9.6.2007, 18:25
#501
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 172 Регистрация: 12.5.2007 Из: Нижневартовск Пользователь №: 214 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин, седня чуть не закипел. Вентилятор отказался включаться. При соединении напрямую - в релюхе раздается щелчок и ФСЁ! :blink: Датчик включения новый.
Артуро Вентилятор радиатора не включается 9.6.2007, 18:25
varvar-s раз горячий-значит циркуляция есть. сколько показы... 23.10.2011, 13:47
Alexrix Цитата(varvar-s @ 23.10.2011, 13:47)... 23.10.2011, 13:54
Sapron Добрый день всем. Такая проблема с вентилятором,до... 1.11.2011, 11:03
payalnikk Цитата(Sapron @ 1.11.2011, 11:03) Добрый ... 1.11.2011, 11:14
wernum вообщето температура показываеться та которая в го... 1.11.2011, 11:20
varvar-s Цитата(wernum @ 1.11.2011, 11:20) вообщет... 1.11.2011, 14:34
Sapron я вот тоже так подумал что по трассе радиатор охла... 2.11.2011, 9:03
Ролакс Да,у всех бы так работало 2.11.2011, 9:14
прямоток мужики чуть не закипел температура 120 была в горо... 5.11.2011, 10:46
Роман Кировоград Щелкает , значит работает, находится в раене расши... 5.11.2011, 11:05
прямоток а сам вентилятор не мог перегореть например????
ил... 5.11.2011, 11:08
Павел Третьяков Цитата(прямоток @ 5.11.2011, 11:08) а сам... 5.11.2011, 11:10
Роман Кировоград Смотря сколько не хватает, долей до полного радиат... 5.11.2011, 11:11
прямоток Цитата(Роман Кировоград @ 5.11.2011, 11:1... 5.11.2011, 18:46
payalnikk Если просто замыкал провода на датчике и ничего не... 5.11.2011, 19:04
WmasteR Я конечно не читал 26 страниц . Зря конечно , но я... 6.4.2012, 21:37
Mitka Цитата(WmasteR @ 6.4.2012, 22:37) ... Я с... 6.4.2012, 21:52
plyh Ребят, может тут уже был ответ, но такая проблемка... 24.4.2012, 19:56
filipp Цитата(plyh @ 24.4.2012, 23:56) Ребят, мо... 24.4.2012, 20:02
plyh Цитата(filipp @ 24.4.2012, 21:02) Цитата(... 24.4.2012, 20:11
filipp Цитата(plyh @ 25.4.2012, 0:11) Цитата(fil... 24.4.2012, 20:20
Роман Петрович Датчик поменяй. 24.4.2012, 19:59
plyh ок) спасибо за советы=) буду знать в случае чего) ... 24.4.2012, 20:22
filipp Цитата(plyh @ 25.4.2012, 0:22) ок) спасиб... 24.4.2012, 20:23
rab_need Помогите мужики,
Поменял уже 2 разных датчика.
При... 15.6.2012, 14:33
varvar-s Цитата(rab_need @ 15.6.2012, 15:33) ...
П... 15.6.2012, 16:56
rab_need Цитата(varvar-s @ 15.6.2012, 22:56) ... 15.6.2012, 17:02
varvar-s Цитата(rab_need @ 15.6.2012, 18:02) ... У... 15.6.2012, 17:13
Herokilah Sekutor, принудиловка - это крыльчатка на помпе.
... 20.6.2012, 12:22
Sekutor Цитата(Herokilah @ 20.6.2012, 13:22) Seku... 20.6.2012, 12:24
1300SL могу еще напугать мыслями...из статей. по поводу п... 20.6.2012, 13:23
Michael_Mira Цитата(1300SL @ 20.6.2012, 13:23) Тп=Тц1+... 20.6.2012, 13:35
1300SL нет, слишком глобально загнул ты....
грубо говоря... 20.6.2012, 13:52
Michael_Mira Цитата(1300SL @ 20.6.2012, 13:52) грубо г... 20.6.2012, 14:38
1300SL вообще то принудительное замыкание датчика нужно н... 20.6.2012, 14:45
Herokilah Цитата(1300SL @ 20.6.2012, 16:45) вот бы ... 20.6.2012, 14:56
payalnikk Цитата(Herokilah @ 20.6.2012, 14:56) Надо... 20.6.2012, 15:15
Herokilah Цитата(payalnikk @ 20.6.2012, 17:15) Есть... 21.6.2012, 10:11
1300SL первым делом Сань, имелось в виду. типа резерв для... 20.6.2012, 15:30
1300SL а зачем мониторить темпратуру в радиаторе. нам сам... 21.6.2012, 11:13
Herokilah Цитата(1300SL @ 21.6.2012, 13:13) а зачем... 21.6.2012, 11:32
Vlad_45 Всем привет. Проблема похожа на многие предыдущие,... 21.6.2012, 14:08
filipp Цитата(Vlad_45 @ 21.6.2012, 18:08) Всем п... 21.6.2012, 14:46
Herokilah Vlad_45, датчик под замену. Хотя сначала его можно... 21.6.2012, 14:25
Vlad_45 Нет, дело не в датчике, т. к. пробовал замкнуть пр... 21.6.2012, 15:12
Herokilah Цитата(Vlad_45 @ 21.6.2012, 17:12) Нет, д... 21.6.2012, 15:25
filipp http://www.vovik8.ru/page/relau/ Диод стоит? 21.6.2012, 15:36
Vlad_45 Цитата(filipp @ 21.6.2012, 19:36) http://... 21.6.2012, 15:51
filipp Чет сейчас дошло подгорают внутри у реле контакты ... 21.6.2012, 16:11
Herokilah Цитата(filipp @ 21.6.2012, 18:11) Чет сей... 21.6.2012, 16:27
payalnikk Vlad_45 замыкать на реле нужно не 87 и 85 контакты... 21.6.2012, 16:23
Vlad_45 Цитата(payalnikk @ 21.6.2012, 20:23) Vlad... 21.6.2012, 16:40
payalnikk Цитата(Vlad_45 @ 21.6.2012, 16:40) ....а ... 21.6.2012, 16:50
Vlad_45 Цитата(payalnikk @ 21.6.2012, 20:50) Цита... 21.6.2012, 16:57
Herokilah Цитата(Vlad_45 @ 21.6.2012, 18:40) при за... 21.6.2012, 16:58
payalnikk Цитата(Vlad_45 @ 21.6.2012, 16:57) ...есл... 21.6.2012, 17:08
Herokilah Цитата(payalnikk @ 21.6.2012, 19:08) В ре... 21.6.2012, 17:12
payalnikk Цитата(Herokilah @ 21.6.2012, 17:12) Тогд... 21.6.2012, 17:14
Herokilah Цитата(payalnikk @ 21.6.2012, 19:14) Пото... 21.6.2012, 17:16
payalnikk Цитата(Herokilah @ 21.6.2012, 17:16) Он ж... 21.6.2012, 17:19
Herokilah Цитата(Vlad_45 @ 21.6.2012, 18:40) при за... 21.6.2012, 17:20
Vlad_45 надо сверить электрическую схему с выше предложенн... 21.6.2012, 17:02
payalnikk Меня весь пост смущает, упоминаниее о 30-м контакт... 21.6.2012, 17:27
Herokilah payalnikk, конечно... Аж самому интересно стало, ч... 21.6.2012, 17:37
payalnikk не не не, при нормальной массе если замкнуть 87 и ... 21.6.2012, 17:42
Herokilah payalnikk, это да, а у него начинает работать по-н... 21.6.2012, 17:45
payalnikk Цитата(Herokilah @ 21.6.2012, 17:45) ....... 21.6.2012, 17:52
Herokilah Цитата(payalnikk @ 21.6.2012, 19:52) Это ... 21.6.2012, 18:10
payalnikk Цитата(Herokilah @ 21.6.2012, 18:10) ...Б... 21.6.2012, 18:14
Herokilah payalnikk, окей
Кстати, 2 проекта уже готовы и ле... 21.6.2012, 18:24
Vlad_45 в общем я вернулся... все провода были подключены ... 21.6.2012, 19:39
Herokilah Паяльник, 1:0 в твою пользу)) 21.6.2012, 19:59
1300SL ну как есть стабильная-простая рабочая схема от ДТ... 8.7.2012, 13:56
Igor88 Добрый вечер! Проблемка с вентилятором:переста... 14.9.2012, 21:00
varvar-s Цитата(Igor88 @ 14.9.2012, 22:00) Добрый ... 14.9.2012, 21:06
slobod.viktor принудительно можно легко сделать,нужно к тумблеру... 14.9.2012, 21:17
Igor88 Цитата(slobod.viktor @ 14.9.2012, 23:17) ... 14.9.2012, 22:50
Igor88 подскажите плиз какправильно???вентилятор должен д... 15.9.2012, 12:04
sedoy Цитата(Igor88 @ 15.9.2012, 13:04) подскаж... 15.9.2012, 12:08
slobod.viktor varvar-s спасибо что схему им дал, ато я уже не зн... 16.9.2012, 20:05
varvar-s Цитата(slobod.viktor @ 16.9.2012, 21:05) ... 17.9.2012, 7:44
Igor88 Цитата(varvar-s @ 17.9.2012, 9:44) Ц... 21.9.2012, 7:32
varvar-s Цитата(Igor88 @ 21.9.2012, 8:32) ........... 21.9.2012, 13:37
Igor88 Цитата(varvar-s @ 21.9.2012, 15:37) ... 22.9.2012, 14:37
varvar-s Цитата(Igor88 @ 22.9.2012, 15:37) ..... а... 22.9.2012, 20:10
Igor88 Цитата(varvar-s @ 22.9.2012, 22:10) ... 22.9.2012, 23:55
vazlomonos Ребят посоветуйте хороший датчик на карлосона, пом... 17.10.2012, 22:57
payalnikk Цитата(vazlomonos @ 17.10.2012, 22:57) ..... 17.10.2012, 23:26
vazlomonos Цитата(payalnikk @ 18.10.2012, 1:26) Цита... 17.10.2012, 23:38
Ролакс сложно советовать,разве что надо глянуть на ино да... 17.10.2012, 23:12
vazlomonos Цитата(Ролакс @ 18.10.2012, 1:12) сложно ... 17.10.2012, 23:21
Ролакс кстати,попробуй вот этот http://www.luzar.ru/katal... 17.10.2012, 23:29
ivannemov мужики,помогите, короче проблема такая, не включае... 19.10.2012, 19:48
Ролакс 2 и 15 пред глянь завтра. 19.10.2012, 20:13
Санчос Всем добрый вечер!!! Недавно купил 21... 3.1.2013, 0:43
payalnikk Цитата(Санчос @ 2.1.2013, 23:43) найти ин... 3.1.2013, 10:15
varvar-s Цитата(Санчос @ 3.1.2013, 1:43) ..... Нов... 3.1.2013, 11:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 5:18 |
