14.9.2012, 16:04
#181
Мужики помогите! А Шнивовский ВУТ подойдет на кронштейн 21213, и какие нужны доработки? В другой теме ни кто не отвечает почему-то глухо подойдет...тока шнивский вакум надо ставить с шнивским или калиновским ГТЦ... 08 ГТЦ с ним работать небудет кронштейны одинаковы, для замены нужен стакан вакумного усилителя от нивы и пыльник заднего амортизатора 08, или придумать другой способ отверстие в щите заделать |
5.10.2012, 14:25
#182
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.4.2012 Из: Россия, Белгород Пользователь №: 66350 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня постоянно течет тормозная жидкость там, где подходят шланги из расширительного бачка к ваккумнику. поставил новые хамуты и шланги, затянул все отлично, но все равно течет. что делать? подливаю тормозуху 1 раз в 3 дня)
5.10.2012, 14:32
#183
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
скорее всего треснул бачек в раене этих штуцеров. Было такое. Особенно этим страдает новодел.
5.10.2012, 14:36
#184
5.10.2012, 15:59
#185
у меня постоянно течет тормозная жидкость там, где подходят шланги из расширительного бачка к ваккумнику. ............ что делать? что то ты не то написал... а течь может из трещины в соске бачка тормозной жидкости... ![]() бывает они и совсем отламываються. стоит 20-30 рублей. заменить 10 минут... бачек новый стоит) протекает в том районе, где шланги одеваются на вакуум. |
5.10.2012, 20:05
#186
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
шланги какие? сдается мне шланги менять надо поставь тонкие например от отсоса картерных газов или с обратки с бензина. у меня тоже текло в жару хомуты не продавливают толстый шланг до тоненьких пластмассовых штуцеров.
6.10.2012, 9:04
#187
7.10.2012, 13:45
#188
............ где шланги одеваются на вакуум. какой вакуум.......?нет там прямой связииииии точно, т.еэ где они на главный тормозной цилиндр надеваются) шланги какие? сдается мне шланги менять надо поставь тонкие например от отсоса картерных газов или с обратки с бензина. у меня тоже текло в жару хомуты не продавливают толстый шланг до тоненьких пластмассовых штуцеров. у меня топливные шланги там стоят) попробую потоньше поставить |
10.10.2012, 23:51
#189
Эхх..походу помер на ласточке вакуумник,причем в гараже))
какой фирмы щас нормальные,на что внимание обратить? |
11.10.2012, 4:58
#190
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15385 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
24.10.2012, 20:19
#191
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Из: Кировоград Пользователь №: 63366 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Мурена зелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знает подскажите!!!!!!!!
Постоянно клинили передние тормоза,прочитал все ответы и сделал так как советовали.Снял ГТЦ и вытащил шток выжимной с вакуума.Закрутил регулировочный болтик чтобы уменьшить зазор,поставил всё как было,всё работает и тормоза нормальные-Но проблема в том что когда котишся на нейтралке и резко нажать на педаль,то падают обороты двигателя практически к нулю.Подскажите что может быть. Заранее Всем Спасибо!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал Колян Кировоград - 24.10.2012, 20:21 |
24.10.2012, 20:25
#192
Кто знает подскажите!!!!!!!! Постоянно клинили передние тормоза,прочитал все ответы и сделал так как советовали.Снял ГТЦ и вытащил шток выжимной с вакуума.Закрутил регулировочный болтик чтобы уменьшить зазор,поставил всё как было,всё работает и тормоза нормальные-Но проблема в том что когда котишся на нейтралке и резко нажать на педаль,то падают обороты двигателя практически к нулю.Подскажите что может быть. Заранее Всем Спасибо!!!!!!!!!! Это смесь бедная. Либо подсос воздуха либо карб отрегулировать на СО правильно нужно. Винт качества на пол оборота оборот только запомни насколько выверни, если поможет то до ГТО езди так! на гто обратно завернешь. непоможет ищи подсос. Сообщение отредактировал filipp - 24.10.2012, 20:34 |
24.10.2012, 20:25
#193
Меняй вакуумный усилитель
24.10.2012, 21:21
#194
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня постоянно течет тормозная жидкость там, где подходят шланги из расширительного бачка к ваккумнику. поставил новые хамуты и шланги, затянул все отлично, но все равно течет. что делать? подливаю тормозуху 1 раз в 3 дня) ну наверное не к вакумнику, а к гтц. к усилителю на сколько я помню не идут шланги от бачка... а вот к главному цилиндру - да. соответственно - замени гтц. там штуцера трескаться любят Сообщение отредактировал Sroslov - 24.10.2012, 21:23 |
31.10.2012, 20:34
#195
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите, не могу понять куда надо глядеть, во общем нажимаешь на педаль тормоза (стало туже нажиматься ) и когда отпускаешь, педаль медленно отходит назад до упора (стопы горят после нажатия секунд 5)
Ребята подскажите, не могу понять куда надо глядеть, во общем нажимаешь на педаль тормоза (стало туже нажиматься ) и когда отпускаешь, педаль медленно отходит назад до упора (стопы горят после нажатия секунд 5) |
26.11.2012, 16:51
#196
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 18.11.2012 Пользователь №: 74474 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Подскажите пожалуйста: после того, как глушу двигатель, моментально со стороны вакумника идёт сильный звук засасывания (или выдувания) воздуха. Педаль тормоза сразу каменная. Судя по коментам, которые я прочитал выше, педаль должна ещё 2-3 нажатия держать таких же, как при заведённом двигателе. В чём может быть проблема? Или так и должно быть? Ещё что смутило: пытался поменять тормозные колодки впереди на новые. Дак вот выняв старые стёртые, новые конечно же всунуть не смог. Вдавил насколько мог ключём тормозные цилиндры, но колодки по-прежнему не входят на своё место. Одна кое-как влазит, вторая мёртво. Сравнил толщину новых и старых - старые уже на 2 мм. Ставлю старые назад - жму педаль тормоза на заглушенном двигателе - иду смотреть результат. Колодки зажало в упор, но назад цилиндры не вернулись. Колесо с трудом поворачивается. Завожу двигатель - колодки всё так же зажаты наглухо. С трудом и нереальной силой нажатия на отвертку и ключ снова разжал цилиндры, вынял колодки, снял супорт полностью. Взялся давить на торчащие цилиндры и на моё удивление я их вдавил на снятом супорте руками, прилагая средние усилия. Томозуха из отверстия лупила струёй при этом. Что делать в такой ситуации? Тормозуха нигде не течёт - проверил. Выходит, что прокачать её нажатием педали вниз выходит и цилиндры зажимает, а при отпуске педали она(тормозуха) не отходит назад и цилиндры стоят на месте.
Сообщение отредактировал denisker - 26.11.2012, 17:05 |
27.2.2013, 16:29
#197
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2009 Пользователь №: 8174 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! А подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане, у меня по всей видимости накрылся ВУТ, так как при затыкании шланги машина работает нормально, а при подсоединеённой к ВУТу глохнет при торможении? И можно ли ездить с заткнутой шлангой, т.е. откинутым ВУТом?
27.2.2013, 21:10
#198
28.2.2013, 15:20
#199
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 21.11.2012 Из: Кузбасс Пользователь №: 74574 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день! А подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане, у меня по всей видимости накрылся ВУТ, так как при затыкании шланги машина работает нормально, а при подсоединеённой к ВУТу глохнет при торможении? И можно ли ездить с заткнутой шлангой, т.е. откинутым ВУТом? катайся так:) потом привыкнешь, усилитель поменяешь, будет казаться что педаль мягкая как в иномаркеу меня тоже подтраивает немного:( |
10.4.2013, 21:27
#200
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 4 Регистрация: 10.4.2013 Из: Украина, пгт.Старобешево Пользователь №: 79295 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня тоже при прогретом и заведенном двигателе при нажатии на педаль тормоза падают обороты, причем прилично! Буду менять ВУТ! Вот только вопрос, какой фирмы лучше поставить? Что посоветуете?
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 22:26 |
