7.9.2012, 11:07
#101
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
7.9.2012, 11:36
#102
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
и еще. попробуй на прямую. когда включено зажигание. на прямую проводом с аккумулятора-кинуть на стартер-завести.
12.9.2012, 2:29
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.9.2012 Пользователь №: 71877 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
так стартер когда крутится-крутится и КВ? Прости КВ это что, расшифруй?! Все, я забрал наконец машину и разобрался! Дело вообще бля в искре и плохом контакте было! А вот такое как раз было на днях! Такая хрень, стартер гудит а не крутит, я ее на скорости толкнул на месте вперед и назад, стал крутить! |
28.9.2012, 22:34
#104
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Предисловие.
год назад купил ваз 2107 двигатель 06 как работал движок не помню, но помню точно что в воздушке были капли тосола. далее кузов требовал сварки движок снимал (сначала снял ГБЦ причина думал что прокладка навернулась потом вынул двигатель) через пол года поставил двигатель, новую прокладку под ГБЦ ( и опять хоть убей не помню был стук двигателя или нет, но из сапуна опять были капли тосола и пузырил расширит. бачок. Решил что трещина в ГБЦ, ставлю другую ГБЦ б/у . 1. Идет стук в двиг. на холостых, после 1500 об. пропадает или сливается во общем вроде пропадает. 2. из сапуна стало дымить намного сильнее с не значит масло выделением, масло стало есть около 1л.на 1500 км. но расширит.бачок уже не пузырит. 3. поехал в мастерскую на определение стука двиг. слушали и сказали что распредвал. 4. поменял распредвал и нечего не изменилось. ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ? 1. может ли стук быть из-за допустим одного клапана например погнулся 2. увеличение расхода масла и сильный дым из сапуна из-за ГБЦ 3. с чего начать расследование этой неисправности |
28.9.2012, 22:50
#105
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
скажу по сикрету стучать может даже и не двиг совсем.
29.9.2012, 10:35
#106
29.9.2012, 13:33
#107
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
скажу по сикрету стучать может даже и не двиг совсем. Ремень генератора снимал стук не пропал. А ты когда голову менял, ты ее дефиктовал, клапана проливал? колпачки смотрел?? Клапана не болтаются во втулках?? еслиб у тя был клапан загнут как ты говоришь, она бы у тя троила. Цепь ГРМ натянута или успокоитель живой? т.к на холостых двигло как хош не ровно работает (рывками) получается цепь изменяет своё натяжение, а при увлечение оборотов она выравнивается. |
29.9.2012, 13:33
#108
скажу по сикрету стучать может даже и не двиг совсем. Ремень генератора снимал стук не пропал. А ты когда голову менял, ты ее дефиктовал, клапана проливал? колпачки смотрел?? Клапана не болтаются во втулках?? еслиб у тя был клапан загнут как ты говоришь, она бы у тя троила. Если колпачкам хона то она у тя и будет жрать мало, от этого масло попадает в камеру згорания, вот из сапуна может и дымить. Глянь свечи заодно. Цепь ГРМ натянута или успокоитель живой? т.к на холостых двигло как хош не ровно работает (рывками) получается цепь изменяет своё натяжение, а при увлечение оборотов она выравнивается. Сообщение отредактировал vazlomonos - 29.9.2012, 13:36 |
29.9.2012, 19:01
#109
скажу по сикрету стучать может даже и не двиг совсем. Ремень генератора снимал стук не пропал. А ты когда голову менял, ты ее дефиктовал, клапана проливал? колпачки смотрел?? Клапана не болтаются во втулках?? еслиб у тя был клапан загнут как ты говоришь, она бы у тя троила. Если колпачкам хона то она у тя и будет жрать мало, от этого масло попадает в камеру згорания, вот из сапуна может и дымить. Глянь свечи заодно. Цепь ГРМ натянута или успокоитель живой? т.к на холостых двигло как хош не ровно работает (рывками) получается цепь изменяет своё натяжение, а при увлечение оборотов она выравнивается. цепь натянута хорошо, успокоитель пластам. здесь я точно уверен, ГБЦ да просто скинута с другого двигателя так что возможно все. Звук металлический именно на холостых с увелечением оборот пропадает. На счет согнутого клапана соглашусь. наверное действительно что-то в горшках бьет. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 22:22 |
