88 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Talos
сообщение 31.8.2012, 15:23
Сообщение #1221
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
дык ты искру то проверил ? сразу чермет отдай ребятишкам пусть катаются))
NERV.PS
сообщение 31.8.2012, 15:30
Сообщение #1222
Из: Курган
Пользователь №: 56160
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Дак с катушки нет искры. Поставлю новую - робит. потом все опять нет искры, значит сгорела!
Talos
сообщение 31.8.2012, 16:01
Сообщение #1223
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
у тебя трамблер БСЗ?
NERV.PS
сообщение 31.8.2012, 18:25
Сообщение #1224
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Нет. Контактное. Из всего что я делал с электрикой - менял трамблер, поставил подрулевые переключатели от Шнивы, заменил замок зажигания на 2108 и подключал сигналку (после сигналки мне показалось перестало все робить, я ее выдернул, но все равно че-то не так).
Сообщение отредактировал NERV.PS - 31.8.2012, 18:26
Talos
сообщение 2.9.2012, 17:32
Сообщение #1225
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
а катушки какие покупаеш под контактные? такое ощущение что покупаеш катушки под БСЗ судя по цене а они имеют свойствап грется на контактном трамблере
max 13941
сообщение 3.9.2012, 1:13
Сообщение #1226
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
привет проверь реле регулятор ток в 16 вольт это перебор поэтому и пробивает катушку и она горит надо чтобы на клемах акумм было не выше 14 .6 это предел
NERV.PS
сообщение 3.9.2012, 21:18
Сообщение #1227
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Поставил другой регулятор, новый. Через день катушка сгорела. А вольт как было 16, так и есть вроде. Дак она работает норм, на следующий день подключаю - все - ноль эмоций. Если бы на ходу сгорела - дело другое, а то постоит и все. Клемму снимаю на ночь.
сообщение 3.9.2012, 21:20
Сообщение #1228
Надо найти совецкую,у деда в гараже например,и перестать брать совремённое дерьмо good.gif
booBot
сообщение 4.9.2012, 10:49
Сообщение #1229
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Если у тебя на лампочке в бардачке +16в, то на клеммах аккумулятора все +18в, а то и больше!
Чини проводку! Срочно!
astraxan30
сообщение 24.9.2012, 8:50
Сообщение #1230
Пользователь №: 71759
Цвет:чёрный
Всем привет, такая проблемка машина стояла 2 года вот пришло её время встать на ход, пытаемся завести пару раз схватило и всё умерла выкрутили свечи их залило поменяли свечи на новые опять пытаемся не че не происходит свечи выкрутили сухие, пробывали толкать всё равно не чего проверяли искру слабенькая ну всё же сказали должна завестись, спросил у знакомых говорят что то с клопанами , не знаю что делать подскажите что заменить думаю что Катушку обязательно а что ещё ? может можно обойтись без настройки клапонов или же всё же в них может быть проблемма? извините новичок .. Отпишитесь заранее спасибо.
abcorpse
сообщение 24.9.2012, 9:14
Сообщение #1231
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
не думаю что клапана тут виноваты, она же стояла просто, посмотри конденсатор на трамблёре, залей бензин новый, может крбюратор закис както)) хотя свечи то залило. контакты трамблёра посмотри.
astraxan30
сообщение 24.9.2012, 9:22
Сообщение #1232
Цвет:чёрный
хорошо сейчас поеду куплю катушку и тамблёр новый . а ещё когда сняли крышку трамблёра там зелёненькая лампочка горела это хорошо? или она вообще не должна гореть?
abcorpse
сообщение 24.9.2012, 9:30
Сообщение #1233
Из: Луганск
если покупать всё новое если жигуль не заводится, то я даже незнаю зачем такая машина нужна) разоришься))
контакты с конденсатором очень дешёвые, купи их для начала.
Сообщение отредактировал abcorpse - 24.9.2012, 9:31
astraxan30
сообщение 24.9.2012, 9:40
Сообщение #1234
Цвет:чёрный
просто я думаю что бы 100% она поехала и хоть затраты будет многа 1995 года. )
Сообщение отредактировал astraxan30 - 24.9.2012, 9:41
abcorpse
сообщение 24.9.2012, 9:55
Сообщение #1235
Из: Луганск
ну купи, только бери комплект БСЗ
сообщение 24.9.2012, 12:37
Сообщение #1236
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(astraxan30 @ 24.9.2012, 9:50) *
.................. извините новичок .. Отпишитесь заранее спасибо.[/font][/size]
зачисти контакты в трамблере и зазор 0.45. все. должна завестись как миленькая. тем паче сразу хватала.
покупать и ставить все подряд от балды-самый бестолковый метод( и затратный)
Decode
сообщение 24.9.2012, 13:59
Сообщение #1237
Пользователь №: 71773
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2005
подскажите в чем проблема. Короче все было хорошо до одного мамента, стояла машина работа потом заглохла и все, не заводилась вообще, отвезли в сервис поменяли контакты на трамблере и конденсатор, не заводилась подлили чуть чуть бензина в карбюратор завелась как новенькая, но стоило проехать минут пять ее стало трести на холостых и глохнет, завели попробывали вытащить подсос вроде загудела прошло минут 10 работы стали обороты падать и на полном подсосе обороты упали на 0 и заглохла. Купили очеститель карбюратора (2 бутылочки) сначало одно использовали завелась и по новому кругу тоже самое, на следующий день опять очистителем продули, вроде работает через какое то время опять та же фигня. А еще, поменяли свечи и бронепровода
Сообщение отредактировал Decode - 24.9.2012, 14:02
abcorpse
сообщение 24.9.2012, 16:03
Сообщение #1238
Из: Луганск
странная ситуация, надо подумать)
сообщение 24.9.2012, 16:58
Сообщение #1239
бензин не поступает наверно, когда заглохла -выкрутить осмотреть свечи, если сухие значит бензин не поступает, проверить искру на выкрученной свече.
сообщение 24.9.2012, 17:19
Сообщение #1240
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Может катуха моск имеет, там когда контакты закисают, контакт по пропадает то появляется.И вообще, ., шо за СТО галимое, снять кастрюлю и посмотреть как поступает бензин в карбюратор, и от этого плясать исключив бензонасос из подозреваемых.Провести все манипуляции и отписаться=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:06
