113 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
ZloY
сообщение 11.9.2012, 11:55
Сообщение #1901
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Причом здесь тупо увеличение объёма - увеличение объёма это уже следствие. Вспомни школьный курс физики - увеличение рычага при той же силе воздейчтвия на него. Вот тебе и момент на всех оборотах. А крутить двиг в красную зону при нынишних ценах на запчясти, а главное их качестве считаю унылым занятием.
AleksMaster
сообщение 11.9.2012, 12:31
Сообщение #1902
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
По вашей логике тюнинг выходит унылое занятие !Так как рессурс при любом вмешательстве с целью получения доп мощность снижается.
lance
сообщение 11.9.2012, 12:39
Сообщение #1903
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
ОСНОВНУЮ прибавку при увеличении хода колена как раз таки дает объем, который при этом увеличивается...
А рычаг о котором ты говоришь несет в себе пользу довольно таки косвенную и далеко не на всех оборотах, потому что боковые нагрузки на поршень и стенку блока с увеличением оборотов будут возрастать и создадут механические потери, которые занизят как момент так и мощность))
Кстати впервые слышу что выкручивать пихло на обороты максимальной мощности это уныло)
Крутить сток двигатель на 5500 довольно таки весело и не так уж болезненно) хотя наверное мы сойдемся с тобой на фразе "каждому своё"
ZloY
сообщение 11.9.2012, 14:28
Сообщение #1904
Из: Луганск, ЛНР
Не вопрос полностью согласен, что при росте оборотов из-за увеличенного угла механические потери будут возрастать- силу трения ещё никто не отменял. Однако на мой взгляд они не свидут в минус ту прибавку которая получается, тем более что увеличенный объём отчасти их компенсирует. Я просто делаю такой вывод руководствуясь своими ощущениями.
Что же касается раскрутки двигателя - то я говорю о повседневной езде. На трасе или другой хорошей дороге вопросов нет - сам любитель пошалить))) Просто когда раньше довольно часто мне приходилось выезжать за город я поставил распред Нуждин 2 и нарадоваться не мог динамике машины. Потом, когда я стал на трасе редким гостем, меня начало вымыкать, что для резвого разгона обороты надо держать в районе 2,5 - 3 тысяч. Поэтому пока поставил старый распредвал назад. Естественно можно было попытаться поднастроить всё это дело получше, но не думаю что это кардинально решило бы проблему.
А вцелом могу сказать что тюнинг двигателя ВАЗ напоминает закон сохранения энергии. Если где-то прибыло, то где-то обязательно станет меньше - то ли мощности на верхах, то ли на низах, то ли жидкости в баке, то ли денег в кошельке. От этого никуда не деться. И тут правильно сказано что "каждому своё". И надо очень хорошо взвесить все за и против.
lance
сообщение 11.9.2012, 19:19
Сообщение #1905
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Я говорю о высоких оборотах... на низах ты прав мехпотери не смогут повлиять на полученную прибавку, однако на верхах влияние будет сильнее плюс к этому добавится неспособность головы нормально прокачать увеличенный объем, а от этого потери будут куда более серьезные...
Все верно диапазон работы смещается к верху, поэтому обороты приходится поддерживать и чаще переключать передачи... для многих это очень некомфортно)
Вот тут ты абсолютно прав, даже добавить нечего. Я тоже так считаю)
Deagle
сообщение 14.9.2012, 14:03
Сообщение #1906
Пользователь №: 59280
Цвет:светло-бежевый
Всем здрасте =)
подскажите пожалуста, можно ли взять ниво блок и двенадцатую голову и всё это собрать ?
вкоряцить в мой вазик ? просто я тут почитал и у меня голова кругом пошла... мне бы хотелось узнать что надо для того чтобы собрать не совсем стоковый движнок но и не точить блок и голову ...
angtar
сообщение 14.9.2012, 15:07
Сообщение #1907
Из: Белгород, 31Rus
Пользователь №: 19387
Машина:LADA KALINA 11193, М-2140
Цвет:мускат
Год Выпуска: 2007
Цитата(Deagle @ 14.9.2012, 16:03) *
Всем здрасте =)
попробуй...
получится - будешь первым в мире, кто это сделал
Deagle
сообщение 14.9.2012, 15:12
Сообщение #1908
Цвет:светло-бежевый
Всем здрасте =)
попробуй...
почему ? на ниво блок голова 16 кл не встаёт ?
Camry
сообщение 14.9.2012, 16:12
Сообщение #1909
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 66438
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
на классику нет 16кл гбц.
Deagle
сообщение 14.9.2012, 17:23
Сообщение #1910
Цвет:светло-бежевый
мм а если взять от 21126 ?
сообщение 14.9.2012, 19:20
Сообщение #1911
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну как бы "она" была в истории.... но это давно в прошлом...
Итак, ЛАДА 2105 ЛСГА 2000.(илл.1)
Едва ли не стандартный набор тех лет — блок цилиндров ВАЗ-2106, с двумя горизонтальными карбюраторами Weber, бесконтактной системой зажигания, дополнялся… шестнадцатиклапанной головкой блока!
Сообщение отредактировал sedoy - 14.9.2012, 19:29
angtar
сообщение 14.9.2012, 20:00
Сообщение #1912
Из: Белгород, 31Rus
Цвет:мускат
Год Выпуска: 2007
а чем отличается ГБЦ 21126 от классической ты хоть представляешь?
для справки: межцилиндровое расстояние у классики - 95 мм, у переднеприводных - 89 мм
Camry
сообщение 14.9.2012, 21:21
Сообщение #1913
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
проще поставить двигло от 21126 и ни чего точить не придется.и инжектор сразу и 16кл.
AleksMaster
сообщение 15.9.2012, 2:52
Сообщение #1914
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
http://photo.qip.ru/users/maxi-rpd/2252136/
Сообщение отредактировал AleksMaster - 15.9.2012, 19:48
Solex
сообщение 15.9.2012, 21:34
Сообщение #1915
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(AleksMaster @ 15.9.2012, 4:52) *
Какие же там валы то стояли? Эксклюзив, как и ГБЦ?
AleksMaster
сообщение 16.9.2012, 1:52
Сообщение #1916
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
логично ценник на неё был ад когда продавали
сообщение 16.9.2012, 3:43
Сообщение #1917
все относительно....
14 ноя 2010, 15:38
продается 16 клапанный классический мотор в разобранном состоянии оборвало поршень, голова в отличном состоянии цена 60 000 рублей.
lance
сообщение 16.9.2012, 18:40
Сообщение #1918
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
самое интересное откуда эта башка взялась... Кто её изготовил
ss_maloi
сообщение 3.10.2012, 12:54
Сообщение #1919
Пользователь №: 72788
Машина:Ваз 2101
Цвет:Авантюрин
Всем форумчанам доброго времени суток!
Прошу у Вас совета.
Имеется в наличии пихло 2106 требует капиталки... вопрос таков...
точу под 82 поршня, колено 213, шатуны сток облегченные, какой маховик ставить легкий или простой? какие поршня ставить 21213 сток или какие другие? Если други то какие? башку фрезеровать? если да то на сколько?
И еще есть ли кто-то с севера подмосковья кто сможет собрать двигло? за вознаграждение конечно же
CRV
сообщение 9.10.2012, 6:39
Сообщение #1920
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Ставить поршня и маховики те на которые денег хватит. smile.gif Опять же зависит от того, для чего мотор делаешь.
А так все плюсы и минусы той или иной доработки на форуме уже обсуждались неоднократно.
Его собирать то 1 день не напрягаясь (если без снять поставить). По мурзилке ничего сложного.
Сообщение отредактировал CRV - 9.10.2012, 6:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 17:02
