10.9.2012, 19:56
#2741
Цитата а трубку достать так и не смог эмульсионную что ли? так осторожно шуруп в нее как бы вкручиваешь, клин не крутится-и тянешь на себя. вытягивается сразу. *я всегда с помощью самореза доставал... |
10.9.2012, 20:20
#2742
Был у меня один случай - еле выдрал саморезом, но никто-ж не мешал и ГТЖ1 выкрутить ;-)
11.9.2012, 7:59
#2743
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
все, что делать дальше - ума не приложу.. машина сегодня хоть и завелась с первого, но попытка заглохнуть все таки была, плюс на не совсем прогретом двигателе начала тупить, появились провалы... нужно очень аккуратно педалью газа нажимать..
11.9.2012, 8:29
#2744
ну так это у всех...
прохладно ведь стало. у нас ночью от 13 до 8. так вот двигатель 60град., ночная поездка, а провалы все есть, как говоришь аккуратно надо жать. как только выходишь на темп 70-75 уже по приятней. ведь холодный воздух хоть и хорош (большая плотность при малом объеме), но испарению бензина не способствует.. |
11.9.2012, 8:43
#2745
вчера температура утром была такая же как и сегодня (11 град.), но вот тупки почти не было, вчера вот изменения внес небольшие в карб, сегодня все таки сделаю проверку уровня топлива в камере, ну и куплю лампочку на 12в и попытаюсь зажигание выставить по "лампочковому" методу
написал пост, отправил и тут смотрю, что, или пора бортовик заводить, или завязывать все описывать в одной теме Сообщение отредактировал Megasv - 11.9.2012, 8:45 |
11.9.2012, 9:00
#2746
Цитата написал пост, отправил и тут смотрю, что, или пора бортовик заводить, или завязывать все описывать в одной теме ну хорошо хоть не менять машину. а зачем лампочку покупать? что выкрутить из машины, что то мешает? там все лампочки на 12V вот ТУТ почитай, может чего полезного для себя найдешь. |
11.9.2012, 10:44
#2747
кстати вопрос: а разрегулированные клапана могут влиять на неустойчивую работу двигателя? а то чето на холостых, даже при 1000 оборотах, его немного как бы подтряхивает, как будто детонирует немного, но не троит
11.9.2012, 10:50
#2748
да ну может и такое, когда или зажаты-считай что приоткрыты. т.е. вентилируемые так сказать. ну или зазоры большие вообще еле приоткрываются..
что там что там гореть не чему. но ты лучше сначала зажигание выставь. |
11.9.2012, 11:02
#2749
двигатель просто 3тыс. только после кап ремонта, клапана на 1000 регулировались, но масло залил ТНК, вот думаю может зря....
на следующую замену нормальное залью, планировал на 5 тыс менять Сообщение отредактировал Megasv - 11.9.2012, 11:03 |
11.9.2012, 11:20
#2750
на обкатке не стоит экономить.
это распространенная ошибка на время обкатки лить дешевое масло... |
11.9.2012, 20:07
#2751
на эмульсионной трубке есть отверстия, с 2-х сторон по 2 и еще с 2-х по 4, есть разница как ставить трубку в гнездо?
11.9.2012, 20:48
#2752
Да есть. Ставь 4-я в сторону диффузоров.
11.9.2012, 20:49
#2753
о блин..а я 2-мя поставил
12.9.2012, 11:22
#2754
чем мне это может грозить? повышенный расход бензоля?
12.9.2012, 12:26
#2755
Эфир Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 29.8.2007 Из: г.Баку Пользователь №: 1115 Машина:Шах Цвет:Опал Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Маньяки карбюратора, помогите ! Неделю назад отрегулировал холостой ход.. Обороты держались нормальными, но спустя неделю та же самая проблема повторилась. ПОсле того, как отпускаю педаль газа, обороты стихают до того, что двиг либо тушится, либо еле еле выдерживает и держится на плаву.. В чём может быть проблема?
12.9.2012, 16:13
#2756
чем мне это может грозить? повышенный расход бензоля? нет просто смесеобразование до 4000 об\мин будет чуток не то. с выше 4000об. -по барабану. в принципе расхода как такового не будет. просто "смесь не однородная" -да и то тока на стенде побачышь Маньяки карбюратора, помогите ! Неделю назад отрегулировал холостой ход.. Обороты держались нормальными, но спустя неделю та же самая проблема повторилась. ПОсле того, как отпускаю педаль газа, обороты стихают до того, что двиг либо тушится, либо еле еле выдерживает и держится на плаву.. В чём может быть проблема? уровень масла в норме? бензин не попадает в блок? |
12.9.2012, 18:48
#2757
вечером проверил и в первой эмульсионную как стоит, оказалась тоже 2-мя отверстиями к диффузору, гы... (поменял конечно оба)
12.9.2012, 20:44
#2758
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 12.9.2012 Пользователь №: 72058 Машина:Ваз Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Сразу прошу извинить хозяина темы,что задаю вопрос именно здесь(не могу открыть свою тему).Смысл вопроса такой.Пол года назад приобрел авто,сразу не понравилось как работает двигатель(переодически его потряхивает )отогнал на диагностику к знакомому кулибину,тот сказал,что проблема в карбе(дааз 2107-1107010-20) совершенно не поддается регулировке,а именно в нижней его части.Сам удостоверился.Винт качества,при регулировке вообще ведет себя не понятно,двигатель более или менее работает когда он завернут до упора(и то нормамальной работой можно назвать с натяжкой),а начинаешь его выворачивать,машина глохнет.Кулибин предложить найти мне другой рабочий карб.Короче я не стал забивать себе голову,поиском рабочего б/ушного карбюратора,а купил новый(Пекар К177.2107-1107010-20),теперь жалею потраченных денег,проблема не пропала.Так и езжу!Парни посоветуйте,что делать!!!
12.9.2012, 22:27
#2759
я пока не спец (но карб свой разбирал и собирал уже много раз) но почему-то кажется карб надо сначала прочистить, т.е. замочить на пару часов, потом продуть все отверстия под давлением, предварительно вывернув все жиклеры, не только топливо воздух, а еще и все дополнительные типа хх и т.д., причем разобрать нужно до винтика
просто если не реагирует на "качество", то полюбому где-то забит Сообщение отредактировал Megasv - 12.9.2012, 22:28 |
13.9.2012, 3:21
#2760
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
я пока не спец (но карб свой разбирал и собирал уже много раз) но почему-то кажется карб надо сначала прочистить, т.е. замочить на пару часов, потом продуть все отверстия под давлением, предварительно вывернув все жиклеры, не только топливо воздух, а еще и все дополнительные типа хх и т.д., причем разобрать нужно до винтика просто если не реагирует на "качество", то полюбому где-то забит да да да, если не знаешь в чём беда, чистить надо полностью его и продувать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:00 |
