23.10.2011, 23:36
#61
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Пластилином в зазоре бортик сделай.
24.10.2011, 23:32
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2011 Пользователь №: 58796 Машина:ваз 2106 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите плиззз, а если бумагой сушить, а потом зимой как быть? не згниёт она к весне?
24.10.2011, 23:36
#63
24.10.2011, 23:43
#64
25.10.2011, 9:20
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 55700 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотрите лобовое стекло, резинку лобового стекла
4.11.2011, 7:56
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.6.2011 Из: Кондопога Пользователь №: 52997 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! у меня под водительским воды уууу.......она точно идет из рулевого... потому как шлейф ржавчины..... я не понял как там заклеить или что сделать?
29.8.2012, 10:40
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2012 Пользователь №: 69268 Машина:vaz 21033 Цвет:red Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, у меня вода в салоне появляется из под оконых бархоток(ресничек), как с этим бороться???
ps поменял 3и комплекта бархоток(были заводские(хром), потом обычные черные, щяс стоят 07 стекла и новый комплект бархоток) |
29.8.2012, 12:48
#68
всем привет, у меня вода в салоне появляется из под оконых бархоток(ресничек), как с этим бороться??? ps поменял 3и комплекта бархоток(были заводские(хром), потом обычные черные, щяс стоят 07 стекла и новый комплект бархоток) Я как то заезжал на мойку и парниша удивился, что у меня под ковриками сухо. Я спросил почему - он сказал, что приезжали до меня две шестерки - у них через молдинги и ручки вода затекала. Так что может не через бархотки все таки вода затекает? |
29.8.2012, 23:09
#69
я присматривался, видно было типа как бархотки впитывали воду)
думаю попробывать поставить от 09-99 бархотки, если кто ставил скажите какие будут тродности при установки??? |
29.8.2012, 23:12
#70
Еще кстати проверь дренажные отверстия в двери, вода все равно туда может поступать. Не зря они внизу двери сделаны.
3.9.2012, 15:39
#71
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 10.5.2012 Из: Урюпинск 34 rus Пользователь №: 67588 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зелёный изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, я тут новичок, вот зарегался так как тоже приобрёл Шестёрочку) Так вот такая же проблема вода внутри салона со стороны водителя. У меня как оказалось всё гораздо хуже, прогнило днище, и дырка, поэтому в дождь стараюсь не ездить, а вот с дверью проблема, всё поменял уплотнители новые поставил всё поставил, а воды в двери не убавляется, а такое ощущение что наоборот только туда и стекает всё. Как быть? Почему она туда попадает?
3.9.2012, 15:45
#72
Привет всем, я тут новичок, вот зарегался так как тоже приобрёл Шестёрочку) Приветствую, создавай тему про нее. в дверях есть дренажные отверстия, прочисть их и все., вода в двери у всех попадает. Вода в дверях. |
3.9.2012, 15:51
#73
4.9.2012, 7:52
#74
22.9.2012, 20:27
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 1.7.2012 Из: україна Пользователь №: 69422 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:КРАСНИЙ Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСІМ ПРИВІТ.ПОМОЖІТЬ ПОЖАЛУСТА.ЯК ПРОЙДЕ ДОЩ УМЕНЕ В МАШИНІ ПОВНО ВОДИ ЩО ЗІ СТОРОНИ ВОДІЯ ЩО ЗІ СТОРОНИ ПАСАЖИРА.РИЗИНУ НА ДВЕРКА ЗАМІНИВ НА НОВУ.НО ПРОБЛЕМА ЯК БУЛА ТАК І ЗАЛИШИЛАСЬ.НЕЗНАЮ ЩО ВЖЕ РОБИТИ.ВРОДІ ЗАТІКАЄ ТАМ ДЕ ПЕЧКА НО ПЕЧКА ТОЧНО НЕ ТЕЧЕ А ЗВІДКИ ТАМ МОЖЕ ЗАТІКАТИ НЕЗНАЮ .ПРОШУ ПІДКАЖІТЬ ЗВІДКИ ВОНО МОЖЕ ЗАТІКАТИ БО САМ ТОЧНО НЕ ЗНАЮДУ СКОРШЕ КУЗОВ ЗГНИЄ НІШ Я ЗНАЙДУ ПРИЧИНУ.
22.9.2012, 20:43
#76
Скло лобове міняв? Мабуть так... якшо так - воно й винне (ущільнювач) І ще, переконайся що в тебе цілий и не забитий дренаж повітрозабірника салону (знаходиться біля мотору склоочисника). Щасти у пошуках!
6.10.2012, 12:42
#77
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48178 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики для таких случаев предусмотрены отверстия на днище так что почистите их
22.10.2012, 20:05
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 21.10.2012 Пользователь №: 73428 Машина:vaz Цвет:красный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня бывало как раз через эти отверстия жидкость и попадала
25.10.2012, 19:10
#79
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 73585 Машина:ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня сроду воды не было
25.10.2012, 19:44
#80
Скло лобове міняв? Мабуть так... якшо так - воно й винне (ущільнювач) І ще, переконайся що в тебе цілий и не забитий дренаж повітрозабірника салону (знаходиться біля мотору склоочисника). Щасти у пошуках! Извените...А можно по-русский писать!Даже в глубинке на западе русский знают,хоть там Украинский в обиходе... СССР вроде застали судя по годам! А так в личку на родном! Я тоже по немецкий и Энглишь могу... Сообщение отредактировал Саня Курган - 25.10.2012, 19:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:20 |
