72 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
cnfhm
сообщение 19.9.2012, 21:57
Сообщение #1041
Пользователь №: 71441
Подскажите к каким проводам подсоединять провода для световой сигнализации и нужно ли реле на моторчик багажника и на центральный замок?
serge-singer
сообщение 20.9.2012, 11:00
Сообщение #1042
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
синий и синий с чёрной полосой провода на аварийке - это поворотники, реле для мотора багажника, наверняка, если выход слаботочный, если ЦЗ установлен, достаточно правильно схему подключить, если ЦЗ нету, нужно приводы устанавливать, схема в инструкции должна быть
cnfhm
сообщение 20.9.2012, 22:59
Сообщение #1043
Спасибо всё поставил но возникла проблема после снятия с охраны брелок показывает что был сильный удар хотя удара небыло датчик работает две зоны. И не могу убрать оповещение сигнализация LegendFord 200.
Сообщение отредактировал cnfhm - 20.9.2012, 23:22
serge-singer
сообщение 21.9.2012, 16:17
Сообщение #1044
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
а вот это уже хз, нужно датчик отключить и проверить без него
MAKITA
сообщение 23.9.2012, 19:55
Сообщение #1045
Из: г. Алчевск
Пользователь №: 72473
Машина:vaz 21063
Доброе время суток, я новичек в афто. подскажите при включении сигналки она пиликает закрывает замки и снова пиликает, но постановки на охрану не происходит, т.к. я открывал двери ключем заводил и ездил и нечего не происходило. какая сигналка стоит не знаю, знаю точно что простая без наваротов
VaSer
сообщение 23.9.2012, 20:08
Сообщение #1046
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
может концевик стоит почистить. а так по брелку можно узнать что за сига. проблему не понял если честно.
MAKITA
сообщение 23.9.2012, 20:13
Сообщение #1047
Из: г. Алчевск
Машина:vaz 21063
на брилке не чего не написана, просто плосмасовый корпус и две кнопки
а проблема в том что деод вроде мигает, а машину хоть кувалдой бей, открывай она не проронит не звука
VaSer
сообщение 23.9.2012, 20:17
Сообщение #1048
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
а может это не сига а просто ЦЗ? может датчик удара на минимуме+концевики не подключены. короче фоткай брелок или как нить узнай какая сига стоит, ищи мозг сиги, явно где то под панелью.
MAKITA
сообщение 23.9.2012, 20:21
Сообщение #1049
Из: г. Алчевск
Машина:vaz 21063
мозг под понелью есть, тока он тоже без опзновательных знаков, просто серенький коробочек. а сигналка точно она когдато даже разок запищала как положена
сообщение 23.9.2012, 23:19
Сообщение #1050
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(MAKITA @ 23.9.2012, 19:55) *
...какая сигналка стоит не знаю
Кинь фотку брелка.
MAKITA
сообщение 24.9.2012, 7:39
Сообщение #1051
Из: г. Алчевск
Машина:vaz 21063
Кинь фотку брелка.
не могу понять как скидывать фото
нормально не получилось, сделал так, фото по ссылке
Сообщение отредактировал payalnikk - 24.9.2012, 10:37
сообщение 24.9.2012, 10:37
Сообщение #1052
___«Carabinieri»___
Цитата(MAKITA @ 24.9.2012, 7:39) *
фото по ссылке
Да, не встречал такого, да и в сети найти не могу. Может кто с клубней поможет.
А пока, давай разбираться.
Когда ты ставишь на охрану, сигналка пикает (допустим один раз) опускает замки и пикает еще - сколько раз?
Далее, должен быть светодиод, или на торпедо или где то на панели.... Так вот, моргает ли он, когда и сколько раз?
Сигналка как то реагирует на включение зажигания? Звуками там или морганием светодиода....
MAKITA
сообщение 24.9.2012, 20:28
Сообщение #1053
Из: г. Алчевск
Машина:vaz 21063
фото по ссылке
поставил на охрану, замки закрылись, дале через пару секунд еще звучит один сигнал, сведо диот моргает как положено. на включение зажигания она не как не реагирует все остается попрежнему. а где может находиться датчик удара, не под капотом случайно??? может его надо покрутить попробывать?
serge-singer
сообщение 25.9.2012, 9:24
Сообщение #1054
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
похоже на Престиж, давайте фото блока
сообщение 25.9.2012, 9:42
Сообщение #1055
___«Carabinieri»___
Цитата(MAKITA @ 24.9.2012, 20:28) *
...на включение зажигания она не как не реагирует все остается попрежнему.
Возможно к сигналке не подключен провод от замка зажигания. То что не реагирует на открытие двери или, опять же, не подключен провод от сигналки к концевикам двери или все концевики на всех дверях закисли. Кстати подсветка салона загорается при открытии двери? Если да, то точно не подключен провод от сиги.
Датчик удара, в большинстве случаев установлен в салоне, под торпедо, на моторном щитке. Можно попробовать его покрутить. Кстати на датчике может быть светодиод. Когда сигналка установлена на охрану светодиод, при ударе по датчику будет моргать.
Да, еще, когда снимаешь с охраны светодиод сигнализации перестает моргать или нет? Возможно в сигналке включен режим валет. Посмотри к блоку сиги подключен двойной черный или серый провод. Если да проследи по нему до кнопки, это и будет кнопка валет. В дешевых вариантах, чтобы снять с сервиса сигналку, иногда бывает достаточно нажать эту кнопку.
MAKITA
сообщение 25.9.2012, 21:00
Сообщение #1056
Из: г. Алчевск
Машина:vaz 21063
Самое что интересное когдато сигналка реагировала на зажигание, а сейчас нет (что случилось не заню). Когда снимаю с охраны диод перестает моргать. У меня это первая машина и она у меня недавно. Возможно что перегорело какоето реле или предохранитель, штетные предохранители все целые
Сообщение отредактировал MAKITA - 25.9.2012, 21:00
сообщение 25.9.2012, 21:17
Сообщение #1057
___«Carabinieri»___
Цитата(MAKITA @ 25.9.2012, 21:00) *
Возможно что перегорело какоето реле или предохранитель....
Попробуй все таки найти кнопку валет по проводу от модуля сигналки - двойной провод, подключен в большинстве случаев через синий разъем.
MAKITA
сообщение 26.9.2012, 20:43
Сообщение #1058
Из: г. Алчевск
Машина:vaz 21063
на выходных посмотрю, спасибо
MAKITA
сообщение 28.9.2012, 15:09
Сообщение #1059
Из: г. Алчевск
Машина:vaz 21063
искал сегодня кнопку валет, не нашел. но нашел датчик кдара почистил на нем контакты вроде начело чеогто работать. начала реагировать на зажигание.
сообщение 28.9.2012, 15:19
Сообщение #1060
___«Carabinieri»___
Цитата(MAKITA @ 28.9.2012, 15:09) *
...нашел датчик кдара почистил на нем контакты
От него сигналка не станет реагировать на вкл. зажигание. Просто ты "перетряхнул" проводку и соединения, вот кое что и заработало.
Возьми "переустанови" сигналку, т.е. заново ее подключи, распакуй жгут (если там не борода), переделай все соединения....
И есть большой шанс, что сигналка будет работать долго и преданно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 23:14
