3 страниц V  < 1 2 3 >
> чегой греметь может?, распредвал, помпа, клапаны
Fer
сообщение 21.8.2012, 7:50
Сообщение #21
Пользователь №: 24359
Машина:ВАЗ-21061 и ВАЗ-213100 `11 г.в.
umnik2.gif вчера поменял цепь, сейчас стоят новые: башмак, натяжитель, цепь. заодно клапана отрегулировал завел, движок видимо для приличия постучал и прекратил. хрен его знает что было, после регулировки клапана стали шумней работать :(
Lacetti
сообщение 28.8.2012, 19:14
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
приветствую.у меня тоже проблема с постукиванием чего-то в двиге.первый раз заметил где - то 1000 км назад.потихоньку побрякивание было, довольно легко слышимое и учащаещася в пределах 3000 оборотов и более(но только во время движения , на холостых ниче не слышно).натянул цепь - ослабил натяжитель и покрутил коленвал.разници не заметил.отрегулировал клапана в сервисе и о чудо буквально через 2-3 дня трещание стало еще громче, но с той же частотой.и регулировщик тот пропал.может у меня вовсе не в клапанах дело.прочитал про все стуки в двиге, но у них очень похожие описания
Smeliys
сообщение 4.9.2012, 21:46
Сообщение #23
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Может ли греметь помпа какими-то металическими ударами, как вроде бы поршень бьет? снимал ремень - не гремит, но и с ремнем то гремит, то не гремит.
Talos
сообщение 4.9.2012, 22:00
Сообщение #24
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
я у себя поменял все звезды, поставил натяжитель пилот и о чудо не гремит)) накинул ремень и пипец опять стучит как трактор а все дело в гене подшипники разбило реально не подумаеш что гена так может стучать.
max 13941
сообщение 4.9.2012, 23:01
Сообщение #25
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Да может меняй срочно потечет скоро как сальник расх----чит либо гена сними ремень проверь люфт на гене и помпе УДАЧИ брат
Цитата(login_ @ 9.8.2010, 10:03) *
А промежуточный вал (поросенок который) стучать может?
а это че за вал такой и где он стоит на какой машине а ПОРОСЕНКОМ называют БАК для усилителя на ЗИЛУ 130
Сообщение отредактировал max 13941 - 4.9.2012, 22:52
Павел Третьяков
сообщение 5.9.2012, 8:20
Сообщение #26
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Это вал, который приводит в движение вспомогательные механизмы - трамблер и маслонасос и бензонасос =)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 5.9.2012, 10:19
auto-master
сообщение 5.9.2012, 10:13
Сообщение #27
Пользователь №: 71809
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Сколько не сталкивался, чаще всего в районе распредвала гремела цепь...но как правило не каждый решается её менять...
ORiON4eg
сообщение 7.10.2012, 15:42
Сообщение #28
Пользователь №: 58801
Год Выпуска: 1976
после поездки 120км\ч что то застучало в районе 4 цилиндра, успокоитель и натяжитель все на месте, цепь натянута, грешу на клапана. Так ли это?
Pioneer777
сообщение 14.10.2012, 18:58
Сообщение #29
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 72413
Год Выпуска: 1992
Мне нужна ваша помощь чтото стучит в двиготеле при резком наборе скорости первые секунды и когда газ бросает несколько секунд стучит типа клапанв на холостом ходу все хорошо. что делал 1 заменил цепь все звездочки успокоитель. бошмак натяжитель. авто натяжитель цепи пилот. распред вал новый провереный на биения толкатели клапанов.после этого двиготель стал работать как у шеви нивы но только усилился этот стук похожий на клапана. на что грешить? да ксати помпу тоже проверил
bylavert
сообщение 24.10.2012, 12:56
Сообщение #30
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Ох и не понра мне это автоматический натяжитель, после первой же поездки развалился((
сообщение 24.10.2012, 13:26
Сообщение #31
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
значит попал на левак.......по моему у половины форума,кто хоть что то делал с движком стоит пилот....никто не жалуется....у самого стоял сначала обычный,теперь стоит 214 пилот
Pioneer777
сообщение 25.10.2012, 15:18
Сообщение #32
Из: Усть-Илимск
Год Выпуска: 1992
Вот я тоже поставил пилот мне его знакомый посоветовал. щас у нас мароз даванул до минус 10 так греметь перестало. как прогреется до 80 начинает((
bylavert
сообщение 26.10.2012, 12:51
Сообщение #33
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
И все-равно левак не левак, чет мне он не нра. Если б был как полуавтоматический ролик, пружина натягивает, но при этом происходит фиксация ролика механическим способом, гайкой ли, винтом ли, не важно.
jeniok
сообщение 26.10.2012, 15:47
Сообщение #34
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Поэтому никто не заморачивается и выкидает пилоты, ставля стоковый, что в очередной раз доказывает, что инженеры ваза в 76 году "все правильно сделали". Все что придумано в последние годы - ничего нормально не работает. Промвал на подшипниках - бред, никакой подшипник не выдержит таких условий эксплуатации, поэтому любой двигатель собирается без единого подшипника.
+1 Фиксация просто необходима. Это и выполняет стандартный натяжитель, рпавда фиксировать нужно вручную. Но натянуть цепь стандартным натяжителем дело пары секунд. Отвернул гайку, прокатил на 4 передаче два метра, завернул. Все.
сообщение 26.10.2012, 17:17
Сообщение #35
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну я бы не стал так категорично высказываться. двигатели внутреннего сгорания на подшипниках качения сущестуют... причем давно и успешно.
jeniok
сообщение 26.10.2012, 17:26
Сообщение #36
Ну да немного перегнул. Правда кроме Вартбурга, у которого коленвал на игольчатых подшипниках я больше ничего не знаю. А так, разве что малооборотные ДВС, и то специальных предназначений.
сообщение 26.10.2012, 17:32
Сообщение #37
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(jeniok @ 26.10.2012, 18:26) *
.... я больше ничего не знаю. А так, разве что малооборотные ДВС, и то специальных предназначений.
а у тебя мопед был? тама на чем колено крутиться? а лодочные моторы?только не шуми что это не авто. там выше я выделил у тебя слово -любой...
jeniok
сообщение 27.10.2012, 8:34
Сообщение #38
Та я и не собираюсь шуметь, полностью согласен с вашими мыслями. Ни мопеда, ни лодки у меня не было (тяжелое детство, деревянные игрушки прибитые к потолку), завидую тем кто имел доступ к технике с самого детства.
Сообщение отредактировал jeniok - 27.10.2012, 8:36
SALEM
сообщение 27.10.2012, 18:14
Сообщение #39
Из: Пермь
Пользователь №: 17388
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1977
у меня похожая проблема, стук, как будто клапан стучит, но при повышении оборотов стук пропадает на холостых, при движении стук становится громче. Клапана отрегулированы, ремень с помпы снимал, стук есть, постель и распредвал новые.
jeniok
сообщение 28.10.2012, 8:19
Сообщение #40
Прочитай:
http://www.vaz2101.kiev.ua/showpost.php?p=...p;postcount=140
Я конечно такого тебе не желаю, но просто советую не надеяться на новую запчасть, как исправную. Если бы ты знал, сколько я наигрался во время поиска стука, сколько раз регулировал клапана, что сам, что в мастерских. Только один дедушка с гаража смог определить, что стучит новый распредвал. За все время владения своим авто я был два раза в мастерской - по карбюраторам и по этому стуку. Ни там ни там проблему не решили, поэтому лично я все делаю сам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:07
