(Руслан84 @ 25.7.2013, 17:17) НЕ,ко... 25.7.2013, 13:58
fanat_vaz Какую прокладку надо ставить на металлическую тру... 24.10.2013, 22:35
Joker! Цитата(fanat_vaz @ 25.10.2013, 8:35) Каку... 25.10.2013, 8:52
Ролакс главное-не перетягивать,без фанатизма.
ну и тянуть... 25.10.2013, 9:03
fanat_vaz Проблема решилась шлифованием трубки(качество пайк... 26.10.2013, 13:46
sharik 21063 Всех приветствую!Ребят подскажите чем можно пр... 24.11.2013, 21:11
Ролакс кока кола либо химия на авторынке,специально предн... 24.11.2013, 21:13
Роман Кировоград sharik 21063 , горячей водой, кипятком если есть в... 24.11.2013, 22:03
GOODMAN А как же молочная сыворотка? 28.11.2013, 23:43
mustaman потек верхний патрубок радиатора, чтоб заменить то... 12.12.2013, 11:43
Роман Кировоград mustaman , это верхняя точка пратически, вот то чт... 12.12.2013, 12:28
rasum кааапает тосол. медленно но верно и не переставая,... 12.1.2014, 16:46
Olezha73 Цитата(rasum @ 12.1.2014, 16:46) а теперь... 13.1.2014, 0:37
2106-1988 Фигня между движком и коллектором - это ты термост... 12.1.2014, 17:22
rasum Цитата(2106-1988 @ 12.1.2014, 19:22)... 13.1.2014, 2:20
filipp Цитата(rasum @ 13.1.2014, 6:20) термостат... 13.1.2014, 6:44
rasum Цитата(filipp @ 13.1.2014, 8:44) Алюминие... 13.1.2014, 13:53
filipp Цитата(filipp @ 13.1.2014, 10:44) http://... 13.1.2014, 15:50
rasum Цитата(filipp @ 13.1.2014, 17:50) Там даж... 13.1.2014, 18:13
rasum немножко почитал в интернете на эту тему, а ведь м... 14.1.2014, 13:00
fanat_vaz Течет тасол на фото видно-эта пласмасовая байда ме... 9.3.2014, 16:18
varvar-s Цитата(fanat_vaz @ 9.3.2014, 17:18) Течет... 11.3.2014, 10:42
fanat_vaz Цитата(varvar-s @ 11.3.2014, 12:42) ... 11.3.2014, 11:28
fanat_vaz Знающие люди есть? 9.3.2014, 22:01
nixx56 Как вариант запаять аккуратно 11.3.2014, 7:15
Ролакс да..но и тогда не вариант что держать будет..там н... 11.3.2014, 10:18
Den Yegorov Я бы новый радиатор поставил, тем более что такой ... 11.3.2014, 10:31
fanat_vaz Бля новый радиатор потек! 14.3.2014, 8:29
ИванычЪ Цитата(fanat_vaz @ 14.3.2014, 9:29) Бля н... 14.3.2014, 9:01
Маффа Доброго всем дня!
Помогите и мне, пожалуйста,... 14.3.2014, 15:18
Kedr Цитата(Маффа @ 14.3.2014, 17:18) Доброго ... 14.3.2014, 15:19
Маффа Цитата(Kedr @ 14.3.2014, 17:19) Мотор не ... 14.3.2014, 15:27
Kedr Цитата(Маффа @ 14.3.2014, 17:27) Нет, мот... 14.3.2014, 16:03
Маффа Цитата(Kedr @ 14.3.2014, 18:03) Характерн... 14.3.2014, 16:58
Kedr Цитата(Маффа @ 14.3.2014, 18:58) Нет, воо... 14.3.2014, 17:37
Маффа Цитата(Kedr @ 14.3.2014, 19:37) Под стояч... 14.3.2014, 17:56
payalnikk Цитата(Маффа @ 14.3.2014, 16:56) ВООБЩЕ н... 14.3.2014, 18:12
Маффа Цитата(payalnikk @ 14.3.2014, 20:12) А в ... 14.3.2014, 19:03
Kedr Цитата(Маффа @ 14.3.2014, 21:03) да, тоже... 16.3.2014, 1:18
varvar-s Цитата(Kedr @ 14.3.2014, 18:37) Под стояч... 14.3.2014, 19:11
lelik71 Настигла неприятность. Побежал алюминиевый радиато... 29.3.2014, 13:18
Ammendorf Внимание вопрос! Можно ли использовать антифри... 13.4.2014, 2:55
Роман Кировоград Ammendorf , а что существует разница между тосолом... 13.4.2014, 9:53
Ammendorf Роман, фишка в том, что там с...ка антифриз у них,... 13.4.2014, 12:57
Tolik2402 под анрифризом подразумевают концентрат, а если ег... 13.4.2014, 15:44
Роман Кировоград Tolik2402 , ну чего, видел сегодня в продаже антиф... 13.4.2014, 18:33
Tolik2402 та то про них особо умные так рассказывают. вообще... 13.4.2014, 22:19
Proxogii73 Модератор.. что за дела ? зачем удалили тему....? ... 26.6.2014, 15:02
Роман Кировоград Proxogii73 , не знаю как тебя зовут, ответ давно у... 26.6.2014, 15:11
slip31rus ЦитатаРебята,доброго всем утра!...Что делать с... 6.8.2014, 11:43
ExL Цитата(slip31rus @ 6.8.2014, 13:43) Та же... 7.8.2014, 7:54
Chad А у меня вот такая фигня. Дедушка старенький (маши... 10.8.2014, 11:55
Che_Guevara Короче ставил Гбо, шланги резал перед печкой ну и ... 19.10.2014, 20:17
chert0124 Такая же фигня, на улице -35. Тосол ручьем течет и... 9.1.2015, 0:53
gruzochek Какое отличее Трубок помпы, отводящая тосол ВАЗ 21... 21.4.2015, 13:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 12:03 |
