33 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
сообщение 12.9.2012, 15:07
Сообщение #181
ну значит в реле проблема, если разные по разному на лампу влияют.
гена без переделок встает, под наше авто сделан?
Павел Третьяков
сообщение 12.9.2012, 15:24
Сообщение #182
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Он наверное капецки обороты садит =) У меня 80А, если все врубить хорошо просядет =)
Может лучше схему возбуждения сделать с резисторами и лампочкой?
abcorpse
сообщение 12.9.2012, 16:02
Сообщение #183
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
может вопрос не в тему, но чёто вспомнил
у меня аккум с хюндай на 55 ампер
и старвольт 80А, друг сказал что аккум долго не протянет.
правда ли это?
Павел Третьяков
сообщение 12.9.2012, 16:34
Сообщение #184
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
правда ли это?
Скажи что друг ничего не понимает =) Регулятор напряжения не даст выдать энергии генератору больше чем это нужно АКБ и потребтелям. Просто чем мощнее у тебя генератор, тем больше можно поставить доп электрооборудования и тем жирнее можно поставить АКБ.
DIMO4EK
сообщение 12.9.2012, 17:02
Сообщение #185
Из: липецк
Пользователь №: 41857
Машина:vaz 2106
генератор ставится на ниву инжекторную 214. из переделок только нужно купить крепление от 214, планку натяжителя и болт. все
обороты он не садит! когда я завожу двигатель не чего не работает.
правда ли это?
генератор я ставил как раз таки потому что ушатал 2 акома за 1 год! старый генератор не мог зарядить должным образом акомулятор.все из за музыки.после того как я не смог завести машину в нужный мне момент поставил генератор этот, у меня наконец то стал заряжаться акомулятор нормально.больше нет проблем с зарядкой вообще.я думаю друг не прав.
abcorpse
сообщение 13.9.2012, 8:41
Сообщение #186
Из: Луганск
я тоже на 60 апмер акум ушатал старым генератором на 42А, он начал жидкость выплёвывать, я водичку подливал, а он всё выплёвывал и выплёвывал, пока не умер)
42А не заряжал нифига, +1 к музыке, люблю послушать)
DIMO4EK
сообщение 13.9.2012, 8:50
Сообщение #187
Из: липецк
Машина:vaz 2106
я конечно смутно помню но по моему с702 реле все работает как и должно. только лампочка наоборот горит.сегодня пойду в гараж все запечатлю и покажу
Сообщение отредактировал DIMO4EK - 13.9.2012, 8:50
abcorpse
сообщение 13.9.2012, 9:01
Сообщение #188
Из: Луганск
у меня тоже на холостом ломпочка восновном красная горит, иногда зеленая моргает, но только чуть оборотов дашь, всё в норме.
хотя вольтметр на холостом полную зарядку показывает
VaSer
сообщение 13.9.2012, 9:46
Сообщение #189
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
на 80ке та же история была с лампой, завел горит, чуть оборотов дашь, тухнет. вытащил приборку посмотрел, а там вместо лампы накаливания стоял диод. поставил лампу, как и должно работает. хз вдруг та же песня и у тебя.
DIMO4EK
сообщение 13.9.2012, 9:49
Сообщение #190
Из: липецк
Машина:vaz 2106
а это идея.после того как я поставил диодные ленты в датчики я мог оставшиеся лампочки,а их было 9 штук поразлепить по этим цокалям.дай бог это лампочка.
Mr.Smit
сообщение 13.9.2012, 10:44
Сообщение #191
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Стоит гена от инж7 на 74А. Таже песня с реле. Лампа тухнет когда дашь оборотв ей на холостых, примерно на 1000-1100 об тухнет только. В принципе не напрягает, завел, немножко гаку дал и все. Единственное плохо когда с автозапуска заводишь машину, там работает на одном аккуме, зарядки нет, пока не сядешь в машину.
сообщение 13.9.2012, 11:05
Сообщение #192
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(DIMO4EK @ 12.9.2012, 12:26) *
...заводишь прогретый двигатель (газ не даешь,обороты 800) двигатель завелся но контрольная лампе не погасла (реле 527)...
На офф сайте есть "хитрое" тому объяснение.
Но от себя скажу что подключение возбуждения генератора через реле будет хуже чем штатно (по схеме подключения) через лампочку, потому что ток возбуждения через реле примерно 130мА, а ток возбуждения через лампочку ~400мА. Улавливаете разницу?
Это же касается и abcorpse, да и всех кто подключил возбуждение через реле.
Предвидя возражение - а у меня работает. Скажу, что возможно, если реле стоит до 1994 года выпуска. У них меньше сопротивление обмотки, стоответственно ток через обмотку будет больше.
Цитата(DIMO4EK @ 13.9.2012, 9:49) *
а это идея....дай бог это лампочка.
Не поможет, так как возбуд у тебя сделан не через лампочку а через реле.
DIMO4EK
сообщение 13.9.2012, 12:14
Сообщение #193
Из: липецк
Машина:vaz 2106
то есть мне надо тупо замкнуть на прямую черный и желтый провод на реле между собой,заматать изолентой и оставить под капотом. а на лампочке сменить массу на +.как я понял. но я уже так делал мне это не чего не дало к сожелению=(
Цитата(babuk56 @ 26.12.2011, 23:46) *
стоит понимать, что гена "СтартВольт" ?
ДА
сообщение 13.9.2012, 13:13
Сообщение #194
___«Carabinieri»___
Да
Возможно когда пробовал вместо лампочки стоял светодиод, ты же сам об этом говорил.
П.С. Попробуй еще (когда переделаешь) параллельно лампочке подключить резистор 50 Ом, двухватный.
DIMO4EK
сообщение 17.9.2012, 12:17
Сообщение #195
Из: липецк
Машина:vaz 2106
все с лампочкой разобрался. спасибо VaSer за подсказку. да стоял диод. поменял на 4W лампочку но тут такая же песня с оборотами. в итоге я выкинул это 527 реле,замкнул на прямую провода завел и..... наконец то счастье. лампа погасла без набора оборотов.НО опять не большое НО!когда поворачиваешь ключ зажигания и глушишь машину,то лампочка загорается и гаснет с падениями оборотов. не долго думая взял 4 контактное реле и приколхозил. теперь все работает как надо! clapping.gif
abcorpse
сообщение 22.10.2012, 20:41
Сообщение #196
Из: Луганск
нужна помощь
стоит генератор LG010.
и даёт иногда перезаряд, выключается магнитола.
на холостом показывает нормальный заряд.
только нажимаешь газ прыгает почти до 15 вольт, держишь газ, зяряд норма, бросаешь газ, опять прыгает до 15 вольт. и следом на норму. в моменты перезаряда вырубается иногда магнитола.
как с этим боротся?
пробовал другое реле зарядки. тоже самое, магнитола подключена напрямую к аккуму, и + и масса.
может как-то подругому подключить?
abcorpse
сообщение 23.10.2012, 17:57
Сообщение #197
Из: Луганск
ну что народ, есть какие-то советы?
пока что на ум пришло, так это завысить хх
чтоб небыло этой ступеньки у реле зарядки, при повышении оборотов
ещё слышал что есть совдеповские релюхи, где можно выставлять вручную напряжение сети.
короче я в замешательстве, не вариант же менять генератор, новый недавно купил(
сообщение 23.10.2012, 18:32
Сообщение #198
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(abcorpse @ 23.10.2012, 18:57) *
ну что народ, есть какие-то советы?...
Ну, что тебе сказать... Чем измерял, где измерял? Каково состояние всех толстых проводов на АКБ, генераторе, "массы", силовой клеммной колодке, замке зажигания, блока предохранителей? Хорошо ли закреплен на кузове регулятор напряжения (РН)?
Сообщение отредактировал Mitka - 23.10.2012, 18:33
сообщение 23.10.2012, 20:58
Сообщение #199
Спасибо сказали: 2232 раза
Во-во, РР пробовал менять?
abcorpse
сообщение 24.10.2012, 1:36
Сообщение #200
Из: Луганск
РР у друга брал попробовать, таже беда.
предохранители менял в прошлом году на ножевые
РР был закреплён на заводские шпильки, думал масса плохая, прикрутил на 2 самореза)
клемы на аккумуляторе в норме.
единственное что не смотрел так это контакты на генераторе, завтра посмотрю.
замерял вольтметром, подключен к замку зажигания:
также мерял "тестером" в моменты перезаряда выскакивает 14.7 когда газ нажимаешь, и 14.9 когда обороты падают.
на холостом автомобильный вольтметр показывает непонятно что, лампочки моргают все подряд, и норма и перезаряд, только повышаешь обороты, сразу нормально. мистика
завтра посмотрю контакты на генераторе, может там проблема...
ещё надо посмотреть внимательно массу с аккумулятора, клемма к кузову прикручена где.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:08
