431 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 7.9.2012, 18:42
Сообщение #1761
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 7.9.2012, 19:38) *
вот это точно интересное заявление, нормальный 95-тый не может быть хуже 92-го, тем более по паспортным советским еще данным рекомендуется заправлять бензином с октановым числом не ниже 93.
ну вот, 93 а не 95) просто тут еще от регулировки зажигания зависит)
Цитата(sedoy @ 7.9.2012, 19:29) *
разход составил 133 км на 10ку литров 95го
7,5 литров.... однако халява.... почти на фантастику тянет)
у меня на пульсе оковском по трассе 6.5-7, в зависимости от направления ветра, без б...
ну по трассе - зогласен. летом у меня расход чуть больше 7ми литров 92 ASIшного вышел... но в городе, с прогревами.... ну очень не верится)
сообщение 7.9.2012, 18:44
Сообщение #1762
не ниже 93, а это у нас на данный момент токо 95-тый.
сообщение 7.9.2012, 18:48
Сообщение #1763
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Да примерно так,даже нашел обьяснение почему был перерасход в книжке:
Приоткрытая дроссельная заслонка второй камеры резко увеличивает расход топлива и
токсичность. При одинаковом разрежениями за дросселями в режиме работы
двигателя на холостом ходе и малых нагрузках переходная система второй камеры
буквально заливает двигатель бензином: проходное сечение топливного жиклера
переходной системы на 23% больше, чем топливного жиклера холостого хода, а
воздушного жиклера переходной системы второй камеры в шесть раз меньше, чем воздушного
жиклера холостого хода.
По поводу 92го,отписывался выше,двигатель на нем работает ровнее,но тянет хуже,машына вялая,розход выше,хотя сейчас нормально отстрою карб попробую залить
О городе речь не шла,езжу по трасе,старался держать 2500 по тахометру ето 70-80км/ч
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.9.2012, 18:59
сообщение 7.9.2012, 19:00
Сообщение #1764
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Лёха, сори что у тебя пишу, но просто нужно быстро проконсультироватся..если это у меня стучит цепь\башмак\натяжитель - сколько можно проездить в таком состоянии? а то мне сейчас км 50 за город надо мотнуть, вот и думаю....
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 7.9.2012, 19:00
сообщение 7.9.2012, 19:07
Сообщение #1765
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Езжай, только сильно не розкручивай двигатель,и старайся не тормозить двигателем(воткни лудше нейтралку)
Сообщение #1766
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.9.2012, 19:08
сообщение 7.9.2012, 19:09
Сообщение #1767
понял спасибо. ну нейтралкой я и так постоянно торможу) а сильно не кручу..90-100 потолок..ну буду ехать км 80.
сообщение 7.9.2012, 20:04
Сообщение #1768
ну да, открытая частично вторая ДЗ - плохо) так же как и не открывающаяся)))
тогда сорь, думал по городу) для трассы вышел хороший расход)
сообщение 9.9.2012, 12:49
Сообщение #1769
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Решыл порегулировать клапана,На рынке был куплен щюп(7грн),резино-пробковая прокладка (18грн).Утром рано поднялся,быстро снял дифузор пропелера,каструлю,клап.крышку.Совместил метку на звездочке РВ,проверил что бы рокера не стояли наперекосяк,суну щюп нелезет dntknw.gif Сцуко перетянут,в итоге только два клапана были нормально отрегулированы все остальные зажаты,позвал соседа,который всю жызнь на жыгулях проездил,он сказал что такое случается не редко,вобщем отрегулировал как нада,раза два перепроверял,цепь я натягивал неделю назад ,там все нормально,собрал работает норм.устойчиво.
Вот только у меня несколько вопросов,метка на РВ не совпадает про совпадении метки на КВ,гдето на зуб(может немного меньше).И еще один,бегунок не смотрыт на 4й цылиндр при совпадании меток в начале регулировки клапанов
сообщение 9.9.2012, 13:36
Сообщение #1770
Спасибо сказали: 2231 раз
а метки на звездочке хоть правильно размечены?
а то у меня то же те что на 90 град. -предыдущим хоз. или мотористом черкнуты. так получалось что на одном положении не доход пол зуба. на втором переход...
когда снял звезду. то метки оказалось сделаны на глаз, не через центр звезды.
цепь натягивал перед этим всем?
и ты же метку КВ по самой длинной ориентируешь?
сообщение 9.9.2012, 13:48
Сообщение #1771
Сань, насколько понимаю речь идет про заводскую метку, а не про самопальные разметки звезды))
сообщение 9.9.2012, 14:05
Сообщение #1772
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На звездочке всего одна метка(выполнена сверлением)
Цепь натянул, за неделю до етого
По самой длинной отметке ВМТ.
Совершенно верно
А что вы скажете по поводу "зажымания" клапанов бывает такое или ето бред?
сообщение 9.9.2012, 14:11
Сообщение #1773
скорее не правильно были отрегулированы
сообщение 9.9.2012, 14:31
Сообщение #1774
скорее всего клапана попускаются и начинают шелестеть, это не страшно, страшно когда зажаты, прогар может случиться.
сообщение 9.9.2012, 14:32
Сообщение #1775
Ром, так у него 6 клопов пережаты как раз были...
сообщение 9.9.2012, 14:34
Сообщение #1776
та я понял, вот и пишу что это плохо, и они сами не могли зажаться.
сообщение 9.9.2012, 14:37
Сообщение #1777
ааа, ну я тош самое писал) просто другими словами)))
сообщение 9.9.2012, 14:59
Сообщение #1778
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Наверное,тоже в ети брехни не верю.Тот раз регулировали на СТО,ждали когда мотор остынет,сейчас регулировал на абсолютно холодном двигателе(два дня стоял в гараже,не заводил,выкатил в ручную)
CRV
сообщение 9.9.2012, 16:25
Сообщение #1779
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Рейка и таблица по температурам, помогает хорошо.
Я зимой на улице регулировал в -15 и нормально получилось.
Причём когда отрегулировал по рейке, щуп туда уже не лез.
сообщение 9.9.2012, 16:40
Сообщение #1780
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Мспользовать рейку конечно правельнее,но ее у меня нет,а в сервисе ета процедура стоит 170грн(~660руб) к томуже стремлюсь делать все своими руками
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:26
