8.8.2010, 20:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 33241 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос вот в чем....
Двигатель старый, я не первый с покупки постукивало что-то в районе звездочки распредвала/ успокоителя успокоитель оборвало однажды, соотв - чуть подъело головку. В том месте, гле верхняя гайка уплотнителя - пропилило цепью. ну я "лишнее" убрал, теперь под гайку успокоителя еще и гайку на "12" подкладываю, успокоитель, как обычно - немножко не параллелен цепи. поменял вчерась все - три звездочки, башмак и успокоитель. заодно снял рв - ну относительно норма, явной рыработки больше сотки нет, рокеры тоже. зазоры проверил - максимум там 0,2 вместо 0,15. Но.... Но есть отчетливый стучок как бы одного из клапанов. Вопрос... клапан (проверено, рука не дрожит ;) ), рв в постеле или таки помпа??? |
8.8.2010, 21:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.1.2009 Из: петрозаводск Пользователь №: 8464 Машина:2106 Цвет:ярко синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='login_' date='8.8.2010, 21:58' post='311963']
Вопрос вот в чем.... Двигатель старый, я не первый с покупки постукивало что-то в районе звездочки распредвала/ успокоителя успокоитель оборвало однажды, соотв - чуть подъело головку. В том месте, гле верхняя гайка уплотнителя - пропилило цепью. ну я "лишнее" убрал, теперь под гайку успокоителя еще и гайку на "12" подкладываю, успокоитель, как обычно - немножко не параллелен цепи. поменял вчерась все - три звездочки, башмак и успокоитель. заодно снял рв - ну относительно норма, явной рыработки больше сотки нет, рокеры тоже. зазоры проверил - максимум там 0,2 вместо 0,15. Но.... Но есть отчетливый стучок как бы одного из клапанов. Вопрос... клапан (проверено, рука не дрожит ;) ), рв в постеле или таки помпа??? [/quote Уменя похожий стук. Менял цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель. Стучало до(15 т.км) и стучит после замены (15 т. км. проехал) особенно на холодную. на прогретом стучит тихо тихо. В общем я забил и езжу так... |
8.8.2010, 21:24
Я тоже забил- но в один прекрасный момент заскрежетало так, что думал оторвало успокоитель и натяжитель... Поменял(хотя там все ок было)- стук не исчез... Оказалась помпа! Так что стук- это помпе скоро трандец. Он реально похож на стук клапана.
8.8.2010, 21:36
Сними ремень генератора на время проверки и все услышишь...
9.8.2010, 7:02
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15231 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
9.8.2010, 9:03
А промежуточный вал (поросенок который) стучать может?
9.8.2010, 9:17
Давления б не было.
9.8.2010, 9:43
логично
9.8.2010, 11:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.10.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 20658 Машина:21063 Цвет:бежевый(235) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня был виновником рокер 2ого клапана(от звезды), регулировка помогала на 200-500км и опять подстукивало
9.8.2010, 19:58
Цитата зазоры проверил - максимум там 0,2 вместо 0,15. Но.... Но есть отчетливый стучок как бы одного из клапанов. Вопрос... клапан (проверено, рука не дрожит ;) ), рв в постеле или таки помпа??? зазоры большие если 0,2 стоит,нужно меньше делать после снятия р/вала нелишним будет через некоторое время примерно 1000 км заново зазоры подрегулировать,частенько уходят |
16.8.2010, 15:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
после снятия р/вала нелишним будет через некоторое время примерно 1000 км заново зазоры подрегулировать,частенько уходят ага, особливо у меня, идеально получилось самый-самый первый раз, кода сам делал с помошью рейки, дальше трындец, друганам выставляю так что двиг тока шепчет, себе хоть ап стену убейся, не могу и всё гремят как пьяные барабанщики..., и начались траблы с давлением. замудохался уже. один или два обязательно да остануться греметь... |
19.8.2010, 20:31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже забил- но в один прекрасный момент заскрежетало так, что думал оторвало успокоитель и натяжитель... Поменял(хотя там все ок было)- стук не исчез... Оказалась помпа! Так что стук- это помпе скоро трандец. Он реально похож на стук клапана. А вот и нифига. У меня после перегрева небольшого тоже стучать начала. Отрегулировал клапана по 0.15, все равно стучит. Методом практических исследований (компрессия, свечи, провода) выяснилось что стук в самом цилиндре. При вскрытии обнаружили что кольцо лопнуло на поршне. |
15.8.2012, 8:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 50584 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
что может стучать в районе помпы. Заменил помпу генератор все равно стучит. и стучит только когда нагреется двигатель. Ремень скидывал все нормально а с ремнем стучит
15.8.2012, 8:22
шкив коленвала затянут?
если да, то кроме помпы и гены нечему стучать. |
15.8.2012, 10:09
всем привет.парни,такой вопрос.при нагреве двигателя до 60-70 градусов,что то очень сильно начинает греметь под клапанной крышкой....давление и уровень масла в норме,остался такой какой и был.как только остывает двигатель(заглушенный),завожу-все нормальн,нагревается-опять греметь начинает.....снял клапанную крышку-все нормально,йепь натянута,успокоитель,натяжитель целые.что может греметь принагреве?и звук громыхания громкий,не похож на расслабленный клапан.
16.8.2012, 9:00
всем привет.парни,такой вопрос.при нагреве двигателя до 60-70 градусов,что то очень сильно начинает греметь под клапанной крышкой....давление и уровень масла в норме,остался такой какой и был.как только остывает двигатель(заглушенный),завожу-все нормальн,нагревается-опять греметь начинает.....снял клапанную крышку-все нормально,йепь натянута,успокоитель,натяжитель целые.что может греметь принагреве?и звук громыхания громкий,не похож на расслабленный клапан. У меня недавно тоже стучало, оказалось пружинка на рокере слетела. На 2-3 тыс. оборотов стук пропадал. |
20.8.2012, 6:43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24359 Машина:ВАЗ-21061 и ВАЗ-213100 `11 г.в. Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
приветы. народ подскажите что случилось с двигателем моей жули. купил недавно, до этого стояла 2 года. масло не менял, 5 дней ездил нормально, вчера съездил в магазин и прямо перед двором зашумел двигатель, причем как-то странно. будто болтается что-то. снял крышку, успокоитель цел - натяжитель почему-то нарощен. в итоге снял лобовину, осмотрел цепь. поменял башмак, новый натяжитель не натягивает. поставил старый нарощенный. вроде натянул цепь - завожу двиг, гремит. может ли греметь двигатель из-за вытянутой цепи или что-то другое. до этого ничего не гремело, заводил также без ремня. звук отчетливый громкий - не стук,а что-то можно сказать бренчащее по звуку синусоидальной формы, иногда чуть тише иногда чуть громче и на холостых и при повышенных оборотах.
20.8.2012, 9:43
20.8.2012, 9:54
шумит где-то сверху, слышно, громко: "тырк - тык тык тык, тырк тык тык тык" цепь сегодня поменяю, надеюсь поможет.
20.8.2012, 9:58
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 20:04 |
