2.3.2008, 22:43
#1401
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать? |
SpeeD Все проблемы с КПП. 2.3.2008, 22:43
sergo777 выбивает 5 передачу, сначало при сбросе газа, пото... 8.8.2012, 11:35
1300SL ЦитатаПримерно можите сказать, на что обратить вни... 8.8.2012, 13:45
Santas-333 Цитата(1300SL @ 8.8.2012, 15:45) ЦитатаПр... 8.8.2012, 14:17
YaJAROFF Цитата(Santas-333 @ 8.8.2012, 15:17)... 8.8.2012, 16:16
1300SL фаски на муфтах. должны на края коробки смотреть..... 8.8.2012, 14:35
Santas-333 Цитата(1300SL @ 8.8.2012, 16:35) фаски на... 8.8.2012, 18:53
Nikolas70 Цитата(1300SL @ 8.8.2012, 15:35) фаски на... 9.8.2012, 9:53
1300SL хм... по чему проточками друг к другу?
вроде бы на... 9.8.2012, 10:07
Nikolas70 Вот тут чётко видно, что проточки обращены назад:
... 9.8.2012, 10:24
wernum собирал проточки в любые стороны...никакой разницы 9.8.2012, 14:35
DUL06 Цитата(wernum @ 9.8.2012, 16:35) собирал ... 9.8.2012, 17:29
YaJAROFF Повторюсь: Завод ставит муфты в одном положении - ... 9.8.2012, 17:35
Sekutor Вылетают передачи. Что не так? К примеру - еду на ... 13.8.2012, 5:26
YaJAROFF Разбирай, делай полную дефектовку. Изношенные дета... 13.8.2012, 9:18
Sekutor Цитата(YaJAROFF @ 13.8.2012, 10:18) Разби... 13.8.2012, 9:41
YaJAROFF Скачай мануал...
Инструмент обычный, разве что пон... 13.8.2012, 14:07
Sekutor Цитата(YaJAROFF @ 13.8.2012, 15:07) Скача... 13.8.2012, 16:22
1300SL и зоркий глаз, когда вдруг шарик выпадет из под пр... 13.8.2012, 16:33
Sekutor Цитата(1300SL @ 13.8.2012, 17:33) и зорки... 13.8.2012, 16:41
Evgene Растягивай на неделю, чтобы наверняка 13.8.2012, 23:46
jeniok Подскажите, если воет 4 передача, то что это может... 15.8.2012, 14:48
1300SL точно только на четвертой?
ну тогда да. уже износ ... 15.8.2012, 15:14
jeniok Да, раньше думал, что воет редуктор. Но редуктор о... 15.8.2012, 15:20
varvar-s Цитата(jeniok @ 15.8.2012, 16:20) .......... 15.8.2012, 16:10
Бугор Помогите чем можно снять Снятие флянец эластичного... 15.8.2012, 16:47
1300SL это про какую ты говоришь? 15.8.2012, 16:55
Бугор на первичннный вал где два болта зажимаються а на ... 15.8.2012, 16:58
1300SL там все доступными ключами снимается, откручиваютс... 15.8.2012, 17:02
Бугор вообщем я ее раполовинить не могу где шестерни и г... 15.8.2012, 17:09
1300SL так по подробнее...
просто может надо по вниматель... 16.8.2012, 3:26
hex У меня при включении второй передачи рычаг выскаки... 16.8.2012, 10:27
mor2 Отремонтировал коробку сегодня. не сидел бы рядом ... 18.8.2012, 21:28
Sekutor Цитата(mor2 @ 18.8.2012, 22:28) Отремонти... 19.8.2012, 8:27
mor2 Цитата(Sekutor @ 19.8.2012, 10:27) Цитата... 19.8.2012, 9:18
Sekutor Цитата(mor2 @ 19.8.2012, 10:18) КПП 5ступ... 19.8.2012, 15:15
y4en1k Подмогните советом, непойму как , но я переламал р... 28.8.2012, 14:26
Warrior Цитата(y4en1k @ 28.8.2012, 19:26) Подмогн... 28.8.2012, 14:32
sedoy Цитата(y4en1k @ 28.8.2012, 15:26) я перел... 28.8.2012, 15:26
Ролакс береш новую кулису (палку) у знакомых или на разбо... 28.8.2012, 14:29
y4en1k А я уже подумал что попал на новую коробку (
Ага я... 28.8.2012, 14:29
y4en1k Какая его цена примерно ? 28.8.2012, 14:40
Ролакс я за 15гр куплял б/у. 28.8.2012, 14:48
y4en1k Cпасибо, буду менять главное, что бы вилкам и синх... 28.8.2012, 16:55
sedoy Цитата(y4en1k @ 28.8.2012, 17:55) Cпасибо... 28.8.2012, 18:40
OPTIMUS PRIME Нужно быть осторожным чтобы при разборке не уронит... 28.8.2012, 19:18
y4en1k спасибо, постараюсь обратить на это внимание. 28.8.2012, 19:32
tribulus здравствуйте. помогите пожалуйста дельным советом.... 28.8.2012, 21:49
Zapodlo для тех у кого 4х ступка и обломался рычаг...ни в... 30.8.2012, 10:01
Ролакс Цитата(Zapodlo @ 30.8.2012, 10:01) для те... 30.8.2012, 17:12
hex Цитата(Zapodlo @ 30.8.2012, 10:01) для те... 30.8.2012, 18:12
sergg66 Ехал-ехал сегодня и приехал ... Все работало четк... 30.8.2012, 13:57
1300SL вот хоть пишут-обжимать.
становилось как миленькое... 30.8.2012, 17:03
varvar-s Цитата(1300SL @ 30.8.2012, 18:03) в принц... 30.8.2012, 17:25
Pirat73 Подскажите пожалуйста.
Вчера при разгоне щелчок и ... 8.9.2012, 11:55
sedoy Цитата(Pirat73 @ 8.9.2012, 12:55) Вчера п... 9.9.2012, 14:30
slobod.viktor скрее всего подшипник первичного вала рассыпался,с... 8.9.2012, 23:45
Pirat73 Цитата(slobod.viktor @ 9.9.2012, 0:45) ск... 9.9.2012, 8:37
slobod.viktor на нейтралке двиг работает или (как писал сначала)... 9.9.2012, 11:36
varvar-s а сальник втор. вала КПП ну тот что я менять собра... 9.9.2012, 13:59
Warrior Цитата(varvar-s @ 9.9.2012, 18:59) а... 9.9.2012, 14:01
Pirat73 все именно так как написал. Машина катиться, что н... 9.9.2012, 15:42
1300SL это при включении первой я так понимаю?
а если поп... 9.9.2012, 16:12
Pirat73 на любой передаче двиг клинит. и катиться с заглуш... 9.9.2012, 17:12
Ролакс Цитата(Pirat73 @ 9.9.2012, 17:12) на любо... 9.9.2012, 17:16
sedoy Цитата(Ролакс @ 9.9.2012, 18:16) Цитата(P... 9.9.2012, 17:28
Ролакс Цитата(sedoy @ 9.9.2012, 17:26) гы, у мен... 9.9.2012, 17:28
Pirat73 Ну как еще написать. Завожу на нейтралке, жму сцеп... 9.9.2012, 17:36
Ролакс Цитата(Pirat73 @ 9.9.2012, 17:36) Завожу ... 9.9.2012, 17:55
oledg Цитата(Pirat73 @ 9.9.2012, 18:36) Ну как ... 10.9.2012, 4:02
slobod.viktor редуктор не может в твоём случае,слей масло с коро... 9.9.2012, 19:15
Pirat73 Задомкратил колесо, кручу, а кардан не вращается. ... 9.9.2012, 19:38
slobod.viktor серьёзно так ты нечего больше не сломаешь! а к... 9.9.2012, 20:25
Pirat73 Я про кривой спросил к тому, что на шестерке даже ... 9.9.2012, 20:45
slobod.viktor а в радиаторе и нет дырки,она под ним,а точнее за ... 9.9.2012, 20:56
Pirat73 Там все изношенно- 350тыщ на нигроле))) 9.9.2012, 22:16
sedoy насчет кривого.... давно уже отказались от кривого... 9.9.2012, 22:44
1300SL раз колесо вывесил и вращаешь, а кардан не крутит.... 10.9.2012, 3:50
1300SL да каким боком то выжимной подшипник то???
раньше ... 10.9.2012, 4:14
ivanich959 [quote name='1300SL' date='10.9.2012, ... 10.9.2012, 8:30
Pirat73 Да откинул я кардан от моста, он крутиться как пол... 10.9.2012, 8:49
slobod.viktor если не гудел и ГП цела ,то можно его починить... 10.9.2012, 16:18
Pirat73 Дотащили вчера до гаража(30 км ). Правая полуось ... 12.9.2012, 7:02
varvar-s Цитата(Pirat73 @ 12.9.2012, 8:02) Дотащил... 12.9.2012, 8:57
dimasxp Добрый день. Ребята проблема с включением 1-й пере... 12.9.2012, 9:08
slobod.viktor лучше всего,чтобы особо не думать,сливай масло,отк... 12.9.2012, 16:35
varvar-s Цитата(slobod.viktor @ 12.9.2012, 17:35) ... 12.9.2012, 16:50
dimasxp Спасибо за ответы. Буду смотреть 13.9.2012, 9:52
racer32 всем здрасте. Прошу помощи у более опытных людей. ... 13.9.2012, 11:31
varvar-s Цитата(racer32 @ 13.9.2012, 12:31) ......... 13.9.2012, 20:32
racer32 Цитата(varvar-s @ 13.9.2012, 22:32) ... 16.9.2012, 7:44
Pirat73 Короче снял я сегодня редуктор(три вечера полуось ... 13.9.2012, 21:16
slobod.viktor на разборку шуровать однозначно,когда на разборке ... 14.9.2012, 20:04
Pirat73 Поздно ответил))) Я уже на колесах в это время был... 15.9.2012, 5:48
slobod.viktor ну главное чтобы и дальше не гудел,всё остальное п... 15.9.2012, 13:38
vazlomonos HELP!! Ребят помогите не хера не понимаю, ... 22.9.2012, 22:17
Nikolas70 Ни стопорного кольца, ни пружинной шайбы в указанн... 22.9.2012, 22:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 11:26 |
