3.9.2012, 20:41
#561
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Приобрел сигнализацию конвой мп-100. Так вот не пойму что делать с двумя проводами на схеме они оранжево/черный и оранжевый. В инструкции сказано оранжево/черный - НР блокировка (минус при снятие с охраны) оранжевый - НЗ блокировка (минус при постановке на охрану) а так же имеються два провода белые оба идут на габаритные огни вот не пойму зачем их два ведь одного достаточно бросить. Буду благодарен за помощь Ну вобщем то Вы сами и написали ответ один из вопросов. Два провода, один оранжевый, второй оранжево/чёрный. Оранжевый - чтобы сделать нормально замкнутую блокировку, масса на нём появляеться при постановке на охрану, а оранжево/чёрный - для нормально разомкнутой блокировки. Масса на этом проводе появляеться при снятии с охраны. Два белх провода - чтобы запитать аварийку левого и правого борта авто. |
3.9.2012, 20:53
#562
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Спасибо за ответ почти понятно теперь бы знать какой из оранжевых брать на блокировку стартера потомучто я не пойму она у нас разомкнутыми контактами или замкнутым? И ещё если белые кидать по флангам то где лучше всего подключиться за родными предохранителями или врезать в провода?
3.9.2012, 21:00
#563
На блокировку - нормально разомкнутую. И реле соответсвенно делаете нормально размокнутым. В инструкции описываеться как это сделать. И в картинках.
Вообще конечно какую не делай на карбовой классике - её один фиг либо с толкача либо куском провода с акб заведут Подключаться к аварийке - там, где найдёте провода левого и правого борта. Помоему за комбинашкой, синий и синий/чёрный в каком-то жгутике будут проходить. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 3.9.2012, 21:03 |
3.9.2012, 21:15
#564
Спасибо за подсказку впринципе вроде разобрался теперь вот додумываю систему "защелка" чтобы дверь открывалась с брелка.Не подскажите сколько можно примерно активатор подвергать постоянному воздействию напряжения?
3.9.2012, 21:36
#565
9.9.2012, 20:14
#566
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2011 Пользователь №: 46291 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите!!!!!!!!!!!! купил сигу пантера сл-500, установил. на саму сигу потратил полчаса, а вот на активаторы передних дверей весь день и нифига ниче не вышло. подклбчить пытался по схеме. в наличии: установленая сига и два 5-ти проводных активатора. что нужно чтоб это все заработало???? и как сигу подключить к габаритам или поворотникам. Ваз 2106
Сообщение отредактировал vinmax - 9.9.2012, 20:19 |
9.9.2012, 21:39
#567
...что нужно чтоб это все заработало???? Подключить по схеме с инструкции. ![]() ![]() у активаторов использовать только синий и зеленый провода. Цитата и как сигу подключить к габаритам или поворотникам Белые провода сигнализации подключить, один к голубому, другой к голубому с черной полоской проводам на разъеме подрулевого переключателе или кнопки аварийки. |
10.9.2012, 5:12
#568
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
10.9.2012, 6:32
#569
Спасибо, а с остальными проводами активатора что делать? изолировать??
12.9.2012, 10:06
#570
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 4172 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте господа.
Имеется вот такая штука CYCLON 011v2 помогите разобраться с ее установкой на машину! не могу понять куда надо подключать габаритные огни, и как подключить центральный замок. Сообщение отредактировал bancher - 12.9.2012, 10:46 |
12.9.2012, 10:23
#571
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Ссылка не работает !
12.9.2012, 10:46
#572
25.10.2012, 9:34
#573
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2010 Пользователь №: 25847 Машина:vaz-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
25.10.2012, 9:58
#574
25.10.2012, 13:15
#575
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
http://www.autoalarms.ru/viewtopic.php?f=36&t=3854
и тут ответ... Сообщение отредактировал serge-singer - 25.10.2012, 13:17 |
25.10.2012, 13:31
#576
Спасибо!
25.10.2012, 21:54
#577
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 73554 Машина:suzuki Цвет:red Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил авто, а там нерабочая сигналка КАРАУЛ. На брелки перестала у бившего хазяина отвечать. Зажигание включил, подержал ВАЛЕТ(5сек), включился диод, пульты клацал, на них диоды светятся а машина-не реагирует. Скиньте пожалуйста инструкцию, или как брелки програмировать на КАРАУЛе...
26.10.2012, 13:10
#578
Цитата КАРАУЛ интересное название для сиги.. как корабль назовешь, так он и поплывёт... я б всю сиге сменность... |
26.10.2012, 15:41
#579
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток)) Вобщем ещё по весне поставил сигналку APS 2350. (бу была) Инструкцию скачал, с проводами разобрался всё подключил как надо. Багажник с сигналки не стал делать думаю не нужно будет, но канал работал, проверял) А сейчас загорелось вывести допольнительный канал на багажник (личинка убрана, открываеся с кнопки салона сейчас у меня). Ну так вот подключал по разным схемам, через рэле, но толку не ту, в итоге получается на доп. канал поставляется минус, пробую лампочку подмести к нему, также и плюс на лампочку, держку кнопку на сигналку, а лампочка никакого сигнала не подаёт, думаю может функцию на сигнался выключена, через кнопку валет запраграмировал чтобы включить, всё равно эффекта нету, хуть держи хуть не держи кнопу на сигнался, рэле в самой сигналке не срабатывает. Чего это может быть?) подскажите пожалуйста)
26.10.2012, 16:53
#580
... Ну так вот подключал по разным схемам, через рэле, но толку не ту, в итоге получается на доп. канал поставляется минус, пробую лампочку подмести к нему, также и плюс на лампочку, держку кнопку на сигналку, а лампочка никакого сигнала не подаёт... Лампочка на сколько Ватт? Выход слаботочный 300 мА, и если выход был перегружен, то он скорее всего сгорел и требуется ремонт блока. Возможно изменен в программе режим работы, в этом случае на этом выходе будет появляться "-" либо при постановке на охрану, либо в режиме тревоги (это можно уточнить в инструкции). Сообщение отредактировал Mitka - 26.10.2012, 16:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 11:14 |
