2.9.2012, 21:01
#81
У меня тоже левая уже погода лежит в гараже- все откладываю замену... Наверное после поварки уже.
Здесь много полезного по зубилам: http://forum.2108.kiev.ua/ |
2.9.2012, 21:09
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
У меня тоже левая уже погода лежит в гараже- все откладываю замену... Наверное после поварки уже. Здесь много полезного по зубилам: http://forum.2108.kiev.ua/ спасибо, тока что зарегился |
3.9.2012, 0:56
#83
3.9.2012, 5:26
#84
зачем тебе сзади дворник? ХОЧУ!!!! весьма функциональная приблуда и по мне очень нужная! спойлер токо не сымай..один из самых удачных..стекло почти всегда оставляет чистым писюн куда казах подевал? так казах емае, не известно))) |
3.9.2012, 18:14
#85
Блин, разобрал сегодня салон.... проводов как с шохи до епени матери, где то прям + просто так болтались..... зодолбался короче сегодня. ну салон так весь и не собрал, не успел(((( поменял теперь уже все шланги печки, разобрал сам кожух печки и там все помыл и почистил, колесо тоже прочистил, нашел жаще внутри панели 5и рублевую монету. все внутрипомыл и почистил, тока вот что из неприятного. из за чего не успел все сделать
1) не могу поствить пенель на место, по отврстиям печки прям видно что панель не до конца села, хотя перед панели сидит в плотную в морде под стеклом 2)блин, кучу тросиков от печки, а точнее 4 и понять не могу какой куда где короче должен быть а где длинее и куда какой вствляется в блок управления, я над этим сегодня часа 3 ломал голову, ну так и не успел, ена домой погнала. еще такой косяк, понять не могу толи это переключатель дворника толи че, корое картина такая. дваорник включил, он пару раз маякнули потом перестал, ручаг деогал дергал. безполездно, и снимал и обратно садил, без вариантов. потом стою на перекрестке, херакс, заработал.... я его выключил, потом попытался включит, ну снова без действие, потом так же случайно начал работать(((. |
3.9.2012, 18:48
#86
а у тебя высокая панель?
3.9.2012, 18:50
#87
3.9.2012, 18:53
#88
3.9.2012, 18:56
#89
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...nt-panel-7.html http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara...v-vysokaya.html не, не канает.это я уже видел. нужно установить то что делают на 41 картинке, ну тока они там просто опстили, а я снял полностью и теперь нужно подсоединить((( |
3.9.2012, 19:00
#90
3.9.2012, 19:01
#91
Ну..звыняй тогда))
3.9.2012, 19:02
#92
не могу толи это переключатель дворника толи че Уууу, я наслышан от своего коллеги по работе - с дворниками вообще беда, то они сами работают что не выключить, что не включаются, ппц кароче =) угу. боюсь что скорее всего это переключатель подрулевой((( |
3.9.2012, 19:16
#93
судя по мурзилке,сделать его несложно..
3.9.2012, 19:43
#94
Это не подрулевой, а ЧЯ, под капотом который. Окислились дорожки и контакты.
4.9.2012, 2:41
#95
4.9.2012, 6:06
#96
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
ЧЯ это блок с предохранителями и реле,который под капотом около лобового стекла можно сказать.
Я себе менял,у меня из за него аварийка неработала,сними посмотри внутри окислен или нет. Надо ж было инженерам додуматся поставить его в самое мокрое место. |
4.9.2012, 19:00
#97
ЧЯ это блок с предохранителями и реле,который под капотом около лобового стекла можно сказать. Я себе менял,у меня из за него аварийка неработала,сними посмотри внутри окислен или нет. Надо ж было инженерам додуматся поставить его в самое мокрое место. а почему сокращение то ЧА???и не говори, когда увидел сам офигел. нашел что это было, просто фишку моторчика повыжергивал и там ВДшкой сбрызнул по всторлял-вытаскивал и все, проблем больше нет))) сегодня наконец то собрал салон, печка в поряди работает, пришлось купить новый блок управления печкой, снял полностью газ, буду пока на бензе гонять пока не появятся деньги на редуктор, а то шас с долги и кредит... пока незачто его покапать, хотя понимаю что будет дешевле на газу более чем в 2 раза. завтра доделаю все и будет все в ажуре))) |
4.9.2012, 19:09
#98
ЧЯ это блок с предохранителями и реле,который под капотом около лобового стекла можно сказать. Я себе менял,у меня из за него аварийка неработала,сними посмотри внутри окислен или нет. Надо ж было инженерам додуматся поставить его в самое мокрое место. а почему сокращение то ЧА???и не говори, когда увидел сам офигел. нашел что это было, просто фишку моторчика повыжергивал и там ВДшкой сбрызнул по всторлял-вытаскивал и все, проблем больше нет))) сегодня наконец то собрал салон, печка в поряди работает, пришлось купить новый блок управления печкой, снял полностью газ, буду пока на бензе гонять пока не появятся деньги на редуктор, а то шас с долги и кредит... пока незачто его покапать, хотя понимаю что будет дешевле на газу более чем в 2 раза. завтра доделаю все и будет все в ажуре))) ЧЯ-Черный Ящик. как у вас там в Омске живется?как с работой?как с жильем?я недалеко живу,в Восточно-Казахстанской области,700км. |
4.9.2012, 20:15
#99
как у вас там в Омске живется?как с работой?как с жильем?я недалеко живу,в Восточно-Казахстанской области,700км. да так себе город тихо в правинцию превращается, полежаев все распродал и ушел через 11 лет на пенсию ничего не оставив. все природные ресурсы и крупные заводы омска и омской области принадлежат питеру и москве, скоро нас бдут переписывать к какому то из облостей или новосибирской или тюменской, новосибирск от нас отказался так как ничего нет тюмень хочет тока граници расширить за счет на... короче гиблое дело, зато цены на все пипец.... работы... да безработица пристствует причем большая.... жопа короче((( щас я доучусь наконец то и будем думать с супругой ленять отсюда. тут нету не какого будущего((( |
4.9.2012, 20:48
#100
Я ж говорил, что ЧЯ! Короче по ходу спрашивай- я фигню не посоветую.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 17:37 |
