13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Оптика WESEM.
Zont
сообщение 10.9.2012, 1:35
Сообщение #181
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
вот думаю заказать такие БИгалогеновые линзы.всё же подешевле хеллы будет и корректор не нужен.омыватель можно поставить пожеланию . ниже есть ссылки тек кому интересно . подскажите как закрепить линзы в нашем отражателе.и самое важное -как подключить их чтоб на ближнем был свет из линз ,а на дальнем горели линзы + подключались внутренние фары,а то в проводке не разберусь.
пысы:лампы в линзы эти Н7 с одной нитью.
би галоген които H7 :
http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1942
http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.ph...05fc7abef751dbd
омыватель универсальный:
http://www.autocomp.ru/catalogue/accessori...0-00000014.html
Aleks_Ka
сообщение 10.9.2012, 7:52
Сообщение #182
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 58223
Цвет:гранат
Так а че, эти линзы встанут в стандартные фары что ли?
сообщение 10.9.2012, 9:49
Сообщение #183
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
при желании все встанет, только нужно поработать болгаркой чуток... дрелью.... и стекло на оптике заменить на НЕ ревлекторное
сообщение 10.9.2012, 10:26
Сообщение #184
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Можно взять от той же BMW E34
сообщение 10.9.2012, 10:32
Сообщение #185
стекла чтоль? нафига? если заморачиватся с переделкой родной оптики и вкорячивания туда линз - есть отличные стекла от УАЗовского фароискателя... гладкие.... и диаметра как родные) а да, стоят копейки)
сообщение 10.9.2012, 12:06
Сообщение #186
главный по маслу
Из: Zwickau
Не везде их можно найти,для BMW на любой разборке есть
Aleks_Ka
сообщение 10.9.2012, 13:54
Сообщение #187
Из: Днепропетровск
Цвет:гранат
Тогда это не для меня. Вэссэмы нормально справляются в паре с хорошими галогенками. ))
сообщение 10.9.2012, 14:20
Сообщение #188
Спасибо сказали: 2232 раза
и з ксеном в паре тоже капитально светят...
сообщение 10.9.2012, 14:41
Сообщение #189
главный по маслу
Из: Zwickau
Вам хорошо,у нас за ксенон гоняют,даже те,кто после вступления закона с ним ездили- сейчас и ксенон и тонировку сняли
Aleks_Ka
сообщение 10.9.2012, 15:23
Сообщение #190
Из: Днепропетровск
Цвет:гранат
Да смущает он меня что-то. Дешевый покупать неохота, отзывы о нем неоднозначные, ну а дорогой тоже, поскольку дорогой. smile.gif
сообщение 10.9.2012, 16:15
Сообщение #191
главный по маслу
Из: Zwickau
Дешевый фару портит- проверено
сообщение 10.9.2012, 16:25
Сообщение #192
бери шоу-ми блоки и лампы инфолайт, дешево и относительно сердито) или полностью инфолайт, но уже не сильно дешево...
хотя это уже в другую тему... там где про ксен)
Сообщение отредактировал sedoy - 10.9.2012, 16:26
Zont
сообщение 10.9.2012, 18:32
Сообщение #193
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
у меня в ближнем вессем оптика + лампочки филлипс экстрим вижон +100 .лучше стока конечно но в мокрую погоду даже с туманками не айс.
а от бехи линзовая оптика только ближний,в тех что я показал и ближний и дальний. насколько знаю в бигалогеновых линзах на ближнем шторка закрывает чуть чуть а на дальнем светит вся линза полностью.
кто подскажет принцип лампы Н7 ? я просто не догоняю. в Н4 две нити и три конакта один плюс на ближний , один на дальний и масса. а в Н7 одна нить и два контакта, но при вкл дальнего света ближняя фара не гаснет
сообщение 11.9.2012, 21:17
Сообщение #194
главный по маслу
Из: Zwickau
Хм... а чем плохо? Получается тоже самое что ПТФ+дальний. Попробуй подключить второй провод,может и поможет
Zont
сообщение 12.9.2012, 0:36
Сообщение #195
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
то есть в лампах Н7 один контакт "+" для ближнего а второй "+" для дальнего, а масса тогда где у неё?корпус?
как сделать в наших фарах чтобы при вкл ближнего -горел ближний а при вкл дальнего -загорался дальний а ближний не гас? чтоб типа в внешних фарах две нити на дальнем горело.в наших машинах ведь реле дальнего отключает реле ближнего если не ошибаюсь
сообщение 12.9.2012, 1:19
Сообщение #196
Цитата(Zont @ 12.9.2012, 1:36) *
одновременно если будут гореть 2 нити в лампе даст повышенное выделение тепла. и лампы быстро сгорят и оптика навернется
это особенность галогенных ламп. хочешь видить в мокрую дорогу - ставь ксен.
а чем тебе не хватает 2х дальних фар то? ну накрайняк можно диод поставить, при включении дальнего будут гореть линзы ближние + обычные дальние
сообщение 12.9.2012, 14:53
Сообщение #197
главный по маслу
Из: Zwickau
У меня в ближнем стоит osram allseason,светит лимонным светом,в дождь и туман- тоже самое что с хорошими желтыми птф. Кстати на зиму лампы самое то
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 12.9.2012, 14:54
Zont
сообщение 14.9.2012, 0:14
Сообщение #198
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
Цитата(Tentorium-tih1 @ 9.11.2011, 10:07) *
Я себе такие заказал. Теперь жду. Думаю будет лучше стандартной оптики. Размер 5-3/4". Брал с интернет аукциона в Америке. Только синие лампы, которые с ними в комплекте, выброшу на свалку, или отдам за спасибо.
как эта оптика называется?
Сообщение отредактировал Zont - 14.9.2012, 0:15
сообщение 14.9.2012, 14:27
Сообщение #199
главный по маслу
Из: Zwickau
Безымянные, предположительно Made in China. Они только выглядят красиво,а светят не пойми как,видел как такие на гольфе светили
Leoton
сообщение 28.9.2012, 12:46
Сообщение #200
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
А вот эти чем отличаются от выше описаных? С виду одинаковые, но здесь ангельские глазки есть. http://fastdrive.com.ua/fari-fonari-tuning/329
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:02
