14.2.2012, 18:53
#61
14.2.2012, 19:00
#62
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
....к то жути этот скрип наводит. Попробуй скинуть ремень, если шум прекратиться то или подшипники в генераторе или помпа. Уже думал об этом, но если-бы была помпа или гена то шумело-бы постоянно. А у меня шумит только первые минуты 3-5 и то только под нагрузкой. На ХХ тишина. |
6.3.2012, 17:04
#63
Всем привет.
После сборки двигателя, он тарахтел как трактор. Отрегулировал клапана - стало намного тише. Но не то! Равномерное тарахтенье доносится из под клапанной крышки - это точно. Звук как обычный стук клапанов. Но мурзилка пишет что стук слышен на холостых. А у меня чем больше обороты тем интенсивнее тарахтенье. В общем, регулировал я в минус 10 градусов, возможно неправильно. Может ли распредвал тарахтеть в постели? Я то перед сборкой пробовал кулаком по постели стучать - не двигался распред. Звезды и цепь - новяк. Пытаться дальше регулировать клапана? |
14.9.2012, 16:40
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 31.7.2012 Из: череповец Пользователь №: 70449 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
кто знает, что может быть? цепь натянута, успокоитель новый, метки ГРМ совпадают, клапана недавно регулировал. писали, что распред, но эта хрень началась резко, распред не мог "вдруг" износится. видео http://www.youtube.com/watch?v=LaZPweaeoqY...feature=mh_lolz
Сообщение отредактировал сан-ёк - 14.9.2012, 16:41 |
19.9.2012, 23:27
#65
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 16973 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Из видео мало что понятно. Уменя было что-то подобное, оказалось помпа умерла, гремел подшипник в ней.
19.9.2012, 23:36
#66
А по мне звук с ГРМ типа рокер там криво поставили (я сам этим грешен)
20.9.2012, 13:45
#67
Может кто что подскажет. Сегодня не было времени разбирать.
Предыстория. Ездил к одному дедушке, стучал распредвал, оказалось новый распредвал прыгал в постели. Он это исправил, распредвала не стало слышно совсем. Но при сборке оказалось, что у меня стоит непонятная цепь. Даже вытянув натяжитель, было очень сложно надеть звездочку с цепью на распредвал. Кое как натянули, болтом притянули. Капец, без натяжителя цепь уже была натянута. Он спилял носик натяжителя, иначе цепь натягивалася как струна. После запуска появился такой скребящий звук. Смотрите порно видива: http://www.youtube.com/watch?v=8JHW2TTLdt4...eature=youtu.be Мне кажется, цепь cтружет головку, но крышку клапанную скидал, успокоитель на месте, вот только если смотреть на цепь сверху, то она как то сильно перекошена. Собирали мы мотор с дедушкой уже ночью, поэтому не разбирали уже. Снимал в гараже, поэтому все звуки аккустически усилены. Сообщение отредактировал jeniok - 20.9.2012, 13:45 |
20.9.2012, 14:09
#68
в чем проблема-поставь цепь правильную. у меня лежит новая(ненужная) могу подогнать
20.9.2012, 14:15
#69
Но до разборки она ничего не грызла. Да и купить могу. Но в этом ли причина? И самое ужасное. КАК ОНА МОЖЕТ БЫТЬ КОРОТКАЯ? На мой блок 21011 ставится короткая цепь, тоесть я мог прошлепать и купить длинную. А что же я купил? В коробке, запечатаная была, написано для конкреной модели. Писец, надо было пересчитывать звенья. Сообщение отредактировал jeniok - 20.9.2012, 14:16 |
20.9.2012, 14:26
#70
20.9.2012, 14:30
#71
ну вы когда цепь одевали должны были так сделать что бы с правой стороны
она была как струна, (если смотреть спереди на мотор) а права болталась? по моему вы где то тупанули, может вы под распредвал какие то шайбы положили? Звука постороннего криминального к сожалению я не услышал :( |
20.9.2012, 14:35
#72
Нене, никаких шайб. Да и раньше я пару раз скидывал звезду, и удивлялся какой гемморой натянуть звезду с цепью, даже без натяжителя. А тут уже дед механик меня отругал, мол где такую цепь достал, по блату что-ли?
А звук, по моему очень слышно. На видео последние 10 секунд где я снимал перед капотом, слышно чирик-чирик-чирик. Камера так сняла, общий шум завысила, а сам звук чирканья замаскировала. |
20.9.2012, 14:43
#73
вот бы проверить натянута цепь или нет сейчас!
Успокоитель вы ставили? Цепь со звездой даже без натяжителя всегда тяжело напяливается..так что бы сама заскочила такого не было...первый раз наверно минут 20 натягивал |
20.9.2012, 14:50
#74
Да да, я скидывал сегодня клапанную крышку, цепь натянута, на всякий случай натянул заново. Натяжитель работает, держит и тд. Забыл самое главное, между крышкой и прокладкой возле цепи была алюминиевая пыль. Но блин откуда? Вверху ничего не натерто, успокоитель и башмак на месте.
Придется снимать радиатор, шкив и снимать переднюю крышку, и глядеть чего там. В общем, правильная или неправильная цепь, появился звук после снятия-установки распредвала, и после укорочения натяжителя на 4 мм. Как оно повлияло? Скидал лично распредвал 5 раз после ремонта, все окей, а тепер... |
20.9.2012, 14:53
#75
Там ещё внизу есть такая штука забыл как называется
ну типа что бы цепь не соскакивала...если снять переднюю крышку выше нижней звезды видно...может там борода зарылась? А может какой то инструмент уронили? Ой даже не знаю...проще разобрать и смотреть. Сообщение отредактировал yurecgod - 20.9.2012, 14:54 |
20.9.2012, 14:59
#76
yurecgod
Да, разбирать буду завтра, не проще, но неизбежно. Чето меня берет немного обида. Брал все самое хорошее, не дешевое. Но оказывается, нужно кувалдой рихтовать постель после автоваза, считать количество звеньев в цепи. Сообщение отредактировал jeniok - 20.9.2012, 15:00 |
20.9.2012, 15:03
#77
Я на 2101 прочитал про рихтовку кувалдой...ну там не те допуски что бы кувалдой
ровнять...может потому и работает так :( |
21.9.2012, 16:48
#78
21.9.2012, 17:10
#79
Ну вот и хорошо.
А где чопик который мешает цепи соскакивать? Сообщение отредактировал filipp - 21.9.2012, 17:12 |
21.9.2012, 17:16
#80
Нету :) Остался только заломаный болт, который его держал. Можно и высверлить. Только сомневаюсь, что в магазинах такое продается еще.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:54 |
