3 страниц V   1 2 3 >
> Динамический (инерционный) наддув
Sroslov
сообщение 3.9.2012, 15:09
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Заюзал поиск - темы такой не нашёл, да и вообще на форуме буквально несколько постов на этот счёт, из которых мало что толком можно понять.
Как думаете, повлияет ли он на мощность карбюраторного двигателя? Стоит ли ставить? Может кто устанавливал - расскажите как эффект.
сообщение 3.9.2012, 16:26
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Sroslov @ 3.9.2012, 16:09) *
... Стоит ли ставить? Может кто устанавливал - расскажите как эффект.
что ставить собираемся..?ссылки?/фото?\статьи?/размышления?- о чем разговор то?
я лично предполагаю о чем-так что все будут гадать?
Sroslov
сообщение 3.9.2012, 17:01
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Пардон...
Система динамического наддува предназначена для подачи холодного воздуха во впускной коллектор автомобиля. В результате установки такого заборника двигатель начинает "питаться" более холодным забортным воздухом (а не относительно тёплым, что поступает в него из-под подкапотного пространства). Внутри патрубка системы установлена крыльчатка, благодаря инертности вращения которой возникает спиралевидное завихрение поступаемого воздуха, что обеспечивает его максимально быстрое проникновение в камеры сгорания и более полное их наполнение топливо-воздушной смесью. Благодаря этому заметно увеличивается мощность двигателя, улучшается его эластичность и прочие динамические характеристики.
Данный заборник является универсальным и подходит всем моделям автомобилей. Его корпус изготовлен из карбона, внутри корпуса находится фильтр нулевого сопротивления диаметром 20 мм и длиной 30 мм.
Для монтажа системы впускная насадка (с крыльчаткой) устанавливается в передний бампер или под него, а выходной патрубок одевается на расходомер воздуха (ДМРВ). Гофру при этом можно растянуть на длину до полутора метров.
Основные особенности:
улучшение динамических характеристик двигателя
универсальность
фильтр нулевого сопротивления в комплекте
возможность самостоятельной установки
Тобишь один конец трубы - вместо кастрюли надевается, а второй (с крыльчаткой) выводится вперёд под бампер. Едешь - в трубу вдувает, крыльчатка закручивает воздух и бла-бла... Давления эта хрень конечно не создаст... Но холодный воздух это хорошо... И поступление воздуха облегчается засчёт движения. Думаю тут всё понятно. Но интересен эффект (я понимаю что чего-то прям "вах-вах" - ожидать не стОит), но всё-же интересно
s_scout
сообщение 3.9.2012, 17:48
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Где-то я читал, что таки есть эффект повышения давления от динамического наддува, но для Жигулей его не должно быть, бо их до скорости заметного эффекта разогнать почти невозможно (120+++км/ч). Ну про невозможность шутка конечно, но тему-то ты создал про наддув, а не про подачу холодного воздуха ;-) Кстати крыльчатка - абсолютно декоративный весч в данном случае - тут надо клиновидный воздухозаборник городить на капоте, тогда что-то и может получиться..
lavr06
сообщение 3.9.2012, 18:22
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
крыльчатка эта наоборот будет тормозить подачу воздуха. Да и воздухозаборник пошире бы надо а не это крохотное отверстие.Кстати под бампером воздухозабрник не лучший вариант, у нас на дорогах и лужи по пол колеса попадаются... да и фильтр постоянно менять ради мнимого прихода. п.с на крузаке воздухозаборник вообще под правым крылом стоит...
booBot
сообщение 3.9.2012, 19:25
Сообщение #6
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Sroslov @ 3.9.2012, 18:01) *
Пардон...
Система динамического наддува предназначена для ...
Лохотрон, но всё-таки полезнее всяких экотопов и омагничивателей.
Sroslov
сообщение 3.9.2012, 21:13
Сообщение #7
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
А есть здесь такие кто его ставил? Хочется услышать мнение от людей, знающих не по наслышке.
Ну я так понял ощутимой прибавки мощности можно и не ждать, но штука не совсем уж бесполезная. Хоть что то она, да дает.
И повыёживаться можно))) Открываешь капот, а у тебя там карбоновая хрень стоит, спереди крыльчатка крутится.)))
booBot
сообщение 3.9.2012, 21:40
Сообщение #8
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
А если синие писялки поставить, то и капот открывать не потребуется - издалека будет видно, что идиот катится...
Ты лучше МПСЗ-ZH поставь, открываешь капот, а там трамблёра нет!.
Вот это будет серьёзно.
сообщение 3.9.2012, 21:49
Сообщение #9
Точно...Всё в меру и не колхозненько))
сообщение 3.9.2012, 22:05
Сообщение #10
так лучше тогда просто шланг от кастрюли бросить в район акб, там отверстие между фарами есть, вот и будет приток холодного воздуха с улицы, а не от мотора горячего...
кстати загерметизировал себе кастрюлю так, что при закрывании рукой заборника воздуха машина глохнет, осталось только шланг приколхозить и все.
сообщение 3.9.2012, 22:12
Сообщение #11
Да чо там мелочиться-между фарами? Смелее, товарищи-фару фтопку и шланг наружу)
сообщение 3.9.2012, 22:26
Сообщение #12
или так.
сообщение 3.9.2012, 22:50
Сообщение #13
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну ак многие и делают) правую дальнюю фару долой, вместо нее сопло для забора воздуха) правда в тех случаях воздух идет нифига не разу ни в кастрюлю карба, но этож такие мелочи)))
lance
сообщение 3.9.2012, 22:58
Сообщение #14
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
любой наддув (даже динамический) на базе карба - это хрень, а вот холодный впуск, это весч полезная)) и вполне реальная) холодный воздух плотнее и при том же объеме содержит больше молекул кислорода, так что как было сказано выше долой фару и да здравствует холодный впуск)
Благо на шахе круглые фары легко вставить трубу плюс очки - готовый воздухозаборник, а фар аш 4 шутки, так что есть выбор какую выкинуть)
сообщение 4.9.2012, 10:35
Сообщение #15
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так лучше тогда просто шланг от кастрюли бросить в район акб..............................
ну такая система на МОСКВИЧЕ стояла штатно...
booBot
сообщение 4.9.2012, 10:46
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Тогда и шланг ОЖ для подогрева впускного коллектора надо бы заглушить!
сообщение 4.9.2012, 11:08
Сообщение #17
Спасибо сказали: 2212 раза
да кто же наберется смелости и признается что маялся "хреней"
Sroslov
сообщение 4.9.2012, 18:47
Сообщение #18
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Короче даёшь шланг вперёд!)) С нулевичком smile.gif А инерционный наддув - 2 куска стоит. Фтопку)
booBot
сообщение 4.9.2012, 19:14
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я же говорю: пережать струбциной шланг ОЖ от впускного коллектора к помпе - вот и будет в двигатель поступать холодный воздух. Носик корпуса воздушного фильтра и так к щели правее радиатора подведён.
сообщение 4.9.2012, 19:22
Сообщение #20
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Все это х...ня,толку нет, а нулевик на сток двигатель- только внешний тюнинг,эффекта почти нет,а вот приводной нагнетатель это уже тема,но бюджет надо тысяч в 20. на vaz.ee есть статьи о приводных нагнетателях
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 4.9.2012, 19:23
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:15
