29.9.2012, 10:18
#1001
18.10.2012, 12:37
#1002
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Скажите пожалуйста что нибудь про Белебеевские шаровые, как они, как долго ходят? |
19.10.2012, 19:34
#1003
Хорошо ходят..главно чтоб оригинал.
20.10.2012, 21:23
#1004
Спасибо! Вроде оригинал )
26.10.2012, 16:53
#1005
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил нижние усиленные Лемфордер, в магазине хвалили. Посмотрим как поведут себя, выглядит многообещающе =)
7.11.2012, 22:08
#1006
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 74070 Машина:Vaz 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял одну шаровую ( фирмы трэк, нижнюю правую ). Спустя 20 км начал прокручиваться шток, бракованной оказалось. Забил и купил Бзак. Все норм, доволен.
13.11.2012, 21:41
#1007
Менял одну шаровую ( фирмы трэк, нижнюю правую ). Спустя 20 км начал прокручиваться шток, бракованной оказалось. Забил и купил Бзак. Все норм, доволен. почему брак, застучала? палец вообщето и должен прокручиваться (не от руки конечно) Сообщение отредактировал П@ш@ - 13.11.2012, 21:42 |
13.11.2012, 21:50
#1008
Трека очень много левого,доверия к нему нет..вернее есть,только хз левый он или заводской
21.11.2012, 8:52
#1009
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
А это зависит от магазина в большей степени. У каждого магазина свои поставщики и если например, какой то мелкий склад может брать все что попало, то более крупный и именитый поставщик врядли свяжется с левыми производителями, потому что обычно у таких складов есть прямая договоренность с ориг. производителями и соответственно прямые поставки. Приведу пример, в моем городке аж 7 магазинов автозапчатсей, насколько я знаю у всех разные поставщики, а так как у меня уже давно классика, то запчасти я покупал во всех этих магазинах, в 6 из 7 мне попадался левак и только в одном (теперь я там постоянный клиент, у меня там скидки и привилегии) мне ни разу не попались левые детали. Весь секрет в том, что этот магазин закупается на складе Восход к-авто, оф. поставщик магазинов русь-трейд. Вот и весь залог успеха. Кстати этот магазин самый популярный в городе.
21.11.2012, 15:03
#1010
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 74568 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Не нашел темы про шаровые, поэтому решил создать новую. Не подскажите какой фирмы лучше взять, и стоит ли менять их самому? Один знакомый посоветовал купить от НИВЫ и поставить их, вроде бы они нисколько не отличаются, разве што прочнее. да трек стоит и нормально - они все в принципе нормальные смотри по месту что бы не подсунули брак |
21.11.2012, 15:25
#1011
4.12.2012, 9:50
#1012
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
почему меняют нижние шаровые чаще? вылетает ведь обычно верхний? Я думаю однозначно сказать нельзя верхние чаще или нижние "Баш на Баш". <Нижние шаровые имеют меньший ресурс, т.к. большая часть нагрузки от кузова передаётся через пружину и нижний рычаг подвески. На верхнюю щаровую действуют только силы в окологоризонтальных плоскостях. При этом, рабочая поверхность нижней шаровой меньше, чем у верхней, следовательно напряжения больше будут у нижней шаровой.> <Вылетает и то и это(верхнии страдают чаще-как раз из за их конструкции ,нет на шаре опоры маслянных каналов для смазки это именно на верхних,на нижних есть и как правило нижние в два раза перебегивают верхнии--либо затрещат,либо чашку пластиковою разобьёт) ,но когда вылетает верхняя это еще вопрос чем всё это закончится либо ремонтом,либо поминками-шаровые просто так молча не вылетают-как правило застучат и не просто застучат-мозг вынесут!> Да да,со своим раздражающим стуком,они еще как любят мозг выносить. Брал кедровские,весь комлект 4-ре штуки.три отходили не долго,а одна еще почему т держится ))Вот вопрос,все зависит от стиля вождения ведь?или это никаким боком не касается на шаровые. |
21.12.2012, 23:12
#1013
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 48395 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток. Скажите пожалуйста при повороте на право и налево происходят хрусты какие шаровые могут издавать такре?
21.12.2012, 23:47
#1014
Могут как нижние так и верхние.
22.12.2012, 0:05
#1015
22.12.2012, 0:15
#1016
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Могут и они. Зимой это сложно проверять конечно...
22.12.2012, 10:59
#1017
Привет всем. Зимой это понятно. В сухую погоду хрусты. Я так понял что нужно менять все шаровые все равно туда залазить. И все-таки какие шаровые какой фирмы лучше ставить?
Сообщение отредактировал pavlovsk36 - 22.12.2012, 11:08 |
22.12.2012, 11:03
#1018
Не обязательно все. Но если денги и время позволяет то можно и сменить.
22.12.2012, 11:58
#1019
Ну конечно можно не все сразу менять, но я думаю не стоит два раза залазить под машину и развал-схождение два раза делать.
30.12.2012, 18:00
#1020
Зачем при замене шаровых регулировать параметры схождения и развала?
Если будуте менять рулевые тяги, тогда да, схождение придется подрегулировать. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 22:06 |
