4.9.2012, 19:26
#1741
4.9.2012, 19:46
#1742
для чуть более резкого разгона нужен редуктор тебе не 3,9 а наоборот, 4,3 а лучше 4,44... а лучше надо объем мотора увеличивать... тогда и кушать меньше станет, и ехать веселее будет.
ЗЫ. 73 солекс на 11 мотор - мега жесть... он и для 03 мотора большеват, а для 11 так тем более, кушать станет еще больше, а ехать еще хуже) Сообщение отредактировал sedoy - 4.9.2012, 19:47 |
4.9.2012, 19:48
#1743
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Переходи на 4,1 -будет тебе счастье.
4.9.2012, 19:55
#1744
для чуть более резкого разгона нужен редуктор тебе не 3,9 а наоборот, 4,3 а лучше 4,44... а лучше надо объем мотора увеличивать... тогда и кушать меньше станет, и ехать веселее будет. ЗЫ. 73 солекс на 11 мотор - мега жесть... он и для 03 мотора большеват, а для 11 так тем более, кушать станет еще больше, а ехать еще хуже) Ну я не говорил что буду его ставить. Переходи на 4,1 -будет тебе счастье. Вот думаю брать б/у или копить на новый |
5.9.2012, 9:13
#1745
может клопы у тебя прогорели ?
5.9.2012, 10:25
#1746
ну с б\у можно и не угадать.
5.9.2012, 11:19
#1747
3,9 на v1.3-? не слабовато ли будет то??? да и 3,9 кажись и стоит уже, иль я не прав? У меня в шамайке 3.9 стояло, и не сильно жрало, в городе 9 не было, на трассе подбиралось к 8.Разгон немного вяловатым был, зато если выкручивать мотор до 3500при переключениях, то динамика неплохая получалась!Ну то я и давил на педальку не хило... |
5.9.2012, 16:37
#1748
может клопы у тебя прогорели ? Компресию меряли норма,12.12.11.5.12.На 92 разход выше,но двигатель работает ровнее Цитата У меня в шамайке 3.9 стояло, и не сильно жрало, в городе 9 не было, на трассе подбиралось к 8.Разгон немного вяловатым был, зато если выкручивать мотор до 3500при переключениях, то динамика неплохая получалась!Ну то я и давил на педальку не хило... Вот сегодня попробовал покрутить двиг,раньше больше 3000тыс небыло смысла крутить ,а сегодня на мое удивление после 3500 появился лютый подхват(я так понимаю открылась 2я камера) такое у меня случается нечасто,вобщем следующим осмотрим грибок пневмо привода |
5.9.2012, 17:08
#1749
Компресию меряли норма,12.12.11.5.12.На 92 разход выше,но двигатель работает ровнее компрессия очень даже вполне) Вот сегодня попробовал покрутить двиг,раньше больше 3000тыс небыло смысла крутить ,а сегодня на мое удивление после 3500 появился лютый подхват(я так понимаю открылась 2я камера) такое у меня случается нечасто,вобщем следующим осмотрим грибок пневмо привода ну да, едил на одной камере, отсюда и вялая динамика.... скорее закисла заслонка, ибо реждко пользовался) ЗЫ. а вот мех привод второй камеры закиснуть не может |
5.9.2012, 17:20
#1750
Цитата ну да, едил на одной камере, отсюда и вялая динамика.... скорее закисла заслонка, ибо реждко пользовался) ЗЫ. а вот мех привод второй камеры закиснуть не может Был у меня и мех привод,не понравилось.Грешу на деформацыю корпуса привода,визуально кривой |
5.9.2012, 17:23
#1751
ну смотри тогда что с ним.
ЗЫ. а чем мех привод не понравился то? |
5.9.2012, 17:49
#1752
даже хз чё посоветовать... но расход жесть, реально разоришься её кормить
5.9.2012, 18:07
#1753
ну смотри тогда что с ним. ЗЫ. а чем мех привод не понравился то? дерганая езда получется,при резком нажатии тупит. даже хз чё посоветовать... но расход жесть, реально разоришься её кормить Не говор,и бабок вобще нет,буду ездить на автобусе на работу |
5.9.2012, 20:24
#1754
6.9.2012, 18:44
#1755
Вроде наладилось,вот только ХХ шалит,то обороты упадут то повысятся,то начнуть плавать.Нашел потресканую резинку на ЭМК возможно виновата она
Цитата ааа понятно, ну да, с мех приводом надо уметь ездить) подстраиватся под машыну.Не-не лудше я перестрою ее под себя |
6.9.2012, 22:39
#1756
Цитата ааа понятно, ну да, с мех приводом надо уметь ездить) подстраиватся под машыну.Не-не лудше я перестрою ее под себя не-не... не надо подстраиватся, надо просто уметь управлять газом. именно поэтому, когда я себе переделал на мех привод никаких провалов и еще чиво не заметил. зато заметил отсутствие тупизны, которую дает стандартная система ДЗ2 |
7.9.2012, 17:24
#1757
Так ,разход составил 133 км на 10ку литров 95го бензина,ето учитывая каждодневний 3х-5ти минутный прогрев,кроме етого частенько давил полный дросель по трасе,думаю нормально.
Застучал сильно клапан в раёне 4го цылиндра,нужно регулировать а время нет,пока наверное постоит в гараже. |
7.9.2012, 18:05
#1758
ну вот, ты спокоен?)
95-тый это тот бензин который подходит нашим авто, поэтому и расход в порядке. я вот, временно перешел на 92 авиасовский шаровой, так это кошмар, опять появились симтомы кипящего в карбе бензина , плохой заводки на горячую, плавание оборотов, расход под 10 опять по городу... на 95-том оковском такого не было в самую страшную жару. |
7.9.2012, 18:29
#1759
Цитата разход составил 133 км на 10ку литров 95го 7,5 литров.... однако халява.... почти на фантастику тянет) 95-тый это тот бензин который подходит нашим авто интересное заявление... моя пятого жрет ровно столько же сколько и 92, и едет ну никак не лучше, а вот заводится порядком хуже... на 92 с пол оборота, а на 95 оборота 3-4 сатретр накрутить успевает |
7.9.2012, 18:38
#1760
вот это точно интересное заявление, нормальный 95-тый не может быть хуже 92-го, тем более по паспортным советским еще данным рекомендуется заправлять бензином с октановым числом не ниже 93.
Цитата разход составил 133 км на 10ку литров 95го 7,5 литров.... однако халява.... почти на фантастику тянет) у меня на пульсе оковском по трассе 6.5-7, в зависимости от направления ветра, без б... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:10 |
