11.9.2012, 18:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71524 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Расскажите, как должно быть устроено крепление переднего номерного знака? У меня он прикручен прямо на бампер, и топорщится дугой, зазор между бампером и знаком сантиметров пять. В руководстве нарисованы дистанционные втулки, у меня их нет и я их в живую не видел, но я так понимаю, что и с втулками знак будет торчать дугой?
Сообщение отредактировал Kybuk - 11.9.2012, 18:11 |
11.9.2012, 18:32
Купи пластмассовую(недорого) или нержавеющую рамку и прикрути ее как сейчас. Можешь шайбы подложить под нее, или под номер сейчас.
11.9.2012, 18:39
13.9.2012, 22:19
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Я вообще вырубил пластину из дюраля 2мм, под размер номера. И стоИт нормально и от бурьяна не гнется.
13.9.2012, 23:35
а я с дюралевого уголка пластинки сделал и на них преподнял номер так, чтоб немного приоткрыть отверстие под кривой стартер.
20.9.2012, 10:11
Эти болты иногда надо раскручивать закручивать - и обязательно перед закручиванием смазать литолом. А то мне при замене переднего бампера пришлось болгаркой спиливать - прикипели! Вообще в жигулях всё резьбовые соединения перед тем как насадишь гайку надо смазать литолом на будущее.
20.9.2012, 22:17
Цитата а я с дюралевого уголка пластинки сделал и на них преподнял номер так, чтоб немного приоткрыть отверстие под кривой стартер. У меня стоит алюминиевый радиатор.Цитата Эти болты иногда надо раскручивать закручивать - и обязательно перед закручиванием смазать литолом. А то мне при замене переднего бампера пришлось болгаркой спиливать - прикипели! Вообще в жигулях всё резьбовые соединения перед тем как насадишь гайку надо смазать литолом на будущее. Все резьбовое посадил на мовиль, через три года откручивается как вчера прикрученное, даже хомуты на глушителе.
18.10.2012, 18:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
а как нибудь можно закрепить их,что бы если не зная как открутить, не смогли снять?
18.10.2012, 18:44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а я с дюралевого уголка пластинки сделал и на них преподнял номер так, чтоб немного приоткрыть отверстие под кривой стартер. У моего дядьки на москвиче 40 номер на отжимной пластине с пружиной. когда понадобиться кривой номер вниз отогнул ну типо как открыл, завел и обратно его поднял. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 19:22 |
