>  Все проблемы с КПП.
SpeeD
сообщение 2.3.2008, 22:43
Сообщение #1401
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать?
- SpeeD   Все проблемы с КПП.   2.3.2008, 22:43
- - sergo777   выбивает 5 передачу, сначало при сбросе газа, пото...   8.8.2012, 11:35
- - 1300SL   ЦитатаПримерно можите сказать, на что обратить вни...   8.8.2012, 13:45
|- - Santas-333   Цитата(1300SL @ 8.8.2012, 15:45) ЦитатаПр...   8.8.2012, 14:17
|- - YaJAROFF   Цитата(Santas-333 @ 8.8.2012, 15:17)...   8.8.2012, 16:16
- - 1300SL   фаски на муфтах. должны на края коробки смотреть.....   8.8.2012, 14:35
|- - Santas-333   Цитата(1300SL @ 8.8.2012, 16:35) фаски на...   8.8.2012, 18:53
|- - Nikolas70   Цитата(1300SL @ 8.8.2012, 15:35) фаски на...   9.8.2012, 9:53
- - 1300SL   хм... по чему проточками друг к другу? вроде бы на...   9.8.2012, 10:07
- - Nikolas70   Вот тут чётко видно, что проточки обращены назад: ...   9.8.2012, 10:24
- - wernum   собирал проточки в любые стороны...никакой разницы   9.8.2012, 14:35
|- - DUL06   Цитата(wernum @ 9.8.2012, 16:35) собирал ...   9.8.2012, 17:29
- - YaJAROFF   Повторюсь: Завод ставит муфты в одном положении - ...   9.8.2012, 17:35
- - Sekutor   Вылетают передачи. Что не так? К примеру - еду на ...   13.8.2012, 5:26
- - YaJAROFF   Разбирай, делай полную дефектовку. Изношенные дета...   13.8.2012, 9:18
|- - Sekutor   Цитата(YaJAROFF @ 13.8.2012, 10:18) Разби...   13.8.2012, 9:41
- - YaJAROFF   Скачай мануал... Инструмент обычный, разве что пон...   13.8.2012, 14:07
|- - Sekutor   Цитата(YaJAROFF @ 13.8.2012, 15:07) Скача...   13.8.2012, 16:22
- - 1300SL   и зоркий глаз, когда вдруг шарик выпадет из под пр...   13.8.2012, 16:33
|- - Sekutor   Цитата(1300SL @ 13.8.2012, 17:33) и зорки...   13.8.2012, 16:41
- - Evgene   Растягивай на неделю, чтобы наверняка   13.8.2012, 23:46
- - jeniok   Подскажите, если воет 4 передача, то что это может...   15.8.2012, 14:48
- - 1300SL   точно только на четвертой? ну тогда да. уже износ ...   15.8.2012, 15:14
- - jeniok   Да, раньше думал, что воет редуктор. Но редуктор о...   15.8.2012, 15:20
|- - varvar-s   Цитата(jeniok @ 15.8.2012, 16:20) ..........   15.8.2012, 16:10
- - Бугор   Помогите чем можно снять Снятие флянец эластичного...   15.8.2012, 16:47
- - 1300SL   это про какую ты говоришь?   15.8.2012, 16:55
- - Бугор   на первичннный вал где два болта зажимаються а на ...   15.8.2012, 16:58
- - 1300SL   там все доступными ключами снимается, откручиваютс...   15.8.2012, 17:02
- - Бугор   вообщем я ее раполовинить не могу где шестерни и г...   15.8.2012, 17:09
- - 1300SL   так по подробнее... просто может надо по вниматель...   16.8.2012, 3:26
- - hex   У меня при включении второй передачи рычаг выскаки...   16.8.2012, 10:27
- - mor2   Отремонтировал коробку сегодня. не сидел бы рядом ...   18.8.2012, 21:28
|- - Sekutor   Цитата(mor2 @ 18.8.2012, 22:28) Отремонти...   19.8.2012, 8:27
|- - mor2   Цитата(Sekutor @ 19.8.2012, 10:27) Цитата...   19.8.2012, 9:18
|- - Sekutor   Цитата(mor2 @ 19.8.2012, 10:18) КПП 5ступ...   19.8.2012, 15:15
- - y4en1k   Подмогните советом, непойму как , но я переламал р...   28.8.2012, 14:26
|- - Warrior   Цитата(y4en1k @ 28.8.2012, 19:26) Подмогн...   28.8.2012, 14:32
|- - sedoy   Цитата(y4en1k @ 28.8.2012, 15:26) я перел...   28.8.2012, 15:26
- - Ролакс   береш новую кулису (палку) у знакомых или на разбо...   28.8.2012, 14:29
- - y4en1k   А я уже подумал что попал на новую коробку ( Ага я...   28.8.2012, 14:29
- - y4en1k   Какая его цена примерно ?   28.8.2012, 14:40
- - Ролакс   я за 15гр куплял б/у.   28.8.2012, 14:48
- - y4en1k   Cпасибо, буду менять главное, что бы вилкам и синх...   28.8.2012, 16:55
|- - sedoy   Цитата(y4en1k @ 28.8.2012, 17:55) Cпасибо...   28.8.2012, 18:40
- - OPTIMUS PRIME   Нужно быть осторожным чтобы при разборке не уронит...   28.8.2012, 19:18
- - y4en1k   спасибо, постараюсь обратить на это внимание.   28.8.2012, 19:32
- - tribulus   здравствуйте. помогите пожалуйста дельным советом....   28.8.2012, 21:49
- - Zapodlo   для тех у кого 4х ступка и обломался рычаг...ни в...   30.8.2012, 10:01
|- - Ролакс   Цитата(Zapodlo @ 30.8.2012, 10:01) для те...   30.8.2012, 17:12
|- - hex   Цитата(Zapodlo @ 30.8.2012, 10:01) для те...   30.8.2012, 18:12
- - sergg66   Ехал-ехал сегодня и приехал ... Все работало четк...   30.8.2012, 13:57
- - 1300SL   вот хоть пишут-обжимать. становилось как миленькое...   30.8.2012, 17:03
|- - varvar-s   Цитата(1300SL @ 30.8.2012, 18:03) в принц...   30.8.2012, 17:25
- - Pirat73   Подскажите пожалуйста. Вчера при разгоне щелчок и ...   8.9.2012, 11:55
|- - sedoy   Цитата(Pirat73 @ 8.9.2012, 12:55) Вчера п...   9.9.2012, 14:30
- - slobod.viktor   скрее всего подшипник первичного вала рассыпался,с...   8.9.2012, 23:45
|- - Pirat73   Цитата(slobod.viktor @ 9.9.2012, 0:45) ск...   9.9.2012, 8:37
- - slobod.viktor   на нейтралке двиг работает или (как писал сначала)...   9.9.2012, 11:36
- - varvar-s   а сальник втор. вала КПП ну тот что я менять собра...   9.9.2012, 13:59
|- - Warrior   Цитата(varvar-s @ 9.9.2012, 18:59) а...   9.9.2012, 14:01
- - Pirat73   все именно так как написал. Машина катиться, что н...   9.9.2012, 15:42
- - 1300SL   это при включении первой я так понимаю? а если поп...   9.9.2012, 16:12
- - Pirat73   на любой передаче двиг клинит. и катиться с заглуш...   9.9.2012, 17:12
|- - Ролакс   Цитата(Pirat73 @ 9.9.2012, 17:12) на любо...   9.9.2012, 17:16
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 9.9.2012, 18:16) Цитата(P...   9.9.2012, 17:28
|- - Ролакс   Цитата(sedoy @ 9.9.2012, 17:26) гы, у мен...   9.9.2012, 17:28
- - Pirat73   Ну как еще написать. Завожу на нейтралке, жму сцеп...   9.9.2012, 17:36
|- - Ролакс   Цитата(Pirat73 @ 9.9.2012, 17:36) Завожу ...   9.9.2012, 17:55
|- - oledg   Цитата(Pirat73 @ 9.9.2012, 18:36) Ну как ...   10.9.2012, 4:02
- - slobod.viktor   редуктор не может в твоём случае,слей масло с коро...   9.9.2012, 19:15
- - Pirat73   Задомкратил колесо, кручу, а кардан не вращается. ...   9.9.2012, 19:38
- - slobod.viktor   серьёзно так ты нечего больше не сломаешь! а к...   9.9.2012, 20:25
- - Pirat73   Я про кривой спросил к тому, что на шестерке даже ...   9.9.2012, 20:45
- - slobod.viktor   а в радиаторе и нет дырки,она под ним,а точнее за ...   9.9.2012, 20:56
- - Pirat73   Там все изношенно- 350тыщ на нигроле)))   9.9.2012, 22:16
- - sedoy   насчет кривого.... давно уже отказались от кривого...   9.9.2012, 22:44
- - 1300SL   раз колесо вывесил и вращаешь, а кардан не крутит....   10.9.2012, 3:50
- - 1300SL   да каким боком то выжимной подшипник то??? раньше ...   10.9.2012, 4:14
|- - ivanich959   [quote name='1300SL' date='10.9.2012, ...   10.9.2012, 8:30
- - Pirat73   Да откинул я кардан от моста, он крутиться как пол...   10.9.2012, 8:49
- - slobod.viktor   если не гудел и ГП цела ,то можно его починить...   10.9.2012, 16:18
- - Pirat73   Дотащили вчера до гаража(30 км ). Правая полуось ...   12.9.2012, 7:02
|- - varvar-s   Цитата(Pirat73 @ 12.9.2012, 8:02) Дотащил...   12.9.2012, 8:57
- - dimasxp   Добрый день. Ребята проблема с включением 1-й пере...   12.9.2012, 9:08
- - slobod.viktor   лучше всего,чтобы особо не думать,сливай масло,отк...   12.9.2012, 16:35
|- - varvar-s   Цитата(slobod.viktor @ 12.9.2012, 17:35) ...   12.9.2012, 16:50
- - dimasxp   Спасибо за ответы. Буду смотреть   13.9.2012, 9:52
- - racer32   всем здрасте. Прошу помощи у более опытных людей. ...   13.9.2012, 11:31
|- - varvar-s   Цитата(racer32 @ 13.9.2012, 12:31) .........   13.9.2012, 20:32
|- - racer32   Цитата(varvar-s @ 13.9.2012, 22:32) ...   16.9.2012, 7:44
- - Pirat73   Короче снял я сегодня редуктор(три вечера полуось ...   13.9.2012, 21:16
- - slobod.viktor   на разборку шуровать однозначно,когда на разборке ...   14.9.2012, 20:04
- - Pirat73   Поздно ответил))) Я уже на колесах в это время был...   15.9.2012, 5:48
- - slobod.viktor   ну главное чтобы и дальше не гудел,всё остальное п...   15.9.2012, 13:38
- - vazlomonos   HELP!! Ребят помогите не хера не понимаю, ...   22.9.2012, 22:17
- - Nikolas70   Ни стопорного кольца, ни пружинной шайбы в указанн...   22.9.2012, 22:28
27 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:02
