15.6.2012, 19:53
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 14.11.2011 Пользователь №: 59833 Машина:ВАЗ07 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
фото есть? Здесь даже не надо ничего переделывать.Просто надеть 2 шайбы на ось двуплечего рычага,На самом двуплечем рычаге поменять тяги местами:К рычагу,что покороче-надеть тягу с наконечником для карбюратора,а к тому,что длинее тягу с загибом(ну ту,что с приводом педали соединяется и фиксируется в отверстии"собачкой",чтоб из отверстия не вылетела).И вся переделка! А потом просто передаточный двуплечий рычаг ставится на своё же место(на ось,только получается,что он оказывается пластмассовыми наконечниками вниз.И чтоб они не цеплялись(головки-то наконечников внизу оказываются) подкладываем шайбы,чтоб ничего ни за что не задевало.Просто под капотом по-месту посмотрите и сразу всё понятно будет-2 минуты делов.В конце, тяги чуть подрегулировать,чтоб заслонка полностью открывалась(иногда даже этого делать не приходится-просто проверяем). |
6.8.2012, 22:23
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.7.2012 Пользователь №: 70391 Машина:VaZ 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я решил эту проблему путем установки педали и троса от инжекторной классики( карб солекс)
1.старую педаль и тяги выбрасываем к соседу через забор)) 2.устанавливаем педаль газа(от инжектора), планка педали ставится на два болта крепления вакуума сверим в моторном щите отверстие (по размеру) чуть по выше отверстия под тягу(см5 не мерял, но у меня в том месте была "вмятина" сделанная как бы с пециально для этого( причем у соседа токая же), протягиваем трос, цепляем к педали. ![]() 3.делаем уголок(2см ширина,длина после сгиба см10-15, я делал с запасом)засверливаем отверстия,пропускаем трос газа и подсоса. ![]() ![]() 4.вымеряем длину уголка и отрезаем излишки, крепим его к креплению(фиксатору) кожуха троса подсоса, собираем узел(пружина нужна для возврата педали, тк пружина на карбе слабовата). ![]() ![]() вот такая вот тюняшка. P.s. не вижу смысла вылизывать двигатель, тупо не мешаю ему работать.Жду комментарии и конечно же критику)), интересно ваше мнение. Сообщение отредактировал Tinto Brass - 6.8.2012, 22:47 |
8.9.2012, 16:20
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Я тоже у себя выкинул старую педаль и поставил трос. А выкидывал при помощи болгарки, по-другому никак, нет ну если коробку домкратить, а это долго да и лезть нужно под машину. Самое сложное было присобачить пластиковый сектор крепленя троса от солекса к озону. Ну всё же это удалось достаточно симпатично, а дальше всё легко. Педаль действительно приятней стала и давить нога не устаёт на больших растояниях.
8.9.2012, 16:26
#44
вот вам делать нечего..я тут утяжелить свою супермягкую хочу,а вы еще умягчить хотите
(а силы,а время,а деньги в конце концов-ну об этом умолчим))) |
8.9.2012, 17:45
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 7.9.2012 Из: LV Пользователь №: 71912 Машина:VAZ 2106 Цвет:bezhevii Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
13.9.2012, 12:50
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.9.2012 Пользователь №: 71729 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята добрый день. Такой вопрос. Можно ли отрегулировать свободный ход педали газа. Сейчас где-то 4 см. Можно ли сделать 10-15 мм? Спасибо.
13.9.2012, 13:08
#47
тросиковый или обычный привод?если обычный-подкручиваеш пласмаски на тягах и фиксиш контргайкой..одну сторону надо снять,неважно с какой стороны.
13.9.2012, 15:17
#48
14.9.2012, 4:51
#49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
14.10.2012, 20:41
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 13.10.2012 Из: Россия, Калуга Пользователь №: 73112 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый(чайная роза) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, в тему о педалях. У меня сцепление сначала нажму холостой ход большой а только потом упор идет. Ну тоесть педаль гуляет немного... может скажите как там подтянуть или что...
14.10.2012, 21:13
#51
14.10.2012, 22:54
#52
Ребят, в тему о педалях. У меня сцепление сначала нажму холостой ход большой а только потом упор идет. Ну тоесть педаль гуляет немного... может скажите как там подтянуть или что... там где-то на педали регулировочный винт упор. Я его постоянно подкручиваю) Спасибо:) поищу)))) |
12.8.2013, 22:28
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 14.3.2013 Пользователь №: 78347 Машина:VAZ 2106 Цвет:zeleonii Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
друзей сломал педаль газа, она может быть извлеченные из автомобиля и сварки или нет?
12.8.2013, 22:31
#54
prezent
может, смотря где отломалось.Вы откуда? |
12.8.2013, 22:42
#55
Сломалась в месте сварки длинной оси, которая идет по моторному щиту поперек, с рычажком 10 см который тянет тягу с шарниром на клапанной крышке рядом с карбюратором
2.10.2013, 7:45
#56
Варил педаль газа прямо по месту. Отламывалась с обоих сторон , не одновременно конечно. А снимать ее с установленой головой гемор реальный.
16.11.2013, 12:19
#57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2012 Пользователь №: 75592 Машина:ваз21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
купил своёй ласточке педаль газа от инжекторной семёрки.
в воронеже цена 320руб блин--если б знал что она становится как родная на две шпильки тормозного цилиндра то давно бы уже её поставил. ощущение как в другой машине нажимаешь на педаль. и лучше и нет гемороя каждый раз думать о том сломается ли педаль газа или нет и возить ли с собой верёвочку для карба. ВСЕМ СОВЕТУЮ ПЕРЕХОДИТЬ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ОТ СЕМЁРКИ. УДАЧИ. все вопросы можете задать на почту. kyugent@mail.ru расскажу как ставить и подключать. Сообщение отредактировал kyugent - 16.11.2013, 12:20 |
16.11.2013, 17:17
#58
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
купил своёй ласточке педаль газа от инжекторной семёрки. в воронеже цена 320руб блин--если б знал что она становится как родная на две шпильки тормозного цилиндра то давно бы уже её поставил. ощущение как в другой машине нажимаешь на педаль. и лучше и нет гемороя каждый раз думать о том сломается ли педаль газа или нет и возить ли с собой верёвочку для карба. ВСЕМ СОВЕТУЮ ПЕРЕХОДИТЬ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ОТ СЕМЁРКИ. УДАЧИ. все вопросы можете задать на почту. kyugent@mail.ru расскажу как ставить и подключать. а че там рассказывать..там итак все понятно.у нас и темка об этом есть. |
20.11.2013, 18:24
#59
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
в своё время тоже менял педалть, снимал голову, и она тогда легко снимается и ставиться, но когда поставил, поездил неделю, столкнулся с проблемой, провалы в педали появились, а оказалась новая педаль с гавённого металла, и там где тяга к карбюратору, она согибалась, временно помогало разогнуть её рукой, но в итоге наварил металлический прут и подогнул посильнее... проблема пропала... а суть такова, почему сейчас такое гавно запчасти делают?
20.11.2013, 18:33
#60
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
в своё время тоже менял педалть, снимал голову, и она тогда легко снимается и ставиться, но когда поставил, поездил неделю, столкнулся с проблемой, провалы в педали появились, а оказалась новая педаль с гавённого металла, и там где тяга к карбюратору, она согибалась, временно помогало разогнуть её рукой, но в итоге наварил металлический прут и подогнул посильнее... проблема пропала... а суть такова, почему сейчас такое гавно запчасти делают? Ну так не в Советском Союзе же живешь, какое тебе еще качество надо! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:39 |
