10.9.2012, 21:17
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
во первых померий компрессию,проверь совпадение меток,установи правильно зажигание,проверь вакуумник на трамблёре,компрессия не меньше 11 для девятки,и даже если меньше она должна на 150км/ч ложиться,если не помогло снимай головку и счищай нагар с клапанов,впускные засираются очень
да и вакуумный усилитель тормозов тоже влияет т.к.дополнительный воздух сосёт в впускной коллектор,тем самым обедняя смесь |
11.9.2012, 13:32
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2012 Из: Коломна Пользователь №: 71514 Машина:ваз 2106 Цвет:красненькая Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
во первых померий компрессию,проверь совпадение меток,установи правильно зажигание,проверь вакуумник на трамблёре,компрессия не меньше 11 для девятки,и даже если меньше она должна на 150км/ч ложиться,если не помогло снимай головку и счищай нагар с клапанов,впускные засираются очень да и вакуумный усилитель тормозов тоже влияет т.к.дополнительный воздух сосёт в впускной коллектор,тем самым обедняя смесь А что можно с ВУТом сделать? он же новый |
11.9.2012, 14:07
#83
12.9.2012, 8:05
#84
12.9.2012, 8:52
#85
а если клапан как на обратке поставить? или бред? таки там есть клапан штатный... http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...ya.html#8_2_2_z номер 30 |
12.9.2012, 9:02
#86
а если клапан как на обратке поставить? или бред? таки там есть клапан штатный... http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...ya.html#8_2_2_z номер 30 а как бы зачем шланг пережимать? О_О если клапан есть а шланг герметичен проверял Сообщение отредактировал blago - 12.9.2012, 9:05 |
28.1.2013, 11:47
#87
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 21504 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите в чем проблема. больше 80 не едет. начинает дергаться.
28.1.2013, 11:54
#88
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 19.10.2009 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 20503 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
28.1.2013, 16:20
#89
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
28.1.2013, 18:02
#90
28.1.2013, 18:03
#91
И бензонасос до кучи глянь.
29.1.2013, 4:53
#92
14.2.2015, 13:30
#93
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2015 Пользователь №: 91512 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Беклый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
И у меня такая же хрень на 3 передаче 4000об 80км,ч
А на 4 больше 120 немогу!!! ДВС 2106 после кап ремонта компрессия 13 во всех карб новый трамблер безконтактный! Что делать как стрелку подальше загнуть! |
14.2.2015, 13:32
#94
компрессия какая?
14.2.2015, 18:06
#95
Ребята, не хватает топлива однозначно.
14.2.2015, 20:57
#96
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 10:31 |
