10.9.2012, 1:35
#181
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
вот думаю заказать такие БИгалогеновые линзы.всё же подешевле хеллы будет и корректор не нужен.омыватель можно поставить пожеланию . ниже есть ссылки тек кому интересно . подскажите как закрепить линзы в нашем отражателе.и самое важное -как подключить их чтоб на ближнем был свет из линз ,а на дальнем горели линзы + подключались внутренние фары,а то в проводке не разберусь.
пысы:лампы в линзы эти Н7 с одной нитью. би галоген които H7 : http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1942 http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.ph...05fc7abef751dbd омыватель универсальный: http://www.autocomp.ru/catalogue/accessori...0-00000014.html |
10.9.2012, 7:52
#182
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 58223 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:гранат Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
вот думаю заказать такие БИгалогеновые линзы.всё же подешевле хеллы будет и корректор не нужен.омыватель можно поставить пожеланию . ниже есть ссылки тек кому интересно . подскажите как закрепить линзы в нашем отражателе.и самое важное -как подключить их чтоб на ближнем был свет из линз ,а на дальнем горели линзы + подключались внутренние фары,а то в проводке не разберусь. пысы:лампы в линзы эти Н7 с одной нитью. би галоген които H7 : http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1942 http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.ph...05fc7abef751dbd омыватель универсальный: http://www.autocomp.ru/catalogue/accessori...0-00000014.html Так а че, эти линзы встанут в стандартные фары что ли? |
10.9.2012, 9:49
#183
при желании все встанет, только нужно поработать болгаркой чуток... дрелью.... и стекло на оптике заменить на НЕ ревлекторное
10.9.2012, 10:26
#184
10.9.2012, 10:32
#185
при желании все встанет, только нужно поработать болгаркой чуток... дрелью.... и стекло на оптике заменить на НЕ ревлекторное Можно взять от той же BMW E34 стекла чтоль? нафига? если заморачиватся с переделкой родной оптики и вкорячивания туда линз - есть отличные стекла от УАЗовского фароискателя... гладкие.... и диаметра как родные) а да, стоят копейки) |
10.9.2012, 12:06
#186
при желании все встанет, только нужно поработать болгаркой чуток... дрелью.... и стекло на оптике заменить на НЕ ревлекторное Можно взять от той же BMW E34 стекла чтоль? нафига? если заморачиватся с переделкой родной оптики и вкорячивания туда линз - есть отличные стекла от УАЗовского фароискателя... гладкие.... и диаметра как родные) а да, стоят копейки) Не везде их можно найти,для BMW на любой разборке есть |
10.9.2012, 13:54
#187
10.9.2012, 14:20
#188
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
и з ксеном в паре тоже капитально светят...
10.9.2012, 14:41
#189
10.9.2012, 15:23
#190
10.9.2012, 16:15
#191
10.9.2012, 16:25
#192
и з ксеном в паре тоже капитально светят... Да смущает он меня что-то. Дешевый покупать неохота, отзывы о нем неоднозначные, ну а дорогой тоже, поскольку дорогой. бери шоу-ми блоки и лампы инфолайт, дешево и относительно сердито) или полностью инфолайт, но уже не сильно дешево... хотя это уже в другую тему... там где про ксен) Сообщение отредактировал sedoy - 10.9.2012, 16:26 |
10.9.2012, 18:32
#193
у меня в ближнем вессем оптика + лампочки филлипс экстрим вижон +100 .лучше стока конечно но в мокрую погоду даже с туманками не айс.
а от бехи линзовая оптика только ближний,в тех что я показал и ближний и дальний. насколько знаю в бигалогеновых линзах на ближнем шторка закрывает чуть чуть а на дальнем светит вся линза полностью. кто подскажет принцип лампы Н7 ? я просто не догоняю. в Н4 две нити и три конакта один плюс на ближний , один на дальний и масса. а в Н7 одна нить и два контакта, но при вкл дальнего света ближняя фара не гаснет |
11.9.2012, 21:17
#194
у меня в ближнем вессем оптика + лампочки филлипс экстрим вижон +100 .лучше стока конечно но в мокрую погоду даже с туманками не айс. а от бехи линзовая оптика только ближний,в тех что я показал и ближний и дальний. насколько знаю в бигалогеновых линзах на ближнем шторка закрывает чуть чуть а на дальнем светит вся линза полностью. кто подскажет принцип лампы Н7 ? я просто не догоняю. в Н4 две нити и три конакта один плюс на ближний , один на дальний и масса. а в Н7 одна нить и два контакта, но при вкл дальнего света ближняя фара не гаснет Хм... а чем плохо? Получается тоже самое что ПТФ+дальний. Попробуй подключить второй провод,может и поможет |
12.9.2012, 0:36
#195
у меня в ближнем вессем оптика + лампочки филлипс экстрим вижон +100 .лучше стока конечно но в мокрую погоду даже с туманками не айс. а от бехи линзовая оптика только ближний,в тех что я показал и ближний и дальний. насколько знаю в бигалогеновых линзах на ближнем шторка закрывает чуть чуть а на дальнем светит вся линза полностью. кто подскажет принцип лампы Н7 ? я просто не догоняю. в Н4 две нити и три конакта один плюс на ближний , один на дальний и масса. а в Н7 одна нить и два контакта, но при вкл дальнего света ближняя фара не гаснет Хм... а чем плохо? Получается тоже самое что ПТФ+дальний. Попробуй подключить второй провод,может и поможет то есть в лампах Н7 один контакт "+" для ближнего а второй "+" для дальнего, а масса тогда где у неё?корпус? как сделать в наших фарах чтобы при вкл ближнего -горел ближний а при вкл дальнего -загорался дальний а ближний не гас? чтоб типа в внешних фарах две нити на дальнем горело.в наших машинах ведь реле дальнего отключает реле ближнего если не ошибаюсь |
12.9.2012, 1:19
#196
одновременно если будут гореть 2 нити в лампе даст повышенное выделение тепла. и лампы быстро сгорят и оптика навернется у меня в ближнем вессем оптика + лампочки филлипс экстрим вижон +100 .лучше стока конечно но в мокрую погоду даже с туманками не айс. это особенность галогенных ламп. хочешь видить в мокрую дорогу - ставь ксен. а от бехи линзовая оптика только ближний а чем тебе не хватает 2х дальних фар то? ну накрайняк можно диод поставить, при включении дальнего будут гореть линзы ближние + обычные дальние |
12.9.2012, 14:53
#197
у меня в ближнем вессем оптика + лампочки филлипс экстрим вижон +100 .лучше стока конечно но в мокрую погоду даже с туманками не айс. У меня в ближнем стоит osram allseason,светит лимонным светом,в дождь и туман- тоже самое что с хорошими желтыми птф. Кстати на зиму лампы самое то Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 12.9.2012, 14:54 |
14.9.2012, 0:14
#198
14.9.2012, 14:27
#199
Я себе такие заказал. Теперь жду. Думаю будет лучше стандартной оптики. Размер 5-3/4". Брал с интернет аукциона в Америке. Только синие лампы, которые с ними в комплекте, выброшу на свалку, или отдам за спасибо. ![]() как эта оптика называется? Безымянные, предположительно Made in China. Они только выглядят красиво,а светят не пойми как,видел как такие на гольфе светили |
28.9.2012, 12:46
#200
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
А вот эти чем отличаются от выше описаных? С виду одинаковые, но здесь ангельские глазки есть. http://fastdrive.com.ua/fari-fonari-tuning/329
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:19 |
