19 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
>  Ручник.
сообщение 2.9.2013, 11:01
Сообщение #281
сообщение 2.9.2013, 11:08
Сообщение #282
еще бы разобраться.почему он вообще задевает..на двойке таже хня была,на шохе 2см зазор))
наверно глушак провисает,поэтому.
сообщение 2.9.2013, 12:23
Сообщение #283
ты знешь, практически на всех машинах что видел такое происходит, недоработка видать просто, такие кронштейны видел на авто последних годов выпуска.
2 см зазор мал тоже, при заводке трубу колбасит и бьет по торсу, получается глухой неприятный звук.
CrusaderOfAden
сообщение 25.4.2014, 20:59
Сообщение #284
Из: Киев
Пользователь №: 85527
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте!) Подскажите, пожалуйста, на шестерке ручник регулируется только натяжением троса под днищем и всё? Колодки никак не регулируются?
сообщение 25.4.2014, 21:13
Сообщение #285
CrusaderOfAden , натяжение троса только там, а вот колодки, смотря какая у тебя система стоит задних тормозов, их три вида на классике ставили, троешная-с эксцентриками на самих колодках , на шестерках видел с эксцентриком на тормозном щите , ну и 05-тая система, там цилиндрики самоподводящие, регулировки нет.
CrusaderOfAden
сообщение 25.4.2014, 21:23
Сообщение #286
Из: Киев
Машина:Ваз 2106
Спасибо большое =) Оказалось у меня 05 система)
nikoSS
сообщение 13.6.2014, 20:34
Сообщение #287
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,такая проблема...сегодня менял задние колодки и поставил новый трос ручника ,на барабанах выработка не очень большая.натянул ручника на 4щелчка,в итоге:при выдергивании ручника левое колесо не тормозит вовсе,колодка вообще не достает до барабана,а правое колесо тоже не стопорится,но крутится с трудом..собрал все правильно.почему так происходит?
сообщение 14.6.2014, 9:40
Сообщение #288
ну такое бывает когда выработка большая в барабанах, получается планки распорной не хватает, ее длинны, надо наваривать на колодках в том месте где их планка толкает...
nikoSS
сообщение 14.6.2014, 20:21
Сообщение #289
Цвет:красный
Роман,на обеих колодках в каждом колесе надо наваривать?правильно ли я отметил на картинке,места, в которые надо наварить?
сообщение 14.6.2014, 20:41
Сообщение #290
nikoSS , не, не, наваривай на самом рычаге распорной планки в том месте где он толкает планку, потом подгоняй на точиле или напильником...
тут если на колодках наваришь то есть шанс барабан потом не одеть на место, а рычаг ему мешать не будет.
сообщение 14.6.2014, 21:13
Сообщение #291
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
Правельнее будет не на колодке наваривать а заплавить немного паз на распорной планке,не безпокойтесь она после етого не выпадет
сообщение 14.6.2014, 21:46
Сообщение #292
можно и так, на распорной планке в том месте где рычаг ее двигает, но на рычаге по моему проще будет, и доступ напильнику тоже.
nikoSS
сообщение 14.6.2014, 22:08
Сообщение #293
Цвет:красный
а напильником что нужно добиться?чтобы барабан легко вставал на место когда ручника полностью отпущен?
сообщение 14.6.2014, 22:16
Сообщение #294
напильником окультурить, подогнать чтоб все работало не клинило, ну и если много будет, снять ...
clavicarius
сообщение 25.6.2014, 20:20
Сообщение #295
Пользователь №: 88654
Год Выпуска: 1982
Цитата(Ролакс @ 19.7.2011, 1:13) *
Я их вобще еле сорвал(трубчатым ключом на 11 кажись),а одну пришлось срезать-грани слизались даже им.
Теперь делаю проще-смазал резьбу литолом и закручиваю от руки beach.gif в гробу я видел больше так мучиться.
а лучше графиткой
ПётрЯ
сообщение 5.11.2014, 18:51
Сообщение #296
Из: Питер-Москва
Пользователь №: 87816
Здравствуйте, возник вопрос, У меня погнулся рычаг ручного тормоза (тот что в салоне) проблема беспокоила,но не сильно, купить новый по разным причинам не удавалось, но вот сегодня был найден рычаг неизвестно от какого аппарата, на вид вроде покрепче родного, но так-как я в этот узел ещё не залезал, на взгляд определить совместимость не могу, по этому прошу вас взглянуть на него:
Фото1
фото2
фото3
фото4
фото5
фото6
Прошу прощения за метод выкладки фото, не разобрался как это сделать правильно, но вроде всё работает.
Сообщение отредактировал ПётрЯ - 5.11.2014, 18:54
Solex
сообщение 6.11.2014, 13:01
Сообщение #297
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ПётрЯ @ 5.11.2014, 18:51) *
Здравствуйте, возник вопрос, У меня погнулся рычаг ручного тормоза (тот что в салоне) проблема беспокоила,но не сильно, купить новый по разным причинам не удавалось, но вот сегодня был найден рычаг неизвестно от какого аппарата, на вид вроде покрепче родного, но так-как я в этот узел ещё не залезал, на взгляд определить совместимость не могу, по этому прошу вас взглянуть на него..
Новодел-сыромятину не бери, лучше выпрями старый.
ПётрЯ
сообщение 6.11.2014, 16:40
Сообщение #298
Из: Питер-Москва
Да опасаюсь что старый уже как говорится поплыл, выпрямить-то возможно, но погнётся обратно, этот как я понял из изучения гугла от девятки, но выглядет довольно прочно, да и не с магазина он, стоял, работал, а износ минимальный! посадочное думаю можно и подогнать, хотелось-бы только узнать толщину штока на который трос одевается, ну или диаметр отверстия в бобышке троса, этих данных великий и могучий выдать не смог (((
сообщение 6.11.2014, 16:46
Сообщение #299
Спасибо сказали: 1258 раз
А почему ты думаешь что не классический. Мне кажется самое то, что надо...
ПётрЯ
сообщение 6.11.2014, 16:52
Сообщение #300
Из: Питер-Москва
Пойду сейчас поковыряюсь, отчитаюсь) рычаг или девятка, или газель(в том месте останки газели россыпью валялись)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 22:42
