266 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
сообщение 10.9.2012, 19:56
Сообщение #2741
Спасибо сказали: 2231 раз
а трубку достать так и не смог
эмульсионную что ли?
так осторожно шуруп в нее как бы вкручиваешь, клин не крутится-и тянешь на себя. вытягивается сразу.
*я всегда с помощью самореза доставал...
s_scout
сообщение 10.9.2012, 20:20
Сообщение #2742
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Был у меня один случай - еле выдрал саморезом, но никто-ж не мешал и ГТЖ1 выкрутить ;-)
Megasv
сообщение 11.9.2012, 7:59
Сообщение #2743
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
все, что делать дальше - ума не приложу.. машина сегодня хоть и завелась с первого, но попытка заглохнуть все таки была, плюс на не совсем прогретом двигателе начала тупить, появились провалы... нужно очень аккуратно педалью газа нажимать..
сообщение 11.9.2012, 8:29
Сообщение #2744
ну так это у всех...
прохладно ведь стало. у нас ночью от 13 до 8. так вот двигатель 60град., ночная поездка, а провалы все есть, как говоришь аккуратно надо жать. как только выходишь на темп 70-75 уже по приятней.
ведь холодный воздух хоть и хорош (большая плотность при малом объеме), но испарению бензина не способствует..
Megasv
сообщение 11.9.2012, 8:43
Сообщение #2745
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
вчера температура утром была такая же как и сегодня (11 град.), но вот тупки почти не было, вчера вот изменения внес небольшие в карб, сегодня все таки сделаю проверку уровня топлива в камере, ну и куплю лампочку на 12в и попытаюсь зажигание выставить по "лампочковому" методу smile.gif
написал пост, отправил и тут смотрю, что, или пора бортовик заводить, или завязывать все описывать в одной теме smile.gif
Сообщение отредактировал Megasv - 11.9.2012, 8:45
сообщение 11.9.2012, 9:00
Сообщение #2746
ну хорошо хоть не менять машину.
а зачем лампочку покупать? что выкрутить из машины, что то мешает? там все лампочки на 12V secret.gif
вот ТУТ почитай, может чего полезного для себя найдешь.
Megasv
сообщение 11.9.2012, 10:44
Сообщение #2747
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
кстати вопрос: а разрегулированные клапана могут влиять на неустойчивую работу двигателя? а то чето на холостых, даже при 1000 оборотах, его немного как бы подтряхивает, как будто детонирует немного, но не троит
сообщение 11.9.2012, 10:50
Сообщение #2748
да ну может и такое, когда или зажаты-считай что приоткрыты. т.е. вентилируемые так сказать. ну или зазоры большие вообще еле приоткрываются..
что там что там гореть не чему.
но ты лучше сначала зажигание выставь.
Megasv
сообщение 11.9.2012, 11:02
Сообщение #2749
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
двигатель просто 3тыс. только после кап ремонта, клапана на 1000 регулировались, но масло залил ТНК, вот думаю может зря....
на следующую замену нормальное залью, планировал на 5 тыс менять
Сообщение отредактировал Megasv - 11.9.2012, 11:03
сообщение 11.9.2012, 11:20
Сообщение #2750
на обкатке не стоит экономить.
это распространенная ошибка на время обкатки лить дешевое масло...
Megasv
сообщение 11.9.2012, 20:07
Сообщение #2751
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
на эмульсионной трубке есть отверстия, с 2-х сторон по 2 и еще с 2-х по 4, есть разница как ставить трубку в гнездо?
сообщение 11.9.2012, 20:48
Сообщение #2752
Да есть. Ставь 4-я в сторону диффузоров.
Megasv
сообщение 11.9.2012, 20:49
Сообщение #2753
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
о блин..а я 2-мя поставил
Megasv
сообщение 12.9.2012, 11:22
Сообщение #2754
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
чем мне это может грозить? повышенный расход бензоля?
Farid
сообщение 12.9.2012, 12:26
Сообщение #2755
Эфир
Из: г.Баку
Пользователь №: 1115
Машина:Шах
Цвет:Опал
Маньяки карбюратора, помогите ! Неделю назад отрегулировал холостой ход.. Обороты держались нормальными, но спустя неделю та же самая проблема повторилась. ПОсле того, как отпускаю педаль газа, обороты стихают до того, что двиг либо тушится, либо еле еле выдерживает и держится на плаву.. В чём может быть проблема?
сообщение 12.9.2012, 16:13
Сообщение #2756
нет просто смесеобразование до 4000 об\мин будет чуток не то. с выше 4000об. -по барабану.
в принципе расхода как такового не будет.
просто "смесь не однородная" -да и то тока на стенде побачышь
уровень масла в норме?
бензин не попадает в блок?
Megasv
сообщение 12.9.2012, 18:48
Сообщение #2757
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
вечером проверил и в первой эмульсионную как стоит, оказалась тоже 2-мя отверстиями к диффузору, гы... (поменял конечно оба)
Ajax
сообщение 12.9.2012, 20:44
Сообщение #2758
Пользователь №: 72058
Машина:Ваз
Год Выпуска: 2002
Сразу прошу извинить хозяина темы,что задаю вопрос именно здесь(не могу открыть свою тему).Смысл вопроса такой.Пол года назад приобрел авто,сразу не понравилось как работает двигатель(переодически его потряхивает )отогнал на диагностику к знакомому кулибину,тот сказал,что проблема в карбе(дааз 2107-1107010-20) совершенно не поддается регулировке,а именно в нижней его части.Сам удостоверился.Винт качества,при регулировке вообще ведет себя не понятно,двигатель более или менее работает когда он завернут до упора(и то нормамальной работой можно назвать с натяжкой),а начинаешь его выворачивать,машина глохнет.Кулибин предложить найти мне другой рабочий карб.Короче я не стал забивать себе голову,поиском рабочего б/ушного карбюратора,а купил новый(Пекар К177.2107-1107010-20),теперь жалею потраченных денег,проблема не пропала.Так и езжу!Парни посоветуйте,что делать!!!
Megasv
сообщение 12.9.2012, 22:27
Сообщение #2759
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
я пока не спец (но карб свой разбирал и собирал уже много раз) но почему-то кажется карб надо сначала прочистить, т.е. замочить на пару часов, потом продуть все отверстия под давлением, предварительно вывернув все жиклеры, не только топливо воздух, а еще и все дополнительные типа хх и т.д., причем разобрать нужно до винтика
просто если не реагирует на "качество", то полюбому где-то забит
Сообщение отредактировал Megasv - 12.9.2012, 22:28
abcorpse
сообщение 13.9.2012, 3:21
Сообщение #2760
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
да да да, если не знаешь в чём беда, чистить надо полностью его и продувать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:09
