266 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
сообщение 5.9.2012, 15:10
Сообщение #2701
Спасибо сказали: 2231 раз
а сравнить или померить линейкой что не получается?
LightNing
сообщение 5.9.2012, 18:01
Сообщение #2702
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
1300SL. установить хотел , дабы в моём отсутствует...
Пухлый
сообщение 6.9.2012, 8:04
Сообщение #2703
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Никто не сталкивался с такой проблемой на озоне, при резком сбросе газа машину как бы дергает, нельзя ли сделать плавнее сброс газа?
Megasv
сообщение 6.9.2012, 8:25
Сообщение #2704
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
подскажите что можно сделать: утром заводится раза с 3-го иногда и 4-го, т.е. схватывает с пол оборота и глохнет, можно попробовать в это время работать педалью газа, но такое впечатление что бензоля там где-то недокачивает., т.е. при нажатии на педаль, во время попытки заглохнуть, можно выровнять, но не всегда, бывает не помогает. Пробовал менять пружинку на тяге пускового устройства, навивать поверх еще одну, не помогло, думаю разобрать и глянуть мембрану с пружинками пускового, может она..... карб озон 2105
Сообщение отредактировал Megasv - 6.9.2012, 8:25
Рамазан05
сообщение 7.9.2012, 0:33
Сообщение #2705
Пользователь №: 64558
Машина:Ваз 21063
Подскажите пожалуйста на двигатель 1.5 какой из новых карбюраторов производства Пекарь выбрать К-177 или К-178 ?
сообщение 7.9.2012, 0:47
Сообщение #2706
а кажись у них на сайте там расписано. просто с "пекарем" не возился...
Sekutor
сообщение 7.9.2012, 3:00
Сообщение #2707
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Пусковое не обязательно разбирать.Для начала протести его: снимаешь пусковое, утапливаешь шток, зажимаешь пальцем отверстие и отпускаешь шток. Если шток остается на месте или движение небольшое, а после того как открываешь отверстие (убираешь палец) выходит до конца, то пусковое работает. Если при закрытом отверстии выходит полностью, то значит мембране капут. Пружинка там врядли косячит, это деталька вообще не из ламучих. Да и еще, когда пусковое с карба снимешь, то в отверстии карба будет резтновое колечко, посмотри его (оно не должно быть затвердевшим, не должно крошиться. в общем должно быть нормальное резиновое колечко smile.gif )
Регулировка карба (качество - количество) в норме?
А в целом начни с бензонасоса и топливной магистрали. Посмотри чтоб все топливные шланги были нормальные (не лопнувшие, не пережатые), чтоб из них бенз не бежал, посмотри топливные фильтра на предмет забитости (можешь протестить убирая по одному и пуская бенз на прямую без фильтра). Посмотри фильтр в топливном насосе и проверь сам насос. Далее смотри топливный фильтр в карбе. Ну и сами жиклеры. Может еще и ЭМК мозг компастирует, его тоже стоит проверить и факт перед тем как снимать крышку карба и смотреть жиклеры.
Сообщение отредактировал Sekutor - 7.9.2012, 3:19
slobod.viktor
сообщение 7.9.2012, 12:02
Сообщение #2708
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
начни с бака(проверь его вентиляционную трубку),потом смотри насос(сними шланг выхода топлива и прокрути стартером струя бензина должна бить вверх ну на 30см примерно)дальще смотри фильтра и в карбе тоже,дальше карб(отрегулируй поплавковую камеру,и пусковые зазоры,не какие пружины не меняй старайся всё ставить заводское,проверь целостность диафрагм,резиновых колечек, герметичность их соединения)регулируй состав и качество и всё должно быть ок
LightNing
сообщение 7.9.2012, 14:47
Сообщение #2709
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Есть вопрос карб озон 2105-....20, решил немного почистить карб, все промыл собрал, поставил на машину, завожу обороты не держит из выхлопнухи валит черный дым, на винты количество качество почти не реагирует, где я мог накосячить?
filipp
сообщение 7.9.2012, 17:31
Сообщение #2710
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Смотри поплавок и его лапки иголку.
Перепутал местами ГТЖ1 и ГТЖ2 камер
Черный дым это очень богатая смесь обедняй ее
и проверь зазор дроссельн заслонки
Сказочник
сообщение 7.9.2012, 18:16
Сообщение #2711
Пользователь №: 63397
Цвет:темно-зеоленый
у меня почти такая же проблема,карб ДААЗ,авто 2005 года,собрал из ремкомплекта,все регулировки правильные вроде,холостой ход тоже нормальный,но как дать обороты.из глушителя валит черный дым,ясно что смесь богатая,как регулировать правильно?В какую сторону копать конкретно?
Сообщение отредактировал Сказочник - 7.9.2012, 18:17
filipp
сообщение 7.9.2012, 19:01
Сообщение #2712
Машина:21053
По вопросу: Жиклеры определяют смесь на оборотах, можно увеличить ГВЖ или уменьшить ГТЖ.
При резком нажатии на газ из носика льется струя бензина это тоже нужно учитывать т.к. она может нехило богатить смесь пока льет.
И крайне желательно изначально отрегулировать зажигание.
Если смесь очень бедная то будет перерасход бензина т.к. воздух нужно нагревать бензину до мах температоуры сгорания. А мощьность двс зависит от разности температур т.е перерасход.
Если смесь богатая то часть бензина не горит и тоже перерасход получится.
По диффузоры карбюратора должны соответствовать обьему двигателя а жиклеры ставятся заводом под конкретные диффузоры и имеют огромную зависимость от фаз ГРМ, поэтому для начала сверьте тип карбюраора с типом двигателя и уточните какие жиклеры стоят и распредвал как стоят метки.
Также может и перелив быть в поплавковой камере.
Сообщение отредактировал filipp - 7.9.2012, 19:02
Сказочник
сообщение 7.9.2012, 19:47
Сообщение #2713
Цвет:темно-зеоленый
как раз и грешу на поплавок,и еще поставил новый игольчатый клапан из ремкомплекта,возможно заедает,но поплавок регулировал по инструкции,завтра еще раз разберу и проверю...
filipp
сообщение 7.9.2012, 21:04
Сообщение #2714
Машина:21053
А зачем его менял, он ведь всборе вместе с седлом вроде должен меняться?
slobod.viktor
сообщение 7.9.2012, 21:16
Сообщение #2715
чёрный дым может быть изза неправльного угла зажигания,его немешало быпосмотреть
Сказочник
сообщение 7.9.2012, 22:25
Сообщение #2716
Цвет:темно-зеоленый
так и есть,в сборе,щас думаю может герметичность нарушено...практически все настройки по мануалы,а еще карб на винты кол.и качество неохотно реагирует...
LightNing
сообщение 8.9.2012, 0:58
Сообщение #2717
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Поплавок отрегулирован по инструкции booBotа, иголку менять специально не стал (из ремкомплекта мне не понравилась), жиклеры стоят на своих местах, зазоры тоже в норме.
Зажигание выставлено...
И еще вопрос 2105-...20 это ведь не для 1.5 мотора?
сообщение 8.9.2012, 3:19
Сообщение #2718
да не для 1,5 -это точно.
а для 1,2-1,3
LightNing
сообщение 8.9.2012, 16:03
Сообщение #2719
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Короче надо 2107-...20 искать, и не мучится с этим....
Megasv
сообщение 9.9.2012, 16:16
Сообщение #2720
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
в переделке "правильного" пневмопривода второй камеры на озоне присутствует такая фраза: "Высверливая жиклеры, попутно просверлите тем же сверлом и алюминиевую заглушку над винтом токсичности и выньте ее, поддев любым шилом или обратной стороной того же сверла". Вопрос, а где именно эта заглушка находится? я что-то не пойму
- это она?
Сообщение отредактировал Megasv - 9.9.2012, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:49
