6 страниц V  « < 4 5 6
> Непонятный стук в двигателе.
сообщение 7.9.2012, 11:07
Сообщение #101
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(Распиздяй @ 7.9.2012, 15:47) *
Цитата(1300SL @ 7.9.2012, 12:15) *
так стартер когда крутится-крутится и КВ?
Прости КВ это что, расшифруй?!
КВ - коленчатый вал...
сообщение 7.9.2012, 11:36
Сообщение #102
Спасибо сказали: 2226 раз
и еще. попробуй на прямую. когда включено зажигание. на прямую проводом с аккумулятора-кинуть на стартер-завести.
Распиздяй
сообщение 12.9.2012, 2:29
Сообщение #103
Пользователь №: 71877
Машина:Ваз 2106
Все, я забрал наконец машину и разобрался! Дело вообще бля в искре и плохом контакте было!
А вот такое как раз было на днях! Такая хрень, стартер гудит а не крутит, я ее на скорости толкнул на месте вперед и назад, стал крутить!
рудик
сообщение 28.9.2012, 22:34
Сообщение #104
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Предисловие.
год назад купил ваз 2107 двигатель 06 как работал движок не помню, но помню точно что в воздушке были капли тосола.
далее кузов требовал сварки движок снимал (сначала снял ГБЦ причина думал что прокладка навернулась потом вынул двигатель)
через пол года поставил двигатель, новую прокладку под ГБЦ ( и опять хоть убей не помню был стук двигателя или нет, но из сапуна опять были капли тосола и пузырил расширит. бачок.
Решил что трещина в ГБЦ, ставлю другую ГБЦ б/у .
1. Идет стук в двиг. на холостых, после 1500 об. пропадает или сливается во общем вроде пропадает.
2. из сапуна стало дымить намного сильнее с не значит масло выделением, масло стало есть около 1л.на 1500 км. но расширит.бачок уже не пузырит.
3. поехал в мастерскую на определение стука двиг. слушали и сказали что распредвал.
4. поменял распредвал и нечего не изменилось.
ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ?
1. может ли стук быть из-за допустим одного клапана например погнулся
2. увеличение расхода масла и сильный дым из сапуна из-за ГБЦ
3. с чего начать расследование этой неисправности
Talos
сообщение 28.9.2012, 22:50
Сообщение #105
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
скажу по сикрету стучать может даже и не двиг совсем.
рудик
сообщение 29.9.2012, 10:35
Сообщение #106
Из: волгоград
Цвет:сафари
Ремень генератора снимал стук не пропал.
vazlomonos
сообщение 29.9.2012, 13:33
Сообщение #107
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
А ты когда голову менял, ты ее дефиктовал, клапана проливал? колпачки смотрел?? Клапана не болтаются во втулках?? еслиб у тя был клапан загнут как ты говоришь, она бы у тя троила. Цепь ГРМ натянута или успокоитель живой? т.к на холостых двигло как хош не ровно работает (рывками) получается цепь изменяет своё натяжение, а при увлечение оборотов она выравнивается.
vazlomonos
Сообщение #108
А ты когда голову менял, ты ее дефиктовал, клапана проливал? колпачки смотрел?? Клапана не болтаются во втулках?? еслиб у тя был клапан загнут как ты говоришь, она бы у тя троила. Если колпачкам хона то она у тя и будет жрать мало, от этого масло попадает в камеру згорания, вот из сапуна может и дымить. Глянь свечи заодно. Цепь ГРМ натянута или успокоитель живой? т.к на холостых двигло как хош не ровно работает (рывками) получается цепь изменяет своё натяжение, а при увлечение оборотов она выравнивается.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 29.9.2012, 13:36
рудик
сообщение 29.9.2012, 19:01
Сообщение #109
Из: волгоград
Цвет:сафари
цепь натянута хорошо, успокоитель пластам. здесь я точно уверен, ГБЦ да просто скинута с другого двигателя так что возможно все. Звук металлический именно на холостых с увелечением оборот пропадает. На счет согнутого клапана соглашусь.
наверное действительно что-то в горшках бьет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 18:26
