47 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
сообщение 3.9.2012, 20:41
Сообщение #561
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Arti-15 @ 3.9.2012, 21:05) *
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Приобрел сигнализацию конвой мп-100. Так вот не пойму что делать с двумя проводами на схеме они оранжево/черный и оранжевый. В инструкции сказано оранжево/черный - НР блокировка (минус при снятие с охраны) оранжевый - НЗ блокировка (минус при постановке на охрану) а так же имеються два провода белые оба идут на габаритные огни вот не пойму зачем их два ведь одного достаточно бросить. Буду благодарен за помощь
Ну вобщем то Вы сами и написали ответ один из вопросов. Два провода, один оранжевый, второй оранжево/чёрный. Оранжевый - чтобы сделать нормально замкнутую блокировку, масса на нём появляеться при постановке на охрану, а оранжево/чёрный - для нормально разомкнутой блокировки. Масса на этом проводе появляеться при снятии с охраны.
Два белх провода - чтобы запитать аварийку левого и правого борта авто.
Arti-15
сообщение 3.9.2012, 20:53
Сообщение #562
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Спасибо за ответ почти понятно теперь бы знать какой из оранжевых брать на блокировку стартера потомучто я не пойму она у нас разомкнутыми контактами или замкнутым? И ещё если белые кидать по флангам то где лучше всего подключиться за родными предохранителями или врезать в провода?
сообщение 3.9.2012, 21:00
Сообщение #563
Цвет: Silver/Blue
На блокировку - нормально разомкнутую. И реле соответсвенно делаете нормально размокнутым. В инструкции описываеться как это сделать. И в картинках.
Вообще конечно какую не делай на карбовой классике - её один фиг либо с толкача либо куском провода с акб заведут smile.gif .
Подключаться к аварийке - там, где найдёте провода левого и правого борта. Помоему за комбинашкой, синий и синий/чёрный в каком-то жгутике будут проходить.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 3.9.2012, 21:03
Arti-15
сообщение 3.9.2012, 21:15
Сообщение #564
Машина:Ваз 21063
Спасибо за подсказку впринципе вроде разобрался теперь вот додумываю систему "защелка" чтобы дверь открывалась с брелка.Не подскажите сколько можно примерно активатор подвергать постоянному воздействию напряжения?
сообщение 3.9.2012, 21:36
Сообщение #565
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Безопасно - 1 сек.
vinmax
сообщение 9.9.2012, 20:14
Сообщение #566
Пользователь №: 46291
Машина:Ваз 2106
Люди подскажите!!!!!!!!!!!! купил сигу пантера сл-500, установил. на саму сигу потратил полчаса, а вот на активаторы передних дверей весь день и нифига ниче не вышло. подклбчить пытался по схеме. в наличии: установленая сига и два 5-ти проводных активатора. что нужно чтоб это все заработало???? и как сигу подключить к габаритам или поворотникам. Ваз 2106
Сообщение отредактировал vinmax - 9.9.2012, 20:19
сообщение 9.9.2012, 21:39
Сообщение #567
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vinmax @ 9.9.2012, 20:14) *
...что нужно чтоб это все заработало????
Подключить по схеме с инструкции.
у активаторов использовать только синий и зеленый провода.
Белые провода сигнализации подключить, один к голубому, другой к голубому с черной полоской проводам на разъеме подрулевого переключателе или кнопки аварийки.
сообщение 10.9.2012, 5:12
Сообщение #568
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(21063[Георгий] @ 30.8.2012, 0:39) *
Ребята как кто делал в своей шахе центральнвй замок на багжник??
Это как так? Чтоб при окрытии водительской двери еще и багажник открывался? tongue.gif
vinmax
сообщение 10.9.2012, 6:32
Сообщение #569
Машина:Ваз 2106
Спасибо, а с остальными проводами активатора что делать? изолировать??
bancher
сообщение 12.9.2012, 10:06
Сообщение #570
Пользователь №: 4172
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Здраствуйте господа.
Имеется вот такая штука CYCLON 011v2
помогите разобраться с ее установкой на машину! не могу понять куда надо подключать габаритные огни,
и как подключить центральный замок.
Сообщение отредактировал bancher - 12.9.2012, 10:46
Cash
сообщение 12.9.2012, 10:23
Сообщение #571
Из: Новосиб
Пользователь №: 5991
Цвет:Валентина
Ссылка не работает !
bancher
сообщение 12.9.2012, 10:46
Сообщение #572
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
извините, исправил
alexsey2106
сообщение 25.10.2012, 9:34
Сообщение #573
Пользователь №: 25847
Машина:vaz-2106
Год Выпуска: 2003
Доброе время суток. Подскажите как правильно подключить сигнализацию Pantera XS-1350 к блоку центрального замка Tiger. Центральный замок подключен, осталось два провода коричневый и белый.
Pantera XS-1350
сообщение 25.10.2012, 9:58
Сообщение #574
___«Carabinieri»___
ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к "массе".
ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к коричневому проводу модуля ЦЗ
ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к белому проводу модуля ЦЗ
serge-singer
сообщение 25.10.2012, 13:15
Сообщение #575
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
http://www.autoalarms.ru/viewtopic.php?f=36&t=3854
и тут ответ...
Сообщение отредактировал serge-singer - 25.10.2012, 13:17
alexsey2106
сообщение 25.10.2012, 13:31
Сообщение #576
Машина:vaz-2106
Год Выпуска: 2003
Спасибо!
kruto
сообщение 25.10.2012, 21:54
Сообщение #577
Пользователь №: 73554
Машина:suzuki
Цвет:red
Купил авто, а там нерабочая сигналка КАРАУЛ. На брелки перестала у бившего хазяина отвечать. Зажигание включил, подержал ВАЛЕТ(5сек), включился диод, пульты клацал, на них диоды светятся а машина-не реагирует. Скиньте пожалуйста инструкцию, или как брелки програмировать на КАРАУЛе...
serge-singer
сообщение 26.10.2012, 13:10
Сообщение #578
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
КАРАУЛ
интересное название для сиги.. как корабль назовешь, так он и поплывёт...
я б всю сиге сменность...
Povisol
сообщение 26.10.2012, 15:41
Сообщение #579
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем доброго времени суток)) Вобщем ещё по весне поставил сигналку APS 2350. (бу была) Инструкцию скачал, с проводами разобрался всё подключил как надо. Багажник с сигналки не стал делать думаю не нужно будет, но канал работал, проверял) А сейчас загорелось вывести допольнительный канал на багажник (личинка убрана, открываеся с кнопки салона сейчас у меня). Ну так вот подключал по разным схемам, через рэле, но толку не ту, в итоге получается на доп. канал поставляется минус, пробую лампочку подмести к нему, также и плюс на лампочку, держку кнопку на сигналку, а лампочка никакого сигнала не подаёт, думаю может функцию на сигнался выключена, через кнопку валет запраграмировал чтобы включить, всё равно эффекта нету, хуть держи хуть не держи кнопу на сигнался, рэле в самой сигналке не срабатывает. Чего это может быть?) подскажите пожалуйста)
сообщение 26.10.2012, 16:53
Сообщение #580
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Povisol @ 26.10.2012, 16:41) *
... Ну так вот подключал по разным схемам, через рэле, но толку не ту, в итоге получается на доп. канал поставляется минус, пробую лампочку подмести к нему, также и плюс на лампочку, держку кнопку на сигналку, а лампочка никакого сигнала не подаёт...
Лампочка на сколько Ватт? Выход слаботочный 300 мА, и если выход был перегружен, то он скорее всего сгорел и требуется ремонт блока. Возможно изменен в программе режим работы, в этом случае на этом выходе будет появляться "-" либо при постановке на охрану, либо в режиме тревоги (это можно уточнить в инструкции).
Сообщение отредактировал Mitka - 26.10.2012, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 10:09
