13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Уводит, тянет машину......., Подскажите где искать причину?
сообщение 11.9.2012, 12:50
Сообщение #121
Спасибо сказали: 2232 раза
"жопа" задрата? или все сток?
реактивные тяги давно менялись?
*мало исходных данных...
Megasv
сообщение 11.9.2012, 12:59
Сообщение #122
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
все сток, менялись все резинки подвески, как передней так и задней
сообщение 11.9.2012, 13:02
Сообщение #123
ну тогда полный бак заливай. меньше болтать будет. не зря "мягкая машина".
да и загляни пружины с подушек не спрыгнули ли...
Megasv
сообщение 11.9.2012, 13:18
Сообщение #124
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
хм.... может и соскочили.... потому как на ямке или на бугорке иногда бывает какой-то стук сзади, я уже смирился с ним.
Сообщение отредактировал Megasv - 11.9.2012, 13:18
сообщение 11.9.2012, 13:56
Сообщение #125
тоже постукивало. глянул, а одна пружина на перекос на подушку села, и вывернуло. ездить можно. но и поправить сделать как положенно-тоже не грех.
Megasv
сообщение 11.9.2012, 14:30
Сообщение #126
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
блин, хотя о стоке наверное я поспешил заявить.. я то не знаю че там ставил предыдущий хозяин (я о пружинах, потому как все остальное менял я).... "жопа" как бы не совсем низко "висит", сегодня вечером сделаю фото
Сообщение отредактировал Megasv - 11.9.2012, 14:31
сообщение 11.9.2012, 15:28
Сообщение #127
а количество витков посчитай. 10-сток 12-"четверошные" кажись так.
да и у меня стоят сзади нивовские подушки они на 2си. выше от стоковых.-чем выше зад тем больше шансов на раскачку.
"сток подушки"
нива +2см.
ну где то так начинает выглядеть...
сообщение 11.9.2012, 15:44
Сообщение #128
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
обрати внимание на резинки (подушки) под пружины. для новых сток пружин ставятся вот такие сток резинки (выглядывает из под железного кольца на 5-10 мм)
Для подсевших ставят резинку, которая выглядывает примерно на 25 мм, а усиленная около 40 мм. Это примерно на глаз. Сам не замерял. А вот под пружины от ВАЗ 2102, 04 второй и третий размер - это просто жесть. будет бросать пустую машину на трассе не слабо.))
Megasv
сообщение 11.9.2012, 20:11
Сообщение #129
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
- это сток?
сообщение 12.9.2012, 16:19
Сообщение #130
вроде как задрата-похожа на 04-е пружины.
да посчитай витки. чего уж там.
swede
сообщение 14.11.2012, 19:03
Сообщение #131
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Мужики,помогайте,дело в следующем:люблю машину "пускать в свободное плавание"(разогнав-накатом на нейтрали),так вот,как только она покатилась-плавает зад по трассе.,советовали проверить реактивки на деформацию(само-собой резинки на них)-все осмотрел-все в поряде(вроде бы),а вот поперечина-два уха(где резинки)развернуты относительно дру друга,не на много,но глазом видно хорошо.,может ли влиять данный деффект на такое поведение машины?
просьба про перед не спрашивать,т.к. точно знаю,что плывет задок!(ощущаю машину всем телом,было даже так:ехал с музыкой-ощутил как отстегнулась оправка на фарах-от вибрации-ехал по щебневой дороге)
Nikolas70
сообщение 15.11.2012, 8:38
Сообщение #132
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Как вариант - необоходимо проверить, не отровалось ли от кузова крепления поперечной тяги Панара? Залезьте в яму и осмотрите, а помощник тем временем пусть зад машины раскачивает влево-вправо.
Ещё как вариант - разные шины на осях, либо не соответствие давления в шинах. Ещё возможно кривые диски.
swede
сообщение 16.11.2012, 19:44
Сообщение #133
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
с шинами-все нормуль,крепление-на месте!,а вот при покачивании в сотороны(качал сам-поэтому не понял где)щелчок небольшой!,у меня на задней правой стороне-полуось имеет продольный люфт в мм1.5-может ли это быть основной причиной ползанья задка на умеренной скорости?,и еще:вчера пер по трассе(насыпная)80км\ч.прошел небольшую кочку-а жопа в сторону?!?(был пустой,пружины-заменены на более непросевшие)
sandr///
сообщение 18.11.2012, 13:33
Сообщение #134
Из: новосибирская обл.
Пользователь №: 74459
Цвет:белый газ
Доброго времени суток уважаемые форумчане!вроде тут тема поднималась о тормозной системе. \\\у меня такой же вопрос как были постами ранее\\при торможении уводит авто влево туда же пытается крутиться и руль\вопрос -если это из-за суппорта то можно ли его разобрать почистить починить без вреда для него или же брать новый???за ранее спасибо drinks.gif
Сообщение отредактировал sandr/// - 18.11.2012, 13:43
Pioneer'ik =)
сообщение 19.12.2012, 5:14
Сообщение #135
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
мужики всем привет ) значит очень большой люфт на руле . около 45 градусов влево и вправо . машина заниженна развала нету . скажите че рулевой редуктор менять ? или развалом все исправится ?
Nikolas70
сообщение 19.12.2012, 8:44
Сообщение #136
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Люфт рулевого управления может быть вызван как неисправностью рулевой колонки, так и раздолбаными тягами. Необходимо уточнить, если при повороте руля на величину люфта сошка остаётся на месте (потребуется помощник) - то рулевую колонку под замену. Такую проверку необходимо производить только в положении руля посреднине. Если болт закручен до конца - уже никакими регулировками её не спасёшь.
Pioneer'ik =)
сообщение 19.12.2012, 12:18
Сообщение #137
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
да тяги я думаю нормальны так как ни где ни че не стучит а люфт чуть 1\4 руля прям страшно ездить . машину очень сложно удержать . тоесть скорее всего рулевой редуктор менять ?
Pioneer'ik =)
сообщение 22.12.2012, 17:00
Сообщение #138
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
значит поменял маятник .. люфт остался прежний ну может чуточку меньше стал .. тяги нормальные ен разболтанные . развалом исправлю люфт ? или рулевой редуктор все же прикажете менять ?
jeniok
сообщение 23.12.2012, 11:30
Сообщение #139
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Развалом люфт не исправить.
Болт на редукторе есть, попробовать подтянуть. Расштопорить, и отверткой подтянуть, но не зажимать.
Сообщение отредактировал jeniok - 23.12.2012, 11:31
Pioneer'ik =)
сообщение 23.12.2012, 16:16
Сообщение #140
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
дак вот дело в том что этот болт уже вровень с гайкой .. я думаю там подтягивать некуда ..
его же просто расстопорил руль крутишь влево вправо и затягиваешь ? или я что то не так понял ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:22
