31.8.2012, 15:23
#1221
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
дык ты искру то проверил ? сразу чермет отдай ребятишкам пусть катаются))
31.8.2012, 15:30
#1222
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 2.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 56160 Машина:Lada Granta Цвет:Black Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Дак с катушки нет искры. Поставлю новую - робит. потом все опять нет искры, значит сгорела!
31.8.2012, 16:01
#1223
у тебя трамблер БСЗ?
31.8.2012, 18:25
#1224
Нет. Контактное. Из всего что я делал с электрикой - менял трамблер, поставил подрулевые переключатели от Шнивы, заменил замок зажигания на 2108 и подключал сигналку (после сигналки мне показалось перестало все робить, я ее выдернул, но все равно че-то не так).
Сообщение отредактировал NERV.PS - 31.8.2012, 18:26 |
2.9.2012, 17:32
#1225
а катушки какие покупаеш под контактные? такое ощущение что покупаеш катушки под БСЗ судя по цене а они имеют свойствап грется на контактном трамблере
3.9.2012, 1:13
#1226
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет. Контактное. Из всего что я делал с электрикой - менял трамблер, поставил подрулевые переключатели от Шнивы, заменил замок зажигания на 2108 и подключал сигналку (после сигналки мне показалось перестало все робить, я ее выдернул, но все равно че-то не так). привет проверь реле регулятор ток в 16 вольт это перебор поэтому и пробивает катушку и она горит надо чтобы на клемах акумм было не выше 14 .6 это предел |
3.9.2012, 21:18
#1227
Поставил другой регулятор, новый. Через день катушка сгорела. А вольт как было 16, так и есть вроде. Дак она работает норм, на следующий день подключаю - все - ноль эмоций. Если бы на ходу сгорела - дело другое, а то постоит и все. Клемму снимаю на ночь.
3.9.2012, 21:20
#1228
Надо найти совецкую,у деда в гараже например,и перестать брать совремённое дерьмо
4.9.2012, 10:49
#1229
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Если у тебя на лампочке в бардачке +16в, то на клеммах аккумулятора все +18в, а то и больше!
Чини проводку! Срочно! |
24.9.2012, 8:50
#1230
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 3.9.2012 Пользователь №: 71759 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, такая проблемка машина стояла 2 года вот пришло её время встать на ход, пытаемся завести пару раз схватило и всё умерла выкрутили свечи их залило поменяли свечи на новые опять пытаемся не че не происходит свечи выкрутили сухие, пробывали толкать всё равно не чего проверяли искру слабенькая ну всё же сказали должна завестись, спросил у знакомых говорят что то с клопанами , не знаю что делать подскажите что заменить думаю что Катушку обязательно а что ещё ? может можно обойтись без настройки клапонов или же всё же в них может быть проблемма? извините новичок .. Отпишитесь заранее спасибо.
24.9.2012, 9:14
#1231
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
не думаю что клапана тут виноваты, она же стояла просто, посмотри конденсатор на трамблёре, залей бензин новый, может крбюратор закис както)) хотя свечи то залило. контакты трамблёра посмотри.
24.9.2012, 9:22
#1232
не думаю что клапана тут виноваты, она же стояла просто, посмотри конденсатор на трамблёре, залей бензин новый, может крбюратор закис както)) хотя свечи то залило. контакты трамблёра посмотри. хорошо сейчас поеду куплю катушку и тамблёр новый . а ещё когда сняли крышку трамблёра там зелёненькая лампочка горела это хорошо? или она вообще не должна гореть? |
24.9.2012, 9:30
#1233
если покупать всё новое если жигуль не заводится, то я даже незнаю зачем такая машина нужна) разоришься))
контакты с конденсатором очень дешёвые, купи их для начала. Сообщение отредактировал abcorpse - 24.9.2012, 9:31 |
24.9.2012, 9:40
#1234
если покупать всё новое если жигуль не заводится, то я даже незнаю зачем такая машина нужна) разоришься)) контакты с конденсатором очень дешёвые, купи их для начала. просто я думаю что бы 100% она поехала и хоть затраты будет многа 1995 года. ) Сообщение отредактировал astraxan30 - 24.9.2012, 9:41 |
24.9.2012, 9:55
#1235
ну купи, только бери комплект БСЗ
24.9.2012, 12:37
#1236
24.9.2012, 13:59
#1237
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 71773 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите в чем проблема. Короче все было хорошо до одного мамента, стояла машина работа потом заглохла и все, не заводилась вообще, отвезли в сервис поменяли контакты на трамблере и конденсатор, не заводилась подлили чуть чуть бензина в карбюратор завелась как новенькая, но стоило проехать минут пять ее стало трести на холостых и глохнет, завели попробывали вытащить подсос вроде загудела прошло минут 10 работы стали обороты падать и на полном подсосе обороты упали на 0 и заглохла. Купили очеститель карбюратора (2 бутылочки) сначало одно использовали завелась и по новому кругу тоже самое, на следующий день опять очистителем продули, вроде работает через какое то время опять та же фигня. А еще, поменяли свечи и бронепровода
Сообщение отредактировал Decode - 24.9.2012, 14:02 |
24.9.2012, 16:03
#1238
подскажите в чем проблема. Короче все было хорошо до одного мамента, стояла машина работа потом заглохла и все, не заводилась вообще, отвезли в сервис поменяли контакты на трамблере и конденсатор, не заводилась подлили чуть чуть бензина в карбюратор завелась как новенькая, но стоило проехать минут пять ее стало трести на холостых и глохнет, завели попробывали вытащить подсос вроде загудела прошло минут 10 работы стали обороты падать и на полном подсосе обороты упали на 0 и заглохла. Купили очеститель карбюратора (2 бутылочки) сначало одно использовали завелась и по новому кругу тоже самое, на следующий день опять очистителем продули, вроде работает через какое то время опять та же фигня. А еще, поменяли свечи и бронепровода странная ситуация, надо подумать) |
24.9.2012, 16:58
#1239
бензин не поступает наверно, когда заглохла -выкрутить осмотреть свечи, если сухие значит бензин не поступает, проверить искру на выкрученной свече.
24.9.2012, 17:19
#1240
Может катуха моск имеет, там когда контакты закисают, контакт по пропадает то появляется.И вообще, ., шо за СТО галимое, снять кастрюлю и посмотреть как поступает бензин в карбюратор, и от этого плясать исключив бензонасос из подозреваемых.Провести все манипуляции и отписаться=)
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:55 |
