11.9.2012, 12:50
#121
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
"жопа" задрата? или все сток?
реактивные тяги давно менялись? *мало исходных данных... |
11.9.2012, 12:59
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
все сток, менялись все резинки подвески, как передней так и задней
11.9.2012, 13:02
#123
ну тогда полный бак заливай. меньше болтать будет. не зря "мягкая машина".
да и загляни пружины с подушек не спрыгнули ли... |
11.9.2012, 13:18
#124
хм.... может и соскочили.... потому как на ямке или на бугорке иногда бывает какой-то стук сзади, я уже смирился с ним.
Сообщение отредактировал Megasv - 11.9.2012, 13:18 |
11.9.2012, 13:56
#125
тоже постукивало. глянул, а одна пружина на перекос на подушку села, и вывернуло. ездить можно. но и поправить сделать как положенно-тоже не грех.
11.9.2012, 14:30
#126
блин, хотя о стоке наверное я поспешил заявить.. я то не знаю че там ставил предыдущий хозяин (я о пружинах, потому как все остальное менял я).... "жопа" как бы не совсем низко "висит", сегодня вечером сделаю фото
Сообщение отредактировал Megasv - 11.9.2012, 14:31 |
11.9.2012, 15:28
#127
а количество витков посчитай. 10-сток 12-"четверошные" кажись так.
да и у меня стоят сзади нивовские подушки они на 2си. выше от стоковых.-чем выше зад тем больше шансов на раскачку. "сток подушки" ![]() нива +2см. ![]() ну где то так начинает выглядеть... |
11.9.2012, 15:44
#128
блин, хотя о стоке наверное я поспешил заявить.. я то не знаю че там ставил предыдущий хозяин (я о пружинах, потому как все остальное менял я).... "жопа" как бы не совсем низко "висит", сегодня вечером сделаю фото обрати внимание на резинки (подушки) под пружины. для новых сток пружин ставятся вот такие сток резинки (выглядывает из под железного кольца на 5-10 мм) ![]() Для подсевших ставят резинку, которая выглядывает примерно на 25 мм, а усиленная около 40 мм. Это примерно на глаз. Сам не замерял. А вот под пружины от ВАЗ 2102, 04 второй и третий размер - это просто жесть. будет бросать пустую машину на трассе не слабо.)) |
11.9.2012, 20:11
#129
- это сток?
12.9.2012, 16:19
#130
вроде как задрата-похожа на 04-е пружины.
да посчитай витки. чего уж там. |
14.11.2012, 19:03
#131
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Мужики,помогайте,дело в следующем:люблю машину "пускать в свободное плавание"(разогнав-накатом на нейтрали),так вот,как только она покатилась-плавает зад по трассе.,советовали проверить реактивки на деформацию(само-собой резинки на них)-все осмотрел-все в поряде(вроде бы),а вот поперечина-два уха(где резинки)развернуты относительно дру друга,не на много,но глазом видно хорошо.,может ли влиять данный деффект на такое поведение машины?
просьба про перед не спрашивать,т.к. точно знаю,что плывет задок!(ощущаю машину всем телом,было даже так:ехал с музыкой-ощутил как отстегнулась оправка на фарах-от вибрации-ехал по щебневой дороге) |
15.11.2012, 8:38
#132
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Как вариант - необоходимо проверить, не отровалось ли от кузова крепления поперечной тяги Панара? Залезьте в яму и осмотрите, а помощник тем временем пусть зад машины раскачивает влево-вправо.
Ещё как вариант - разные шины на осях, либо не соответствие давления в шинах. Ещё возможно кривые диски. |
16.11.2012, 19:44
#133
Как вариант - необоходимо проверить, не отровалось ли от кузова крепления поперечной тяги Панара? Залезьте в яму и осмотрите, а помощник тем временем пусть зад машины раскачивает влево-вправо. Ещё как вариант - разные шины на осях, либо не соответствие давления в шинах. Ещё возможно кривые диски. с шинами-все нормуль,крепление-на месте!,а вот при покачивании в сотороны(качал сам-поэтому не понял где)щелчок небольшой!,у меня на задней правой стороне-полуось имеет продольный люфт в мм1.5-может ли это быть основной причиной ползанья задка на умеренной скорости?,и еще:вчера пер по трассе(насыпная)80км\ч.прошел небольшую кочку-а жопа в сторону?!?(был пустой,пружины-заменены на более непросевшие) |
18.11.2012, 13:33
#134
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2012 Из: новосибирская обл. Пользователь №: 74459 Машина:2106 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток уважаемые форумчане!вроде тут тема поднималась о тормозной системе. \\\у меня такой же вопрос как были постами ранее\\при торможении уводит авто влево туда же пытается крутиться и руль\вопрос -если это из-за суппорта то можно ли его разобрать почистить починить без вреда для него или же брать новый???за ранее спасибо
Сообщение отредактировал sandr/// - 18.11.2012, 13:43 |
19.12.2012, 5:14
#135
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики всем привет ) значит очень большой люфт на руле . около 45 градусов влево и вправо . машина заниженна развала нету . скажите че рулевой редуктор менять ? или развалом все исправится ?
19.12.2012, 8:44
#136
Люфт рулевого управления может быть вызван как неисправностью рулевой колонки, так и раздолбаными тягами. Необходимо уточнить, если при повороте руля на величину люфта сошка остаётся на месте (потребуется помощник) - то рулевую колонку под замену. Такую проверку необходимо производить только в положении руля посреднине. Если болт закручен до конца - уже никакими регулировками её не спасёшь.
19.12.2012, 12:18
#137
да тяги я думаю нормальны так как ни где ни че не стучит а люфт чуть 1\4 руля прям страшно ездить . машину очень сложно удержать . тоесть скорее всего рулевой редуктор менять ?
22.12.2012, 17:00
#138
значит поменял маятник .. люфт остался прежний ну может чуточку меньше стал .. тяги нормальные ен разболтанные . развалом исправлю люфт ? или рулевой редуктор все же прикажете менять ?
23.12.2012, 11:30
#139
Развалом люфт не исправить.
Болт на редукторе есть, попробовать подтянуть. Расштопорить, и отверткой подтянуть, но не зажимать. Сообщение отредактировал jeniok - 23.12.2012, 11:31 |
23.12.2012, 16:16
#140
Развалом люфт не исправить. Болт на редукторе есть, попробовать подтянуть. Расштопорить, и отверткой подтянуть, но не зажимать. дак вот дело в том что этот болт уже вровень с гайкой .. я думаю там подтягивать некуда .. его же просто расстопорил руль крутишь влево вправо и затягиваешь ? или я что то не так понял ? Развалом люфт не исправить. Болт на редукторе есть, попробовать подтянуть. Расштопорить, и отверткой подтянуть, но не зажимать. дак вот дело в том что этот болт уже вровень с гайкой .. я думаю там подтягивать некуда .. его же просто расстопорил руль крутишь влево вправо и затягиваешь ? или я что то не так понял ? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 6:47 |
