5.9.2012, 0:18
#101
5.9.2012, 17:36
#102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
а зачем полностью то?редуктор бы снял и все..а что за редуктор кстати? странно,Омск же обл.центр,а хотят под другую обл.отдать? да пока денег нету на новый,а убрал тока шланги что подходят к редуктору резиновые для жидкости и газа который уже в карб идет, редуктор убрал и балон, короче все кроме трубок. патрубки из за того меняял шланги на печку а те были вставленныв них, балон убрал потому как в баганике как дудто кур держали, бардак конкретный короче и ковры ваняют((( да, был когда то центром областным, а щас когда все распроданно и ничего своего не осталось то... короче, деревня большая 2 миллионная и даже метро до сих пор нет, вроде как обещают к 300 летию сделать Ну все, более менее машину довел до ума. сталось чисто интерьер и всякие мелочи. сделал: поменял бензонасос,топлевный фильтр, патрубки все,термостат,промыта вся система и залит тосол, поменяна подушка двигателя задняя, стекло лобовое, антенна поставлена, зеркало заднего вида поставил с креплением, поменял дворники в круг спереди 53 см с засади 49, сзади новый щеткодержатель и форсунка 2ух дырочная, спереди тоже новые форсунки, поменяны предохранители, перебрана проводка полностью, бачок обывателя + 2 моторчика + проводка новая к ним, кнопки аварийная и света, тросики ручника, ручка водительская наружняя, блок управления печкой новый, почищен ЧЯ, поменяны динамики и почищены задние старые, теперь в круг стоят пионер.... ой,чет еще, всего и не вспомнишь. щас с долгами расчитаюсь и нужно будет чехлы купить в круг, колеса зимние купить, поменять масло, ну это ближе к похолоданиям(масло BP Visco 5000 и MAN фильтр) (они куплены уже) потом купить карпет и перетянуть крышу, багажник, карты дверей где должны быть вкладки.ну и хочу заняться панелью приборной (сделать подсветку) и поменять накладку панели. вот вроде бы и все Сообщение отредактировал susskijj - 5.9.2012, 17:36 |
5.9.2012, 20:57
#103
Сделай дворник как у меня- стильно и практично.
И еще большой + от этого: можно поставить 53см дворник назад! |
6.9.2012, 13:24
#104
Сделай дворник как у меня- стильно и практично. И еще большой + от этого: можно поставить 53см дворник назад! посмотрел как у тебя, не, я сделал по центру, тобишь он не до конца ложиться как у тебя а одинаково что в лево то в право я просто сделал как у тебя с начало, мне не понравилось что мало снимает грязи, поэтому сделал как щас. я посмотрел, у меня на 51 стоит сзади дворник. можно было и больше, ну менять не буду уже. взял очень хорошие дворники, дорогие, там одна щетка чет порядка 300 рублей стоит, ну и чистят соответственно))) |
6.9.2012, 18:55
#105
Так тут дело чисто в эстетике- типа красиво, не торчит как в стоке. А той части, что чистит хватает за глаза чтобы все видеть. Ну то как кому нравится.
6.9.2012, 19:07
#106
Так тут дело чисто в эстетике- типа красиво, не торчит как в стоке. А той части, что чистит хватает за глаза чтобы все видеть. Ну то как кому нравится. хм... нужно пробовать))) из салона я как то не смотрел, ну по хорошему ты прав,мне тоже понравилось когда он с низу находится,ну длина дуги маленькая, и при том положении что у меня щас мне не нравится что он перед глазами зеркале заднего вида((( |
6.9.2012, 19:21
#107
6.9.2012, 20:05
#108
6.9.2012, 20:07
#109
Классно получилось! Надо и себе так сделать, только от мафона.
6.9.2012, 20:25
#110
в смысле чтоб музыка играла или для чего? у меня чисто зрядка на 2 устройства. просто я таксую и телефон на котором все и навигатор и программа и карты... короче все и садиться за часа 2, а с таким режимом не наработаешь много(((( меня и в аватаре рабовала данная приблуда, я там вместо регулировки подсветки приборов ставил, сдесь хоть с десяток ставь)))
9.9.2012, 19:46
#111
всем привет!!! сегодня позанимался машинкой. а то вчера не очень приятный случай случился. короче, сегодня отдал машинку профи - карбюраторщикам, они его полностью помыли, отрегулировали и настроили, далее поехал гараж и наконец то проверил компрессию,(12,13,11,11) потом купил раскаксовыватель колец, залили в горшки и занялись заменой сальника лобового коленвала. с начало час откручивал болт шкива коленвала потому что уроды в автодоке мне его затянули пистолетом до неимоверного состояния, потом еще часа полтора снимал шестерню которая по идеи снимается 2 пальчиками, там все прикипело и прилипло при.... короче жопа была полная. снял, сальник сам выпал поставили новый, поставили новую шестерню колена и шпонку, и действительно, на от рука снимается и ставится.раскаксовыватель думаю за 3-4 часа дело свое сделал, слил старое масло,залил промывку, 15 минут помыл,слил,залил BP Visko 5000 фильтр ман и все. далее занялся поиском каратыша. после разборки панели нашел сгоревшие провода,ну так и не понял из за чего сгорели, поменял все, кидаю клемму на акум и снова задымилась, начинаю искать сгоревший провод,оказалось что каратышом была магнитола, точнее как она была подключена. оказалось что этот пи....ор казах мало того что провода обматывал тряпчетой изолентой так еще плюс смотал, не отрывая изоленту примотал черный. со временем прошло замыкание!!!! короче, все переделал и все стало норм. все. осталось поменять гранату!!!!!
10.9.2012, 8:00
#112
тряпчаная кстати более безопасная изолента,при коротыше не горит,а обычная может и вспыхнуть.
10.9.2012, 8:48
#113
10.9.2012, 9:21
#114
Так я к чему и говорю-плохой контакт обычно на скрутках..от них то все и начинается)))
12.9.2012, 12:50
#115
Всееее, сегодня перебарол лень и заменил наконец то гранату и масло в коробе))) теперь с новой гранаткой катаюсь и японским маслом. теперь все поменяно и масло в круг и ОЖ... оппа, осталось еще тормозуху поменять, ну это после того как поменяю барабаны тормозные с колодками задними
12.9.2012, 13:28
#116
А ты маслицо-то какое залил? Не трансмиссионное случаем? Трансмиссионку- НИЗЯ!
12.9.2012, 16:02
#117
А ты маслицо-то какое залил? Не трансмиссионное случаем? Трансмиссионку- НИЗЯ! щас не скажу точно какое. ну взял то какое заливает мой кефан в свою 093. а он держит свой авто магазин и тока хорошее и проверенное туда заливает. (еще у него свое мини сто, там частенько советуется) ну за это масло отдал блин 1500руб |
12.9.2012, 16:57
#118
Ну, думаю, твой друг себе фигню не льет. Норм тогда, не парься. Просто для пп свое масло в коробку, типа моторного.
12.9.2012, 17:08
#119
12.9.2012, 17:14
#120
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:06 |
