132 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
>  Все проблемы с КПП.
slobod.viktor
сообщение 9.9.2012, 11:36
Сообщение #1461
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
на нейтралке двиг работает или (как писал сначала)при выжатом сцеплении?
сообщение 9.9.2012, 13:59
Сообщение #1462
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а сальник втор. вала КПП ну тот что я менять собрался-на 4х и 5и ступках одинаковый?
сообщение 9.9.2012, 14:01
Сообщение #1463
Спасибо сказали: 1272 раза
Одинаковые и передний и задний сальники.
сообщение 9.9.2012, 14:30
Сообщение #1464
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Pirat73 @ 8.9.2012, 12:55) *
Вчера при разгоне щелчок и коробка клинанула. На любой передаче при отпускании сцепы двигатель глохнет. Машина на передаче свободно катиться.
два симптома противоречат друг другу. должно быть или машина катится на нейтрале а при передаче включенной стоит колом, или катится на передачах, но при работающем двигателе на включение передач не реагирует . ты уж определись с симптомами для начала
Pirat73
сообщение 9.9.2012, 15:42
Сообщение #1465
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13287
все именно так как написал. Машина катиться, что на скорости, что на нейтралке. А двигатель при включении скорости и отпускании сцепы глохнет. На нейтралке нормально работает.
Сообщение отредактировал Pirat73 - 9.9.2012, 17:13
сообщение 9.9.2012, 16:12
Сообщение #1466
Спасибо сказали: 2231 раз
это при включении первой я так понимаю?
а если попробовать со второй тронутся-третей\четвертой. тоже клина дает?
Pirat73
сообщение 9.9.2012, 17:12
Сообщение #1467
Из: Ульяновск
на любой передаче двиг клинит. и катиться с заглушенным двигом тоже на любой передаче. А редуктор не может так мозг иметь?
сообщение 9.9.2012, 17:16
Сообщение #1468
машина юзом прет,те под Камаза например
Всегда важно писать точно,а не так,как хочется..двигатель глохнет,но его все равно трансмиссия вращает.
сообщение 9.9.2012, 17:28
Сообщение #1469
гы, у меня когда КПП клина словила - мотор мгновенно заглох, колеса юзом... и авто встало) воткнул нейтраль и отбуксировал до места ремонта)))
ЗЫ. когда КПП клинит - она уже не вращается
Сообщение #1470
я ж о чем))
Pirat73
сообщение 9.9.2012, 17:36
Сообщение #1471
Из: Ульяновск
Ну как еще написать. Завожу на нейтралке, жму сцепу, втыкаю любую передачу, начинаю отпускать сцепу - обороты резко падают и двиг глохнет, даже если двиг до 5к крутануть. Машина при этом ни с места, только крениться немного. С заглушенным движком машина катиться на любой передаче.
Пойду задомкрачу да проверю задний мост
сообщение 9.9.2012, 17:55
Сообщение #1472
так я ж о чем:
точней надо описывать траблы))
быстрее всего КПП,тк мост бы клинил независимо от передачи,включена она или нет.
slobod.viktor
сообщение 9.9.2012, 19:15
Сообщение #1473
редуктор не может в твоём случае,слей масло с коробки и открой крышку внизу,у тебя гдето заклинило и чтото срезало,икрути движоккривым стартером так надёжней будет
Pirat73
сообщение 9.9.2012, 19:38
Сообщение #1474
Из: Ульяновск
Задомкратил колесо, кручу, а кардан не вращается. Откинул кардан, хвостовик намертво стоит, хотя раньше люфт был градусов 15
нет, ты это серьезно?
slobod.viktor
сообщение 9.9.2012, 20:25
Сообщение #1475
серьёзно так ты нечего больше не сломаешь! а кардан и не должен вращатся если за колесо крутить,так дифференциал работает.откинь кардан совсем и попробуй завести и сцепление и кпп.ну как всегда
если хвостовик мёртво стоит это плохо,люфт должен быть,может и редуктору хана,но это чтото из фантастики,яих не один раз делал такого не видал,даже прям интересно ,обязательно отпишись
Pirat73
сообщение 9.9.2012, 20:45
Сообщение #1476
Из: Ульяновск
Я про кривой спросил к тому, что на шестерке даже в радиаторе дырки под него нет.
При вращении колеса кардан должен вращаться. Это если два колеса вывесить, то они в разную сторону крутиться будут, а кардан на месте стоять. Раньше у хвостовика люфт был градусов 15, цокало здорово при сбросе/нажатии на газ
Сообщение отредактировал Pirat73 - 9.9.2012, 20:48
slobod.viktor
сообщение 9.9.2012, 20:56
Сообщение #1477
а в радиаторе и нет дырки,она под ним,а точнее за номерным знаком на бампере,или наклонись под бампер увидешь
ну если цокало у тебя это не за этого люфта а сателиты изношены
Pirat73
сообщение 9.9.2012, 22:16
Сообщение #1478
Из: Ульяновск
Там все изношенно- 350тыщ на нигроле)))
сообщение 9.9.2012, 22:44
Сообщение #1479
насчет кривого.... давно уже отказались от кривого... и половина моделей 06 не имеет отверстия в фартуке для его вставки, да и на шкиву гайка без зацепов
сообщение 10.9.2012, 3:50
Сообщение #1480
раз колесо вывесил и вращаешь, а кардан не крутит.
(а должон, ведь как то же считаем обороты колеса\кардана, дабы узнать передаточное ГП grin.gif )
то кердык редуктору заднего моста...
видать ведомая с ведущей шестерней не подружились. а може оська сателита выпала да с теми же шестерням и "подружилась"
вскрывай редуктор. с кпп все гуд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:39
