28.8.2012, 14:32
#1441
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15385 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
28.8.2012, 14:40
#1442
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Какая его цена примерно ?
28.8.2012, 14:48
#1443
я за 15гр куплял б/у.
28.8.2012, 15:26
#1444
28.8.2012, 16:55
#1445
Cпасибо, буду менять главное, что бы вилкам и синхронизаторам жопа не пришла , а то бывало такое что первую и вторую передачу черта с два воткнешь.
Сообщение отредактировал y4en1k - 28.8.2012, 16:55 |
28.8.2012, 18:40
#1446
28.8.2012, 19:18
#1447
Нужно быть осторожным чтобы при разборке не уронить пружыну ручки кулисы во внутрь КПП
28.8.2012, 19:32
#1448
спасибо, постараюсь обратить на это внимание.
28.8.2012, 21:49
#1449
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.8.2012 Из: Рубежное, Луганская обл. Пользователь №: 71457 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте. помогите пожалуйста дельным советом. честно - полностью тему нет времени читать, уж очень большая. недавно поменял подвесной подшипник,крестовину - соответственно, и еще сальник на хвостовике. собрал все нормально (вытягивали кардан из коробки). запчастей лишних не осталось вроде. и вот когда машина катится на нейтральной передаче при любой скорости - из коробки (точнее из задней части коробки передач - вывешивали колесо и слушали) слышен гул-скрежет как будто, а когда под нагрузкой машина едет - когда давлю на газ - никакого постороннего шума вроде нет.. Спрашивал много людей за это. никто толком не может ничего сказать. вот некоторые - сказали, что коробку менять нужно. подскажите что делать?
также вот уже месяца два как появился стук какойто когда машина катится на нейтральной передаче снова таки, когда под нагрузкой - стука нет. стук этот - напоминает как будто ключом по кардану бьешь - тонкий звонкий, это дело в крестовине? выше писал что поменял - поменял переднюю. а возле хвостовика не трогал . вот думаю из за нее стук. Сообщение отредактировал tribulus - 28.8.2012, 21:54 |
30.8.2012, 10:01
#1450
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 40 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 53425 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
для тех у кого 4х ступка и обломался рычаг...ни в коем случае не разбирайте а тупо приварите на место.
я вот так не сделал и теперь имею проблему с оттяжной пружиной...кто нить знает как ее проще поставить?? Замена пружины - насколько актуален рисунок 2 ?? Сообщение отредактировал Zapodlo - 30.8.2012, 10:06 |
30.8.2012, 13:57
#1451
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2010 Из: Саранск Пользователь №: 35900 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ехал-ехал сегодня и приехал
P.S. Плюс ко всему еще генератор накрылся и прикуриватель отвалился |
30.8.2012, 15:50
#1452
.... да ещё сальник пропускает Задний сальний - без проблем - отверткой или крючком из сталистой проволоки выдернуть и новый обрезком трубы аккуратно запресовать... сегодня нарыл у себя подобную траблу. подтеки аж на эластичной муфте. сунулся в коробас масло глянуть -полна коробочка. хотя не лазил года полтора. вот собираюсь поменять сальник. ![]() так ли все просто..? или есть какойнить гемор..? муфту скидывать сложно? ее разъединять придеться? потом собирать как/обжимать чем? иметься в виду подручными средствами. вот еще нашел http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-4.html Сообщение отредактировал varvar-s - 30.8.2012, 16:01 |
30.8.2012, 17:03
#1453
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
вот хоть пишут-обжимать.
становилось как миленькое. в принципе не чего сложного. |
30.8.2012, 17:12
#1454
для тех у кого 4х ступка и обломался рычаг...ни в коем случае не разбирайте а тупо приварите на место. я вот так не сделал и теперь имею проблему с оттяжной пружиной...кто нить знает как ее проще поставить?? Замена пружины - насколько актуален рисунок 2 ?? в теме есть как без гемора |
30.8.2012, 17:25
#1455
30.8.2012, 18:12
#1456
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
для тех у кого 4х ступка и обломался рычаг...ни в коем случае не разбирайте а тупо приварите на место. я вот так не сделал и теперь имею проблему с оттяжной пружиной...кто нить знает как ее проще поставить?? Замена пружины - насколько актуален рисунок 2 ?? А я без пружины гоняю :) Попробовал поставить её, но она растянулась. Новая лежит, но ставить не спешу, так как коробка просит ремонта с разбором. |
8.9.2012, 11:55
#1457
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 1.5.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 13287 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста.
Вчера при разгоне щелчок и коробка клинанула. На любой передаче при отпускании сцепы двигатель глохнет. Машина на передаче свободно катиться. Что могло поломаться? И что лучше, свою коробку починить или б/ушную за 2 рубля взять? |
8.9.2012, 23:45
#1458
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
скрее всего подшипник первичного вала рассыпался,стоит в сборе с подшипником рублей 800-900,если осальное в порядке то можно один подшипник поменять,но коробку частично разбирать придётся,хотябы за одно для дефектации
9.9.2012, 5:29
#1459
.... да ещё сальник пропускает Задний сальний - без проблем - отверткой или крючком из сталистой проволоки выдернуть и новый обрезком трубы аккуратно запресовать... сегодня нарыл у себя подобную траблу. подтеки аж на эластичной муфте. сунулся в коробас масло глянуть -полна коробочка. хотя не лазил года полтора. вот собираюсь поменять сальник. ![]() так ли все просто..? или есть какойнить гемор..? муфту скидывать сложно? ее разъединять придеться? потом собирать как/обжимать чем? иметься в виду подручными средствами. вот еще нашел http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-4.html При снятом кардане муфта снимается и без обжима . но обжатая легче ставится потом на место... Я обжимаю полосой жести края которой стягиваю двумя саморезами . Можно и длинными винтами с гайками.. А самый колхозный метод - перед разбором обмотать плотненько муфту широким прозрачным скотчем упоковочным..Слоёв 5-7 и уж удалять после сбора - чик и готово.. Сообщение отредактировал ivanich959 - 9.9.2012, 5:36 |
9.9.2012, 8:37
#1460
скрее всего подшипник первичного вала рассыпался,стоит в сборе с подшипником рублей 800-900,если осальное в порядке то можно один подшипник поменять,но коробку частично разбирать придётся,хотябы за одно для дефектации тоже думал на подшипник первичного, но нейтралке двиг работает. И на передаче машина катиться, непохоже на подшипник |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:54 |
