ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Возможно где-то уже рассматривался этот вопрос, если да дайте ссылку, ну в общем. Заводишь машину работает плавно всё красиво, но выезжаешь на трассу пока температура не поднимется до 70 машина дёргается как в припадке. А сегодня вообще с ума сошёл датчик температуры, на холостых оборотах скачет туда-сюда, а при наборе скорости температура показывает меньше 50 и при этом так же дёргается, проехал немного прошло, но датчик до сих пор скачет. В чём может быть причина?
меняем датчик на двиге
так его ставить надо если уже-знач еще один надо,датчики то не совецкие) Ну с датчиком ещё более менее понятно, а вот дёрганье достаёт если в теплую погоду такая хрень, страшно подумать что зимой будет |
по дерганью тыща тем,в подписи поиск...могу сам найти,но там написано,как им пользоваться...
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
по дерганью тыща тем,в подписи поиск...могу сам найти,но там написано,как им пользоваться... Ну начну с малого, ремкомплект куплю на бензонасос. Потом вглубь полезу. 9 лет как ни как машине. сначала вникни в трабл-потом лезь. усугубишь только лазаньем на угад.......... |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
рабочая температура нашего двига 87-92 градуса, пока на неё не выйдет,нормальной работы не жди,смотри сначала термостат, может по большому гоняет и на режим не выходит,а потом уж с топливной системой разбирайся
а на счёт датчика,если стрелка дёргается значит провод датчика гдето перетёрся и каротит на массу, как проверить в любой книжке написано |
рабочая температура нашего двига 87-92 градуса, пока на неё не выйдет,нормальной работы не жди,смотри сначала термостат, может по большому гоняет и на режим не выходит,а потом уж с топливной системой разбирайся а на счёт датчика,если стрелка дёргается значит провод датчика гдето перетёрся и каротит на массу, как проверить в любой книжке написано Ну с датчиком разобрался, оказалось провод датчика был плохо закреплён. Ну насчёт нагрева я понимаю, но раньше такой фигни не было разгон всегда был нормальным, а теперь на улице постоит машина потом км 5 едешь как в припадке, 2 передача еле до 30 с дерьганьем, на 3 до 50 еле, в гору ехал 60, 4 почти не тянула. Сегодня нужно будет купить комплект свечей, а то уже давно езжу |
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Вы хоть правила поведения на форуме читаете? Или просто галочку ставите при регистрации?!
Название темы - нарушение пункта правил 2.13. Не использование поиска по форуму, создание темы дубля - пункт правил 2.11 Разве мало тем?!! Чего то дергается двигатель То тянет то не тянет Рывки и провалы при движении автомобиля Провалы при резком нажатии педали газа Выбираем нужную, там и спрашиваем если не обсуждалось. И перечитываем Правила и положения форума Автору замечание (пока устное), тема закрыта. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 15:57 |
