13.5.2008, 20:40
#601
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях. Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго. Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет). При походе в магазин были куплены: 1 ![]() Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей. 2 ![]() Болт крепления генератора 2110 50 рублей. 3 ![]() Реле РС-527 50 рублей. 4 ![]() Шкиф генератора 21214 80 рублей. 5 Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм. 6 ![]() Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли). Теперь переходим к процессу установки. 1 ![]() Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора. 2 ![]() ![]() Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку ![]() и установить его на место старого кронштейна. 3 ![]() Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами ![]() и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку. 4 ![]() С нового генератора демонтировать шкиф 2110. 5 ![]() Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции. ![]() Шкиф должен садиться на резьбу ротора. ![]() Закрепляем шкиф 21214. 6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу. 7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты) 8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен. 9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться. 10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д. 11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106. При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно. З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы. |
STALKER Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ) 13.5.2008, 20:40
xfail812 ааа устал уже не чего не пойму поставил на авто во... 14.9.2012, 13:03
payalnikk Блин запятые учили ставить?!?!?! Если ... 14.9.2012, 14:42
xfail812 проверил уже все что можно было думал ремень ненат... 14.9.2012, 16:09
payalnikk Цитата(xfail812 @ 14.9.2012, 16:09) у нас... 14.9.2012, 19:58
xfail812 Цитата(payalnikk @ 14.9.2012, 20:58) Цита... 15.9.2012, 5:31
Sprint777 разве диоды не в одну сторону работают? весь их пр... 15.9.2012, 7:53
xfail812 Цитата(Sprint777 @ 15.9.2012, 8:53) разве... 15.9.2012, 8:38
payalnikk Цитата(xfail812 @ 14.9.2012, 11:39) ...му... 17.9.2012, 10:29
xfail812 их тут 8 вприсованых и 3 дополнительных тобиш 11 т... 17.9.2012, 10:49
payalnikk Цитата(xfail812 @ 17.9.2012, 10:49) их ту... 17.9.2012, 11:01
xfail812 Цитата(payalnikk @ 17.9.2012, 12:01) Цита... 17.9.2012, 11:08
payalnikk Цитата(xfail812 @ 17.9.2012, 11:08) ...32... 17.9.2012, 11:21
xfail812 еще вопрос какие обороты на холостом ходу у вас ст... 17.9.2012, 12:11
xfail812 попробовал возбудить через лампу на газ жмеш лампа... 14.9.2012, 14:31
gazunok Эт от инжекторной? 15.9.2012, 14:13
xfail812 Цитата(gazunok @ 15.9.2012, 15:13) Эт от ... 15.9.2012, 14:17
xfail812 Цитата(xfail812 @ 15.9.2012, 15:17) Цитат... 15.9.2012, 17:32
Павел Третьяков Посмотрел в мурзилке для приоры - 4 Ома показывает... 15.9.2012, 18:42
xfail812 ладно с роторем ок. думаем дальше стратор сопротив... 15.9.2012, 23:52
Ролакс проверка тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-z... 15.9.2012, 23:57
xfail812 проверил все как там написано все в норме. единств... 16.9.2012, 11:50
NeonKIR у меня если ниже 700, зарядка падает до 12.8, если... 17.9.2012, 17:45
xfail812 приобрел 3х уравневый кантролер (однако редкая шту... 20.9.2012, 9:41
payalnikk Цитата(xfail812 @ 20.9.2012, 9:41) ...под... 20.9.2012, 10:00
xfail812 вывод "D" на к нему подключил + от акума... 20.9.2012, 10:06
payalnikk Цитата(xfail812 @ 20.9.2012, 10:06) прове... 20.9.2012, 10:23
xfail812 Цитата(payalnikk @ 20.9.2012, 11:23) Цита... 20.9.2012, 11:00
ap003 Цитата(NeonKIR @ 17.9.2012, 21:45) у меня... 9.10.2012, 16:24
Алехандро Спасибо за ответ. Теперь ещё одна проблема. Нигде ... 13.10.2012, 15:22
Алехандро И ещё вопрос. Не помнишь ли диаметры подшипника пе... 13.10.2012, 18:09
ap003 Цитата(Алехандро @ 13.10.2012, 22:09) И е... 16.10.2012, 18:01
Алехандро Цитата(ap003 @ 16.10.2012, 20:01) Цитата(... 17.10.2012, 17:26
ap003 значит будем надеяться что подойдет
у тебя ремень... 17.10.2012, 20:18
xfail812 вообщем все надоело пошел купил диодный мост (падл... 20.9.2012, 14:11
payalnikk Цитата(xfail812 @ 20.9.2012, 14:11) ....ч... 20.9.2012, 20:55
xfail812 Цитата(payalnikk @ 20.9.2012, 21:55) Цита... 21.9.2012, 5:05
xfail812 сегодня подключил через лампу в приборки (пока без... 21.9.2012, 9:18
Павел Третьяков Цитата(xfail812 @ 21.9.2012, 10:18) сегод... 21.9.2012, 9:49
xfail812 да подключин так же. шкив разборный от ваз 2101 21.9.2012, 9:54
Павел Третьяков Цитата(xfail812 @ 21.9.2012, 10:54) да по... 21.9.2012, 9:59
xfail812 пока без диодов и резисторов (нет в районе таких м... 21.9.2012, 10:02
Павел Третьяков Цитата(xfail812 @ 21.9.2012, 11:02) пока ... 21.9.2012, 10:08
xfail812 диод поищю щас. проводку переделывал с 10 предохра... 21.9.2012, 10:38
xfail812 все ребята разобрался я в чем было дело))все было ... 23.9.2012, 6:54
payalnikk Цитата(xfail812 @ 23.9.2012, 6:54) все ре... 23.9.2012, 9:18
xfail812 придеца искать эти кольца так как про такой якорь ... 23.9.2012, 16:00
SunSmile Я умудрился вкарячить не от десятки, а от приоры 1... 24.9.2012, 10:52
Алехандро Привет мужики. Есть парочка вопросов. Надеюсь полу... 27.9.2012, 19:42
DODGE И я хочу кое что уточнить, провода снятые с РН зам... 27.9.2012, 20:11
Алехандро Цитата(DODGE @ 27.9.2012, 22:11) И я хочу... 27.9.2012, 21:01
DODGE Цитата(Алехандро @ 28.9.2012, 0:01) Цитат... 28.9.2012, 11:09
DODGE Подскажите как проверить диодный мост. Читал что н... 13.10.2012, 20:10
payalnikk Цитата(DODGE @ 13.10.2012, 20:10) ...как ... 14.10.2012, 10:57
DODGE Спасибо пояльник, но сообщение не видел))) вот при... 14.10.2012, 17:15
Алехандро Будем надеяться)). Если не подойдет, в запасе лежа... 18.10.2012, 15:42
ap003 Цитата(Алехандро @ 18.10.2012, 19:42) Буд... 18.10.2012, 19:35
Алехандро Цитата(ap003 @ 18.10.2012, 21:35) Цитата(... 24.10.2012, 15:49
ap003 Цитата(Алехандро @ 24.10.2012, 19:49) Цит... 25.10.2012, 19:59
Алехандро Цитата(ap003 @ 25.10.2012, 21:59) Цитата(... 4.11.2012, 17:37
Темыч 36 Мужики!выручайте,только зашел с улицы растроен... 8.11.2012, 0:50
ap003 Цитата(Темыч 36 @ 8.11.2012, 4:50) Мужики... 9.11.2012, 21:02
NeonKIR соединения в студию, фотку в смысле, мы не экстрас... 9.11.2012, 18:53
Pioneer'ik =) мужики привет ) значит есть такие генераторы mechm... 22.1.2013, 5:07
Pioneer'ik =) up ) 23.1.2013, 12:39
NeonKIR фото размеров надо... 24.1.2013, 11:43
Pioneer'ik =) ок ) да что то мне уже перехотелось в русскую маши... 25.1.2013, 6:16
NeonKIR Цитата(Pioneer'ik =) @ 25.1.2013, 8... 25.1.2013, 14:05
Pioneer'ik =) да наверно так и сдклаю )) я ж на звук собрался ))... 27.1.2013, 10:36
IGORYAN Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.1.2013, 11... 27.1.2013, 10:42
NeonKIR Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.1.2013, 12... 27.1.2013, 22:51
stiks76 всем привет,парни подскажите пожалуйста кто-нибудь... 27.1.2013, 21:54
Pioneer'ik =) кстати а какой живучей от нивы или от десятки ? ) 28.1.2013, 3:41
NeonKIR Цитата(Pioneer'ik =) @ 28.1.2013, 5... 28.1.2013, 10:27
Pioneer'ik =) понял сер ) а че говорят какой то по хуже типа на ... 28.1.2013, 10:59
NeonKIR Цитата(Pioneer'ik =) @ 28.1.2013, 12... 28.1.2013, 15:52
Pioneer'ik =) 125 это вобще круто ) это не с запасом .. как ни к... 28.1.2013, 19:42
Pioneer'ik =) что почитал про эти кзате пишут что они такого пло... 29.1.2013, 5:01
Warrior Цитата(Pioneer'ik =) @ 29.1.2013, 10... 29.1.2013, 5:14
Pioneer'ik =) да что то почитал типа греются горят мосты диодные... 29.1.2013, 7:20
Hemlock Здравствуйте, автомобиль ваз 2106, поставил генера... 29.1.2013, 15:43
payalnikk Цитата(Hemlock @ 29.1.2013, 14:43) ....за... 29.1.2013, 16:23
Hemlock Да, генератор абсолютно новый. 30й вывод это извин... 29.1.2013, 16:29
payalnikk Цитата(Hemlock @ 29.1.2013, 15:29) 30й вы... 29.1.2013, 16:45
Hemlock У меня там 2 провода идет, извините не силен в эле... 29.1.2013, 16:59
payalnikk Цитата(Hemlock @ 29.1.2013, 15:59) У меня... 29.1.2013, 17:11
Hemlock Ах вон как, я просто думал что есть разница соедин... 29.1.2013, 17:19
payalnikk Цитата(Hemlock @ 29.1.2013, 16:19) куда м... 29.1.2013, 17:28
Hemlock Замер проводился относительно минусовой клеммы. На... 29.1.2013, 17:34
payalnikk Цитата(Hemlock @ 29.1.2013, 16:34) Замер ... 29.1.2013, 18:18
Hemlock Ок, завтра попробую замерить как вы сказали, о рез... 29.1.2013, 18:28
NeonKIR попробуй после запуска газануть до 2000 об\м,... 30.1.2013, 12:03
Hemlock Сейчас замерял напряжение, что на 30 м выводе что ... 30.1.2013, 13:38
payalnikk в первую очередь на РН. 30.1.2013, 13:47
Hemlock что с ним может быть? как его проверить? или прост... 30.1.2013, 13:52
payalnikk Цитата(Hemlock @ 30.1.2013, 12:52) как ег... 30.1.2013, 14:10
Hemlock Спасибо, пошел снимать генератор, блин на морозе к... 30.1.2013, 14:38
Hemlock Короче снял я генератор, разобрал, не стал проверя... 30.1.2013, 16:45
payalnikk Цитата(Hemlock @ 30.1.2013, 15:45) Неужел... 30.1.2013, 16:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 21:35 |
